Kanalisatsioonitorude ühendamine
Postitatud: 02 Dets 2011, 09:12
Sooviksin ühe lihtsama töö ise ära teha - 110 malmtorusse kummitihend ning paar plastmasstoru ära ühendada. Kuidas torude nende kummitihendiga kanalitorude ühendamine käib - kas pannakse kuivalt kokku või tehakse tihend eelnevalt millegagi kokku, et paremini libiseks?
Re: Kanalisatsioonitorude ühendamine
Postitatud: 02 Dets 2011, 13:20
Postitas Kalvis
Kuigi tavaõli ja tihendikumm ei käi kokku siis hädaga on õli kasutatud, et sisse lükata.
Postitatud: 02 Dets 2011, 14:18
Postitas toomas
Kui muud pole, pane Fairit. Ja ara lukka plastiktorusid muhvi pohja vaid jata ca 10 mm pohjast ulespoole. Saavad temperatuuri koikumisel natuke mangida. Nagisevad parast vahem.
Ei leidnud sellel aparaadil tapitahti.
Toomas
Postitatud: 02 Dets 2011, 17:00
Postitas jan
Õige vahend oleks Glidex ning kuigi seda on ka väikeses tuubis, on iseasi kas seda tasub ühe ühenduse pärast osta.
Postitatud: 02 Dets 2011, 17:31
Postitas Olaf
Külaline kirjutas:... kas pannakse kuivalt kokku või tehakse tihend eelnevalt millegagi kokku, et paremini libiseks?
Kuivalt kohe kindlasti mitte, mina kasutasin toiduõli, kui ma ca 10 a tagasi maja ehitasin.
Postitatud: 18 Dets 2011, 02:35
Postitas kyveltech
Glidex päris hea jah....Olen mingit muud kräppi ka kasutanud ja siis oli vaja mingi aasta hiljem lahti võtta ja rsk, kätte ei saa, lõhu või plastikliide ära, tundus et kivistus ära vms:-(
Postitatud: 20 Dets 2011, 01:19
Postitas dumbuser
No ma olen Glidex'iga täpselt sama kogemuse saanud ja mitte ainult ühe korra.
Postitatud: 21 Dets 2011, 22:25
Postitas peebuste
Ma pole muidugi mingi torumees, aga on ette tulnud. Kuivalt ei tahtnud minna, sülitasin rasvase rutsi sinna peale ja hõõrusin laiali. Peab juba 10+ aastat. WC poti vahetuseks hiljuti korra lahti võetud ja taas sama moodi kokku pandud. Kas iga pisiasja jaoks on tõesti spets vahendit vaja?
Postitatud: 21 Dets 2011, 22:34
Postitas kyveltech
:-P Kui sa teed kaks üendust on tõesti savi kas pissid või sülitad peale, aga kui teed päevas näiteks 100 liidet siis on juba vahe:-P
Postitatud: 21 Dets 2011, 23:25
Postitas kütja
peebuste kirjutas:Ma pole muidugi mingi torumees, aga on ette tulnud. Kuivalt ei tahtnud minna, sülitasin rasvase rutsi sinna peale ja hõõrusin laiali. Peab juba 10+ aastat. WC poti vahetuseks hiljuti korra lahti võetud ja taas sama moodi kokku pandud. Kas iga pisiasja jaoks on tõesti spets vahendit vaja?
See toimus siis peale palgapäeva? :jooma
Libedat ei panda selleks vahele et peaks kinni midagi,vaid ikka selleks et libedamalt läheks.
