Aeroc 200 classic maja seinte soojustamine.
On aeroc classic 200 tehtud majakarp, plaanis oli panna sissepoole 150mm puitkarkassil mineraalvillast soojustus.., kas on õige?
Mures rohkem kastepunktiga, hakkab tõenäoliselt peaegu kogu plokkseina läbi külmutama kui 150mm villa sissepoole panna.
Samas võttes näiteks aeroc 500, tal ka ju teoreetiliselt külmub osa plokist täitsa läbi ja kastepunkt on siis järelikult ploki sees.
Väljapoole ulatub vundamendi sokkel seinast 100mm, plaan kindlasti fasaaditellis või mingi muu fasaadiplaat telliskiviimitatsiooniga.
Et viia kastepunkti veel väljapoole mõtlesin välja plokkseinale paigaldada Isover RKL 31 villa ja vajadusel sisesoojustus viia 100mm peale.
Äkki on kellegil muid ideid kuidas sellist seina soojapidavaks saada, penot kindlasti ei soovi.
Kõike parimat!
Re: Aeroc 200 classic maja seinte soojustamine.
mexxx
Lugemata postitus Postitas mexxx »
Oled sa tutvunud näiteks SPU tootevalikuga?
http://www.spu.ee
- On tänatud: 336 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Vale.Külaline kirjutas: On aeroc classic 200 tehtud majakarp, plaanis oli panna sissepoole 150mm puitkarkassil mineraalvillast soojustus.., kas on õige?
Plokid on tuulepidavalt paigaldatud( valgus ei paista läbi), ka püstvuugid on korralikult täidetud.
Seest soovisin seepärast soojustada, et katuseaaluse põrand toetuks otstest puit karkassile, mille vahel oleks ka see soojustus.
Peno jätaks endiselt välja, üritan majas võimalikult vähe "plastmassi" kasutada.
kas RKL 31, paksusega 75 või 100mm väljapoole paigaldatuna lahendaks probleemi ja sissepoole siis 100mm mineraalvill panna.
Sein siis väljaspoolt sissepoole: Fasaadiplaat, tuulutusvahe, RKL 31 plaatvill ( paksus 75 või 100mm), 200 Aeroc, 100mm vill postide vahel, aurutõke, distansliist, puitvooderdis.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mis "plastmassil" häda on?Külaline kirjutas:Tere taas, tänud vastuste eest!
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Muret teeb rohkem peno toksilisus, tulepidavus, või mis iganes muud plastiku negatiivsed omadused. Lisaks peno on samas hinnaklassis nagu klassikalised vill lahendused ja tehniliselt ta pole soojapidavam kui teised mineraalsed villad( va PUR laminaat), niiet väga kerge on loobuda penost hetkel:)
Seina sisse avade tegemise jätab hetkel viimaseks variandiks, mul olude sunnil teen nn topeltseinaga maja( kuna ehitan enamvähem üksi ja oli vaja kiiruga nn katusega karp valmis saada ennem talve ja sisu tuleb nagunii kõik puidust) Ehk on plokist karp millel on oma raskus ja millele toetuvad sarikad.Teise korruse põrand ja muu seespool asuv toetub omaette karkassile ja keset maja jookseb kandev massiivne kivimüür, ehk hetke olukorras sisemisele eraldi puitkarkassile on lihtsam laetalasid toetada kui hakata auke tegema välisseina, seepärast tekkis see mõte seespool asuv karkassivaheline ruum täita villaga...
Tegelikult saan sisemise karkassi viia päris õhukeseks - 50mm paksuseks, kuhu toetuks sobilik tala, ankurdatuna lisaks veel seina külge. See lahendus pakuks piisavalt tuge laetaladele.
Ehk siis kokkuvõttes, sisse jätaks 50mm villa, nende vahel oleks 200 Aeroc ja välja 100mm villa, peab nüüd teada saama, ega see variant väga paha poleks:P, kui see ei sobi siis ei jäägi muud üle, kui kogu 150mm soojustus välja ja seintesse augud laetaladele saagida.
Villa pane välja rohkem niipalju kui vaja, 200 aeroc ja vähemalt 150 mm villa, soovitavalt 200. See on igati õige lahendus.
Villa saad aastaringi väljapoole pigaldada.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Lisaks sellega peab sisemise aurutõkke( alumiinium foolium) kinnituse natukene teistmoodi lahendama, karkassi peale on seda tõenäolisemalt tunduvalt lihtsam paigaldada kui otse Aeroc seinale, aga see probleem ka lahendatav, teibitavate kohtade juurest klabritega kinni ja distantsliist peale, distants liistude vahelt saab elektri vedada ja distants liistude peale puitvooder.
uudo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
- sashaobrok
Tänapäeval saab ehitusloa lihtsalt põhi arhidektuursete vaadete eest ja piisab mõnest lõikest jne, antud juhul ongi selline juhtumiga tegu´- luba ehitada täiesti olemas:) Paljud tegelased löövad pool aastat enne loa valmimist kopa maase, isegi see on tagantjärgi vaadades "korrektne"
uudo
selle vastu ma ei vaidle, et ka ebaseaduslikult on võimalik täiesti korrektne hoone püsti panna, aga see eeldab ikkagi mõningast tervikpilti antud valdkonnas, mida siis siin foorumis natuke parema tulemuse saavutamiseks viimistletakse.
Hoone( Saun) on välismõõtudega 8x6m, katusekalle ca 10, hoone kõrgus on kõrgemast kohast 6m ja madalamast punktist 4m.
Seinad armeeritud üle 3 rea, viimases kolmes kihis iga kiht, müürlatt on 200x100, sarikaid 400mm vahega, lisaks hoone keskele tuleb massiivne kivimüür toetamaks 2 korrust.
uudo
uudo
- sashaobrok
