trafo, lüliti, lamp
Postitatud: 18 Nov 2011, 17:17
Postitas skip128
Vaja lambid köögiseinakappide alla monteerida. Lampideks halogeenvalgustid 10W (3 tk) ja on ka trafo 60W IP44. Kööki tuleb seinast elektrijuhe ühe kapi taha. Tekitan väikese harukarbi, vean juhtme harukarpi, sealt faas lülitisse ja null lampi nagu ikka. Kuhu trafo tuleb? Kas selline lüliti parameetrite poolest sobib?
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=KN3D-103 , tahaks kuidagi kapi alla ära paigutada.
Re: trafo, lüliti, lamp
Postitatud: 18 Nov 2011, 18:23
Postitas amp
Lüliti ühendatakse trafo primaarahelasse. Sellega seoses viidatud lüliti ei sobi. Lüliti peab taluma vähemalt 230V ja vähemalt paar amprit voolu. Tumbler tüüpi lüliti üldjuhul ei kõlba üldse kööbimööblisse midagi lülitama, kuna pole tagatud ohutust tagavad ühendused ja kaitse võimaliku vee sissetungimise vastu.
Postitatud: 18 Nov 2011, 18:57
Postitas vtl
Seinast tulev faasijuhe -> lüliti -> trafo -> halogeenlamp
Seinast tulev nulljuhe ---------> trafo -> halogeenlamp
Postitatud: 19 Nov 2011, 07:46
Postitas amp
vtl kirjutas:Seinast tulev faasijuhe -> lüliti -> trafo -> halogeenlamp
Trafo sekundaarahel ühendatakse otse tarbijaga. Pole vajadust mingisuguse nulli järele.
Postitatud: 19 Nov 2011, 10:35
Postitas skip128
Tänud! Harukarpi siis nagu pole vajagi? Ja tuleb teine lüliti vaadata. Aga kas halogeenid tuleks ühendada jadas või paralleelselt?
Postitatud: 19 Nov 2011, 11:12
Postitas dumbuser
Tead, selliste küsimuste puhul ära hakka ise soperdama. Sul pole õrna aimugi mida ja miks sa teed. Aga reeglina on ümbertegemine tibake kõrgema hinnaga kui lihtsalt tegemine.
Postitatud: 20 Nov 2011, 23:57
Postitas kyveltech
Huvitav on jah see kui keegi mingi käki kokku keerab on ümbertegemine kallim:-P
Halogeenid jadas ühendades on küll naljakas:-P Need siis ei näitagi mingit valgust:-P Kuidas ei ole meeles rööp ja jadaühenduste põhimõte ja kuidas sõltub sellest pinge?
Ikka rööbiti ühenda või parem on kui kutsud kellegi seda tegema. Väike asi, läheb ruttu, ei maksa palju seega:-P
Postitatud: 29 Juun 2012, 00:04
Postitas madis64
skip128 kirjutas:Vaja lambid köögiseinakappide alla monteerida. Lampideks halogeenvalgustid ...
Oli äsja ka endal selline olukord vaja lahendada ning otsi, mis sa otsid, "normaalseid" madalaid lüliteid, mida kapi põhja alla monteerida, lihtsalt kaubandusvõrgus ei leidnud
Ega midagi, tuli siis teema sensoriga lahendada:
http://www.mooblifurnituur.ee/et/puutes ... liti-valge
- Puutesensor_loox.png (71.43 KiB) Vaadatud 2456 korda
ning asi toimib "automaagiliselt"
(ainult lambi rõngas läheb põlemise ajal mõnevõrra soojaks nii et kasulik oleks mugavuse huvides metallist puuteplaati või nuppu kasutada).
