				vundament turbapinnasele
				Postitatud: 20 Nov 2011, 11:56
				Postitas kall
				Soov ehitada ühekordne puitmoodulmaja( endisele ,väidetavalt järve põhjale). Pinnas kohati vetruv ja seda pehmet pinnast võib olla ikka meetrites.Kuskilt kuulnud,et tehakse nn. ujuv plaatvundament,mille alla käib kangas.Pinnasevesi ka suht kõrge.Oskab keegi kommenteerida,milline vundament ehitada.
				Re: vundament turbapinnasele
				Postitatud: 20 Nov 2011, 13:43
				Postitas Urmas
				kall kirjutas:Soov ehitada ühekordne puitmoodulmaja( endisele ,väidetavalt järve põhjale). Pinnas kohati vetruv ja seda pehmet pinnast võib olla ikka meetrites.Kuskilt kuulnud,et tehakse nn. ujuv plaatvundament,mille alla käib kangas.Pinnasevesi ka suht kõrge.Oskab keegi kommenteerida,milline vundament ehitada.
Oskad äkki ise kommenteerida, miks sa tahad ehitada ühekordset puitmoodulmaja just endise, väidetavalt järve põhjale, kus pinnas kohati vetruv, seda pehmet pinnast võib olla ikka meetrites ja pinnasevesi kah suht kõrge? Kas on mõtet hakata mängima isake-tsaar Peeter I-st, kuigi pean tunnistama, et tema idee teostati ja seisab tänase päevani.
				Postitatud: 20 Nov 2011, 15:55
				Postitas kotermann
				Vana järvepõhi?  Turba all siis mergel e. järvelubi, kõige ebastabiilsem pinnas, mis üldse võib olla, praktiliselt olematu kandevõimega.   Kui muud kohta ehitamiseks pole võimalik leida, siis sinna saab midagi  teha ainult vaiadel, mis kogu sellest jamast läbi kandvasse mineraalpinnasesse ulatuvad (võimalik, et üle 10 meetri).  Kogenud ehitusinseneri poolt eelnevalt tehtavad arvutused enam kui soovitavad.
				Postitatud: 20 Nov 2011, 17:04
				Postitas rokikas
				Ehk parvmaja
Kui aga suurte sadudega pinnas pudruks muutub siis upub vist seegi
				Postitatud: 20 Nov 2011, 20:27
				Postitas Kalvis
				Tegu on ühe kõige halvema pinnasega. Antud juhul peale "parve" ei tea ühtegi muud mõistlikku lahendust.
				Postitatud: 22 Nov 2011, 12:13
				Postitas kall
				ega ta nüüd nii väga turvas vist ka pole.Kõrval ju maja dolemas.Maja nimelt asub Luigel,rringtee ja rapla mnt vahel,linna pool.Naabrimees nimelt väitis,et tegemist endise järve põhjaga,.Kõrval ka nii25m tiik,kus vesi väga el lange suvel,st vist et põhjavesi kõrge.
				Postitatud: 22 Nov 2011, 12:24
				Postitas rokikas
				kall kirjutas: Pinnas kohati vetruv ja seda pehmet pinnast võib olla ikka meetrites.
kall kirjutas:ega ta nüüd nii väga turvas vist ka pole.
  Kumb see olukord siis ikka on.
				Postitatud: 22 Nov 2011, 21:18
				Postitas kall
				ei tea isegi,vaja vist auk kaevata.
				Postitatud: 22 Nov 2011, 21:55
				Postitas rokikas
				Vot vot. Hakkab tulema
				Postitatud: 22 Nov 2011, 22:12
				Postitas Küülaline
				kall kirjutas:vaja vist auk kaevata
Pigem tellida ehitusgeoloogiline uuring.
				Postitatud: 29 Nov 2011, 18:37
				Postitas Robi 1
				Tallinnas, Pärnu mnt. -el on yks vana turbale ehitatud kivimaja. Vene ajal tehti sinna kolmas korrus peale. Seal oli projekteeriaks sama vend, kes ehitas ka Linnahalli ja palju muud sel ajal.Ta rääkis, et see maja oli ehitatud hagudele! Vundameni all oli laiem kraav, mis hagusid täis ja selle peal vundament.Kuna pinnas pidevalt niiske, siis olid puit seal väga hästi säilind ja kandis oma laia pinnaga rasket ehitust. See tunus esialgu lausa uskumatu muidugi, aga Väikseväina tamm olla ka sama meetodiga ehitatud ja kestab tänaseni.
