				Elutoas remont Tartu
				Postitatud: 29 Nov 2011, 20:50
				Postitas Küsija
				Sooviks on elutoas naabritega külgneva seina veidi helisummutavamaks saamine. Mõndades foorumites on märgitud, et sisuliselt võiks kipsplaatimisest ja villast juba abi olla. Mind huvitab, palju selline töö laias laastus umbes maksma võiks minna. Sein ise on ligikaudu 2,5 x 6 meetrit, lisanduks elektrikontaktide kohendamine selles samas seinas ja kogu toa tapeetimine.
Igasugune arvamuse avaldamine on teretulnud
				Re: Elutoas remont Tartu
				Postitatud: 30 Nov 2011, 07:37
				Postitas usr1
Kahjuks ainult tavaline vill ja kipsi paigaldamine ei korva maksumust üle tulemusega.
On olemas konkreetsed mürasummutus plaadid, need kipsi alla ja saab parem
				Postitatud: 30 Nov 2011, 16:33
				Postitas Küsija
				Tegelikult on põhiline mure läbi seina kostvates televiisori mdalamates kõlades. Kuna vajadust ei olekski väga valjude helide summutamise järgi, siis võiks ehk ka villast ja kipsisit juba veidi kasu olla? Ma olen küll üsna asjatundmatu, kuid minu arusaamist mööda on need spetsiaalsed plaadid üsnagi kallis lahendus.
				Postitatud: 01 Dets 2011, 11:51
				Postitas usr1
				Ega jah väga odav lõbu see pole
ei soovita paigaldada tavalist  kohevvilla, kuna see ei anna tulemust.'
Villa plaadid aitavad enam
see 15 m2 pole suur pind ka
				Postitatud: 06 Dets 2011, 21:44
				Postitas elu.melu@mail.ee
Mul tekkis sportlik huvi - koostasin antud lähteandmetest lähtuvalt materjalikulutabeli.
Võtsin netis leitavad hinnad materjalidele ja sinu toa pindade mõõdud.
Sisse said karkass, kips, rullvill, tarvikud ja tapeet (eeldasin, et tuba ristkülik ja naabrikaitset teed pikemasse seina)
Tulemuseks sain, et materjalikulu ilma transpordita kuskil 308,88eur.
Vanasti kehtis mõte, et pool töö, pool materjal, seega 617,76eur.
Aus mees tahab maksud ka ära maksta ja kommi osta 773,07 €
Loodetavasti tekitab arvutus elava diskusiooni. Kui hind endale vastuvõetav tundub ja siinsed tarkpead maapõhja ei kiru, tasub ehk tööpakkumise osakonda postitada ja vaadata, mis saab.
 Edu
				Postitatud: 07 Dets 2011, 09:15
				Postitas Küsija
				Suur aitäh vastuse eest!
Naabrikaitset oleks pikemasse seina just vaja jah. See hind tundub isegi üsna mõistlik olema
. Aga olles viimasel ajal üle liiagi sellel teemal lugenud netist, siis torkas silma, et rullvillast peaks parema tulemuse andma plaatvill? Ja mainitud on ka korki ja rooplaate. Ise ei tea päriselt, mida eelistada. Ei tahaks ka lasta tuba kitsamaks teha ja avastada, et päriselt ikka ei mõika
Ja siis lugesin sellist nõuannet:
http://isover.ee/ee/KKK/KKK+-+Heliisolatsioon/
Arvatavasti läheks selle nõuande rida-realt täitmine natuke kallimaks, kui Teie poolt koostatud variant?
Mulle kui võhikule tundus mõistlik, aga kui keegi tahaks arvamust avaldada, oleksin väga tänulik
				Postitatud: 08 Dets 2011, 03:59
				Küsija kirjutas:..Ja siis lugesin sellist nõuannet:
Üldiselt suhtun tundmatu firma tootjapoolsesse kiidulaulu vahest väikese umbusuga, eriti kui hind ka konkurentidest tunduvalt odavam, aga Isover ei tohiks vist olla selline firma, kes mullikesi puhub. Kui naaber oma subfooterile voolu sisse laseb ega siis aita vist seegi. Praktilised kogemused viidatud materjaliga puuduvad, aga vahest tuleb ka tootjaid usaldada, ikka vist parem kui mingi isearetatud, milles hiljem võid tõesti pettuda.
				Postitatud: 10 Dets 2011, 13:45
				Tere taas
Plaatvill annab parema tulemuse, kuna oht villa ajaga "ära vajumiseks" on oluliselt väiksemad.
Üks lihtne kuid praktiline mõte läbitud ehitusinseneriõppest oleks ehitusfüüsika tunnist - madalaid helisid nagu tugev bass ja sammumüra peatab mass, kõrgeid helisid nagu viiuliheli jms peatab sumbumine materjali. Kui kujutada ette helistuudiot, kus seinas pehmed boorsed materjalid summutamiseks või aukudega plaadid, kuhu heli sisse sumbub ja ei teki kaja effekti. rooplaat ja kork annaksid seda viimast effekti.
Isoveri "topeltsein" varjant on mõistlik - heli levikut takistatakse hästi, kuna omavahelist jäika ühendust pole, ei teki ühist võnkumist. Eriti tähtis uue seinakarkassi alla pandav heliisolatsiooni tihend - ilma selleta tekiks ühendus põranda kaudu, uus sein ka võngub.
Teil on õigus, see on kallim variant - läheb ju rohkem ja kallimaid villasid, uus sein tahab ka sisekülge mingit kattematerjali, kipsplaati väliskülge pole arvestatud topelt jms. Töömaht oluliselt suurem. Samas, kui plaanis elada antud kohas pikema aja vältel, siis kui juba ette võtta, teha korralikult, et ikka mõikaks
Kui endale teeksin, kalduksin küll plaatvilla poole ja teeksin isoveri lehel antud soovituste järgi. Ehitama võtaksin ainult endale tuttavad inimesed, keda saan usaldada ja kindel kvaliteedis. Kui endal pole tahtmist asja organiseerimisega tegeleda, võiksin ka seda teha (reaalne lahendus, hind, vajadusel projekt, tegija leidmine ja viimase töö kontrollimine), paraku peaksin seda tegema ka ise mingit ressurssi küsides. Aga foorumisse ikka vahel satun ja maili loen - teema on huvitav.
Loodetavasti saab lõpptulemus hea - asja eelnev plaanimine ja uurimine väga mõistlik, kodutöö tehtud. Siis konkreetse tegutsemise juurde! Julge pealehakkamine viib asja edasi.
				Postitatud: 19 Dets 2011, 00:07
				Postitas Kirsa
				Väga hea teema.
Mul on endal samasugused plaanid. Tegemist siis Tartu betoonmajaga ja samuti plaan veidi helikindlamaks teha seinu ja lage.
Müraga ei ole üldse suured probleemid. Aga kuna sanremont niiehknaa plaanis, siis võiks veidi teisiti teha kui lihtsalt tapeet otse betoonile. Eesmärk on ise klassikalist muusikat kõvemini kuulata, seega bass ei ole teema. Esimene korrus, seega all ei ela kedagi ja vaja on teha seinad ja lagi.
Ma eeldan, et teha tuleks kõik 4 seina mitte ainult 1, mis jääb naabri poole.
Kuna paneelika korterisse midagi põhjapanevat ei mõtle teha, siis mõtlesin isotex plaatidele.  Ma ei tahaks väga palju toaruumi loovutada.
Lagi siis mingisugune ripplae variant või on paremaid ideid.
				Postitatud: 19 Dets 2011, 01:52
				Postitas Quasimodo
				Olen kahele viimasele kliendile ehitanud nende soovil tavalise klassikalise odava helikindlama seina - metallkarkass (igal pool kasutada isolatsioonilinte); kiviplaatvill 50 mm vahele, kui vaja,  siis rebida villast tükke ja täita kõik tühimikud(kõige tähtsam on, et tühja õhuruumi kuskile ei jääks); siis kaks kihti kipsplaati ülekattega. Pistikupesade ümbrused kipsplaadi taga toppida eriti tihedalt villa täis. Peab ütlema, et tulemus on päris hea - päris helikindlaks paneelmaja ei tee, kuid leevendab päris kõvasti. Paneelmajade häda on küll see, et kuna paneelmaja kõik seinad on omavahel raudarmatuuriga seotud, siis ainult ühe seina heliisolatsioon tulemust ei anna - kahjuks oleks vaja katta sellisel meetodil kõik seinad ja lagi, ideaalsel juhul ka põrand. Põrandale sobib väga hästi aluskihiks penoplast ja pealmiseks kihiks tuuletõkke- või kipsplaat või nende kombinatsioon, mille peale võib paugaldada parketi. Täpselt sama asi kehtib muuseas ka rõvedalt kõmiseva plekkvanni kohta - kui vannialune korralikult villa täis toppida (100%) ja esikülg kahekordse kipsiga katta, saab plekkvannist "malmvann".
				Postitatud: 19 Dets 2011, 22:24
				Postitas võõras
Mida see tähendab?
Ja peno ei summuta müra mitte essugi...pigem ikka villa ja vähem kisa.
				Postitatud: 20 Dets 2011, 05:53
				Postitas sashaobrok
				võõras kirjutas:kaks kihti kipsplaati ülekattega
Mida see tähendab?
 Teise kihi kipsi paned alumisele peale nii, et vahekohad ei oleks sama karkassiposti küljes.
				Postitatud: 20 Dets 2011, 09:47
				Postitas Küsija
				Antud juhul on mul tegemist viimase korrusega - ülevalt naabreid seega pole:). See kõikide seinade tegemine tundub mõistlik, aga kuna välisseinas on akna juures nurgas tuvastatud külmasild, kuhu eriti õnnestunud temperatuuri ja õhuniiskuse kombinatsiooni puhul võib vett hakata kondenseeruma, siis oma tarkusega välisseina ei julgeks ma kipsi alla panna lasta - pärast läheb seal kusagil vahel midagi kasvama? Elutoa teine sein aga külgneb oma köögiga. Usutavasti oleks mõtekas kipsida lasta kaks seina - otseselt naabritega külgnev ja see, mis maja sestpoolt selle sama seinaga kokku puutub. Samas kui see suure tõenäosusega piisvat tulemust ei anna, ei oleks vist ka mõtet?
 Samas võhikuna arvaks, et midagi peab ta ju ometi summutama.
Ja suur tänu ka kõigile, kes on võtnud vaevaks arvamust avaldada
				Postitatud: 20 Dets 2011, 09:51
				Postitas Küsija
				Ja veel küsimus Quasimodo-le. Kas nendele klientidele sai tehtud üks sein või kogu tuba? Ja kui juhtus, et üks, siis kuidas see tulemus jäi?
				Postitatud: 20 Dets 2011, 14:49
				Postitas Küsija
				Netisügavustes leidub ka veel sellist materjali:
http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... d-vildiga/
Vilt peaks ju helisummutamise suunas küll häid asju tegema?
				Postitatud: 23 Dets 2011, 23:40
				Postitas Klaabuke
				Quasimodo ju ütles, et ühe seina isoleerimine kahjuks tulemust ei anna. Ja nii ongi, paneelmaja on nagu kõlakoda - kui 9.korrusel puuritakse, siis esimesel hoitakse troppe kõrvus ja aru ei saa, kuskohast see heli täpselt tuleb. Tuleb igalt poolt...
				Postitatud: 25 Dets 2011, 11:16
				Postitas Küsija
				Quasimodo ütles ka seda, et nende tööde puhul jäi tulemus päris hea. Mind huvitaski, kas see tuntav erinevus saavutati ühe seina või terve toa tegemisega. Ma ei arvagi, et paneelmajas oleks täielik vaikus saavutatav ja see polegi eesmärk. Probleem on ikkagi just ühe seina taha jäävate naabrite elamise liiga hästi kuulmisega.
				Postitatud: 08 Jaan 2012, 00:26
				Postitas matu643
