vana katuse toestamine
Postitatud: 26 Nov 2011, 15:32
Postitas SmartFeller
Vana talumaja katus vajab vastu talve toestamist (kevadel plaanis uus katus). Mõned sarikad on veidi "laiali vajunud" - pennid soones paigalt nihkunud, tõmmitsad "väsinud" (vt fotot). Oleme tapid paika löönud ja penni-sarika liitekohti "kobadega" kindlustanud, aga kardame lumerohket talve. Kas oleks mõttekas harjaalust kahe sarika liitekohta või penni ja sarika liitekohta prussidega toestada? Kuidas seda teha? Või midagi muud...
Picture112 027.jpg (61.28 KiB) Vaadatud 3574 korda
Picture112 026.jpg (60.73 KiB) Vaadatud 3574 korda
Picture112 025.jpg (60.28 KiB) Vaadatud 3574 korda
Re: vana katuse toestamine
Postitatud: 26 Nov 2011, 22:22
Toestada on mõteks siis, kui on kuhu tuge toetada. Ntx vahesein või suure ristlõikega laetalad. Kui sarikas penni tapist välja liigub(tavaliselt tehakse küll kalasaba tapp neile) siis on tegelik liikumine all, sarika toetuspunktis toimunud. Ajutiselt seotakse sellised sarikapaarid siis kas uue penniga või muu sidemega alt omavahel kinni. Kui sarika ots on juba mäda, siis tuleks muidugi leida moodus selle toestamiseks või proteesimiseks.
taastaja
Postitatud: 05 Dets 2011, 12:12
Postitas Robi 1
Vaadates neid pilte, siis ytleks, et sarikas on surunud seinu laiali vöi on laetala kyljest lahti. Tuleks igatahes sarikad alt kokku tömmata ja siduda uuesti laetalaga. Vöib kasutada ka metallist vardaid läbi maja, ise olen kergema sauna isegi suure koormarihmaga kokku tömmand kunagi.
Postitatud: 05 Dets 2011, 16:07
Postitas pikk88
Kui kevadel niikuinii plaan uus katus teha, siis kõige lihtsam olekski ju koormarihmadega põranda ligidalt kokku tõmmata...
Postitatud: 05 Dets 2011, 16:23
Postitas Robi 1
Kokku tömmata ikka lae pealt.
Postitatud: 05 Dets 2011, 17:46
Postitas pikk88
Robi 1 kirjutas:Kokku tömmata ikka lae pealt.
Kas pööningu põranda ligidalt või alumise korruse lae pealt teeb ju ühe välja?
Postitatud: 05 Dets 2011, 18:52
Postitas Robi 1
Kui tömbad alt lage, siis vöib sarikas yldse seinast lahti tulla ja mine tea mis tagajärjed. Igatahes sarikas peab kaasa tulema tömbamisega ja pärast kinnitada laetalade kylge ( seega ka seina kylge).
Postitatud: 05 Dets 2011, 19:16
Postitas pikk88
Natuke loll küsimus küll aga kuidas on võimalik sarikaid kokku tõmmata koormarihmaga alt lage? Ja ei pea mitte see sarikas kaasa tulema tõmbamisega. Kui sarika ots või tapikoht on näiteks alt mäda või niipalju pehkinud, et kruvi sees ei pea, siis mille külge ja kuidas sa selle sarika täpselt kinnitad? Piisab täiesti, kui ta ära fikseerida. Ehk siis tõmmad sarikapaari pööningupõranda ligidalt koormavööga pingule ja sellest peaks nagu kõigi loogikareeglite järgi piisama. Loomulikult tuleb ka kõik ülejäänud paarid üle kontrollida ja kui on kahtlus, siis ka need omavahel ära siduda.
Postitatud: 05 Dets 2011, 19:27
Postitas Robi 1
Ma olen kinnitand ainult alt sarika kylge koormarihma ja tömmand sealt. Loomulikult tuleb vaikselt mitut sarikat korraga tömmata ja jälgida, et kannab ikka talal vöi seinal( no, et mäda täiesti pole, siis tuleb ennem midagi juurde lisada). Ma ei saa ju praegu täpsest olukorrast aru ja ei oska ka nöu anda rohkemat.
