garaazi maksumus
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:31
Postitas garaaziline
kas keegi oskab arvestada palju läheks maksma 120 ruuduse garaazi ehitamine
Re: garaazi maksumus
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:36
Postitas rokikas
Kindlasti keegi oskaks kui projekti näeks.
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:47
asi pole veel nii kaugele jõudnud et oleks projekt olemas oleks ligikaudset hinda teada vaja .
fibo seinad, plekk katus , 2 garaazi ust, vundament , betoon põrand
Postitatud: 19 Nov 2011, 21:07
Postitas rokikas
Mingit joonist oleks ilmselt siiski vaja. Sealt saaks pikkuse, laiuse, kõrguse, avade mõõdud, katuse tüübi ja suuruse, kas peab sooja pidama, põranda nõutud kandevõime, jne.
Postitatud: 19 Nov 2011, 23:58
Postitas dumbuser
Keegi krt ei tea ju palju seda materjali läheb. 120 ruutu ei ole küll mingi näitaja hinna kohta.
Postitatud: 20 Nov 2011, 03:14
Postitas vuuk
Umbkaudset vastust sellele küsimusele teaks see, kes ise äsja samade mõõtmetega, samadest materjalidest garaazi enesele soetanud. Siit foorumist sellele küsimusele vastuse saamine on vist sama vähetõenäoline, nagu nõela heinakuhjast otsimine.
Teine moodus hinna suurusjärgu teadasaamiseks on koostada skits-joonis, mille alusel arvutada materjalide kogused, uurida järele hinnad ja siis need kokku lüüa. Kui endal aega napib või ülesanne pole jõukohane, siis kindlasti leidub ehitusspetsialiste, kes niisugust tööd oleks nõus tasu eest tegema. Hiljem sobivuse korral saaks teha kaupa ka ehitamiseks.
Eelarvestamise teel saadu võib reaalsest hinnast siiski mõnevõrra erineda.
Lisaks tuleks arvestada, et selliste mõõtmetega garaaži ehitamiseks on niikuinii vajalik ka projekt ja ehitusloa olemasolu.
Postitatud: 20 Nov 2011, 10:08
Postitas vaaderman
45000
Postitatud: 20 Nov 2011, 15:00
Postitas Kylamees
vaaderman kirjutas:45000
hobusepabulat.
Postitatud: 20 Nov 2011, 17:00
Postitas rokikas
ei kassi.
Postitatud: 20 Nov 2011, 18:40
Postitas vaaderman
66666
Postitatud: 06 Dets 2011, 22:00
Postitas elu.melu@mail.ee
Tõsi, et küsimus väga paljudest asjadest sõltuv, aga:
Projekt koos kooskõlastamistega, allkirjaega 800eur (minu kogemus, aitan tegija leidmisel vajadusel)
Korraliku kanaliga 50ruuduse garaaži materjali maksumus ca 5800eur
Sinu puhul korrutame siis kahega 11600eur -> info põhjaks kahe kasutaja arvamus:
viewtopic.php?f=15&t=5108
Kas ehitad ise, teed naabrimehega kaupa või korraldad hanke - sealt lisandub reaalse ehituse hind.
Edu
Postitatud: 07 Dets 2011, 17:52
garaaziline kirjutas:kas keegi oskab arvestada palju läheks maksma 120 ruuduse garaazi ehitamine
Slline lugu tuli meelde:
Hinnaküsimine:
Tere, kui palju maksab vundamendi ehitus. Kui palju maksab maja ehitus
betoonplokkidega. Hind materjalidega ja ilma.
Vastus hinnaküsimisele:
vundament eriti palju ei maksa, aga majaehituseks kulub ikka suur summa
küll. Betoon plokkidest maja maksab veidi rohkem kui ilma
betoonblokkideta maja. Ilma materjalideta on tõesti natuke odavam ehitada
kuid ka keerulisem aga materjalidega maja ehitus on veidi kallim aga
tõhusam.
Postitatud: 07 Dets 2011, 21:32
Postitas usr1
To külaline.
Paraku vundament on maja juures suhtkoht kulukas.
ehitamine üldse kulukas .
Teema algatajale:
Seda lihtne arvutada välja aga sa pead olema oma soovidega konkreetsem.
Kas ja mis vunadmenti tahad
Mis miljööse hoone läheb.
Kas soovite aknaid peale ukse ( mis ust soovite )
Samuti on tähtsad, mis kommunikatsioone soovite antud hoonesse.
Mis katus oleks teie arust sobiv.
Kas soovite viimistlusr jne .
Sealt tulevadki umbes ja alapakkumised, kus klient ütleb, et tahan maja aga keegi ei lepi kokku mida ja kui palju.
Pärast on palju pahandust mina tahtsin seda ja seda aga ehitaja ütleb, et mina seda hinnapakkumises ei arvestanud.
Hoone maksumust lihtne kokku lüüa, kui tead mda klient tahab.
Edu
