1. leht 2-st
				Aeroc 200 classic maja seinte soojustamine.
				Postitatud: 01 Dets 2011, 20:54
On aeroc  classic 200 tehtud majakarp, plaanis oli panna sissepoole 150mm puitkarkassil  mineraalvillast soojustus.., kas on õige?
Mures rohkem kastepunktiga, hakkab tõenäoliselt  peaegu  kogu plokkseina läbi külmutama kui 150mm villa sissepoole panna.
Samas võttes näiteks aeroc 500, tal ka ju teoreetiliselt külmub osa plokist täitsa läbi ja kastepunkt on siis  järelikult ploki sees.
Väljapoole  ulatub vundamendi sokkel seinast 100mm, plaan kindlasti fasaaditellis või mingi  muu fasaadiplaat telliskiviimitatsiooniga.
Et viia kastepunkti veel väljapoole mõtlesin välja plokkseinale paigaldada Isover RKL 31 villa ja vajadusel sisesoojustus viia 100mm peale.
Äkki on kellegil muid ideid kuidas sellist seina soojapidavaks saada, penot kindlasti ei soovi.
Kõike parimat!
				Re: Aeroc 200 classic maja seinte soojustamine.
				Postitatud: 02 Dets 2011, 08:13
				Tere. Hämmastab, kui inimene teab probleemi tõsidust (lisan juurde veel antud seina läbipuhumine) ning ikka soovib sellist lahendust. Peno väljas, mis tema probleemid välistab ei ole vastuvõetav! Ei saa aru. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 02 Dets 2011, 10:52
				Postitas mexxx
				Penole ja villale lisaks on teisigi soojustusmaterjale.
Oled sa tutvunud näiteks SPU tootevalikuga?
http://www.spu.ee
				Postitatud: 02 Dets 2011, 11:11
				Tere. Nimekirja võib veel täiendada: vahtklaas,  lambavill, tselluvill, kork, põhk, puitkiud, pilliroog, mineraalvaht, aerogeel, kookos, polüeteleen.  Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 02 Dets 2011, 13:49
				Postitas Kalvis
				Sellist maja ei soojustata seest vaid väljast. Tutvu klassikaliste soojustus võtetega.
				Postitatud: 03 Dets 2011, 03:43
				Postitas sashaobrok
				Külaline kirjutas:
Vale.
				Postitatud: 03 Dets 2011, 13:46
				Tere taas, tänud vastuste eest!
Plokid on tuulepidavalt paigaldatud( valgus ei paista läbi), ka püstvuugid on korralikult täidetud.
Seest soovisin seepärast soojustada, et katuseaaluse põrand toetuks otstest puit karkassile, mille vahel oleks ka see soojustus.
Peno jätaks endiselt välja, üritan majas võimalikult vähe "plastmassi" kasutada.
 kas RKL 31, paksusega 75 või 100mm  väljapoole paigaldatuna lahendaks probleemi ja sissepoole siis 100mm mineraalvill  panna.
Sein siis väljaspoolt sissepoole: Fasaadiplaat, tuulutusvahe, RKL 31 plaatvill ( paksus 75 või 100mm), 200 Aeroc, 100mm vill postide vahel, aurutõke, distansliist, puitvooderdis.
				Postitatud: 03 Dets 2011, 17:41
				Postitas Kalvis
				Koolitarkust - sellejagu mis sisse plaanid, pane välja.
				Postitatud: 04 Dets 2011, 15:58
				Postitas Rostfrei
				Külaline kirjutas:Tere taas, tänud vastuste eest!
Mis "plastmassil" häda on?
				Postitatud: 04 Dets 2011, 20:51
				Postitas onuremus
				no mõni lihtsalt ei saa aru , kui kõiki soojustust sisse ei tohi panna siis äkki panen pool . Ainus lahendus on soojustus kõik välja , vahelae talade jaoks sae viimasesse ploki ritta avad ning asi on lahendatud
				Postitatud: 04 Dets 2011, 21:51
Muret teeb rohkem peno toksilisus, tulepidavus, või mis iganes muud plastiku negatiivsed  omadused. Lisaks peno on samas hinnaklassis nagu  klassikalised vill lahendused ja tehniliselt ta pole soojapidavam kui  teised mineraalsed villad( va PUR laminaat), niiet väga kerge on loobuda penost hetkel:)
Seina sisse avade tegemise jätab hetkel viimaseks variandiks, mul olude sunnil  teen nn topeltseinaga maja( kuna ehitan enamvähem üksi ja oli vaja kiiruga nn katusega karp valmis saada ennem talve ja sisu tuleb nagunii kõik puidust) Ehk on plokist karp millel on oma raskus ja millele  toetuvad  sarikad.Teise korruse põrand  ja muu seespool asuv toetub omaette karkassile ja  keset maja jookseb kandev massiivne kivimüür, ehk  hetke olukorras sisemisele eraldi puitkarkassile on lihtsam laetalasid toetada kui hakata auke tegema välisseina, seepärast tekkis see mõte seespool asuv karkassivaheline ruum täita villaga...
Tegelikult saan sisemise karkassi viia  päris õhukeseks - 50mm paksuseks, kuhu toetuks sobilik tala, ankurdatuna lisaks veel seina külge. See lahendus pakuks piisavalt tuge laetaladele.
Ehk siis kokkuvõttes, sisse jätaks 50mm villa, nende vahel oleks 200 Aeroc  ja välja 100mm villa, peab nüüd teada saama, ega see variant väga  paha poleks:P, kui see ei sobi siis ei jäägi muud üle, kui kogu 150mm soojustus välja ja seintesse augud laetaladele saagida.
				Postitatud: 05 Dets 2011, 10:08
				Postitas Kalvis
				Laetalad toetatakse kandvale seinale, milleks on sul aeroc. Aerocisse on käkitegu laetaladele auke saagida. Mine osta poest harutoosi puur (see väiksem mis on just laetala laiune) ja hoolitse et võimsam trell oleks. Ja igaks juhuks pikem meisel kandilisemaks tagumiseks (seda läheb rohkem sodi kaapimiseks vaja kui käsitsi mõne konaruse mahalöömiseks). Kui tahad väga kaunilt lõigata siis vukssaega saad täpselt saagida (oluline on põhi, küljed lased vahtu täis). Ma olen sedasi laetala uke teinud isegi betooni, fibo oli täiesti kiirtöö.
Villa pane välja rohkem niipalju kui vaja, 200 aeroc ja vähemalt 150 mm villa, soovitavalt 200. See on igati õige lahendus.
Villa saad aastaringi väljapoole pigaldada.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 06:57
				Postitas vuuk
				Lagi pole hoonel  mitte ainult piirdekonstruktsiooni elemendiks. Lael enamasti ühtlasi jäigastav funktsioon. Vastasel korral võib tulemuseks olla kaardimaja. Kas seda olulist nüanssi on ikka antud juhul  kiire ehitamise tempos silmas peetud?
				Postitatud: 07 Dets 2011, 15:36
				Hoone karp mõõtude ja katuse lahendusega on just sellised kus traditsiooniline vahelae sidusus maja karbi tugevduseks pole  väga määrav.Aga kui peab kogu soojustuse väljapoole paigaldama siis tuleb konstrukstioonis muudatused, ehk sisse ei tule eraldi karkassi vahelae toetuseks, viib  vahelae talad läbi seina.
 Lisaks sellega peab sisemise aurutõkke( alumiinium foolium) kinnituse  natukene teistmoodi lahendama, karkassi peale on seda tõenäolisemalt tunduvalt lihtsam paigaldada kui  otse Aeroc seinale, aga see probleem ka lahendatav, teibitavate kohtade juurest klabritega kinni ja distantsliist peale, distants liistude vahelt saab elektri vedada ja distants liistude peale puitvooder.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 18:29
				Postitas uudo
				see juhtum on nüüd küll ehtne näide sellest, miks on vajalikud ehitusload ja sellega kaasnevad spetsialisti poolt tehtud/kontrollitud projektid.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 18:30
				Postitas sashaobrok
				Tuleks vist kohalikku omavalitsust teavitada, et ehitatakse ilma projektita maja. Võtavad ehk midagi ette.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 19:11
				Tegemist on foorumiga kus arutatakse mingil teemal ja otsitakse esitatud probleemile lahendust kaaskodanuke abiga, siin ei tohiks olla oluline kas teemaalgataja teeb mingit asja seaduslikult või mitte:P
Tänapäeval saab ehitusloa lihtsalt põhi arhidektuursete vaadete eest ja piisab mõnest lõikest jne, antud juhul ongi selline juhtumiga tegu´- luba  ehitada täiesti olemas:) Paljud tegelased löövad pool aastat  enne loa valmimist kopa maase, isegi see on tagantjärgi vaadades "korrektne"
				Postitatud: 07 Dets 2011, 20:25
				Arvutasin siin  seina soojapidavust lihtsustatul meetodil ( ei arvesta aknaid, silluseid, võimalikke läbiviike, kinnitusi jne). Kui seda maja soojustada 150 villaga  siis U arv on  ca 0,18 ( natuke alla lubatud normi 0,20). 200mm villga, nagu Kalvis soovitas panna, saaks juba U arvuks 0,14- see juba peaks üsna  hea olema.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 20:30
				Lg uudo, ole hea ja ütle mis on antud  seina  tehnilises lahenduses valesti mille järele postitasid?
				Postitatud: 07 Dets 2011, 20:56
				Postitas uudo
				parandan ennast. see näitab ilmekalt konstruktiivse projekti hädavajalikkust, kuna külalisel ei paista olevat halli aimugi mida ta teeb.eriti mehaanika-alaste teadmiste puudumine võib lõppeda kurbade tagajärgedega.
selle vastu ma ei vaidle, et ka ebaseaduslikult on võimalik täiesti korrektne hoone püsti panna, aga see eeldab ikkagi mõningast tervikpilti antud valdkonnas, mida siis siin foorumis natuke parema tulemuse saavutamiseks viimistletakse.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 21:05
				Annan igakjuhuks mõningad lähteandmed, et saaksid veel uuesti proovida, mis siis on valesti?
Hoone( Saun) on välismõõtudega 8x6m, katusekalle ca 10, hoone kõrgus on kõrgemast kohast 6m ja madalamast punktist 4m.
Seinad armeeritud üle 3 rea, viimases kolmes kihis iga kiht, müürlatt on 200x100, sarikaid 400mm vahega, lisaks hoone keskele tuleb massiivne kivimüür toetamaks 2 korrust.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 21:28
				Postitas uudo
				huvitav, kiire joonis näitas mulle, et katuse kalle on 34 kraadi, võibolla saan geomeeetriast jutu järgi valesti aru. õigesti aitaks aru saada väike skeem.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 21:58
				Tänud tähelepaneku suhtes:P, aga siiski küsimus endine mis on valesti?Eelmised andmed olid kiiruga peast võetud. Õiged andmed on siiski 8,77mX6,2m, kõrgus 4,3m ja 5,1m(katuse kalle on pikima mõõtme suunas) vabandan.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 22:21
				Postitas uudo
				seni teadaolevate andmete põhjal on minu meelest valesti see, et lagi on arvestatud kandekonstruktsioonides mitteosalevaks. võibolla kui sa selgitaksid, miks sa arvad, et su konstruktsioon on kujupüsiv, muudaksin oma meelt.
				Postitatud: 08 Dets 2011, 04:21
				Postitas sashaobrok
				Kui katus pole lamekatus, on vajalik sarikate sidumine. punkt.
