Kuskohast võiks saada uue kraani mullivannile?
Postitatud: 03 Dets 2011, 13:47
Postitas ingmar123
Vann ise on selline:
- vann.jpg (118.1 KiB) Vaadatud 4567 korda
Katkine (ei ava vett) soojaveekraan altvaates:
- kraani1.jpg (152.67 KiB) Vaadatud 4567 korda
Ja pealtvaates:
- kraani2.jpg (79.23 KiB) Vaadatud 4567 korda
Tootjat ega aastat ei tea, kui keegi oskaks õiges suunas juhatada, oleksin väga tänulik.
Aitäh!
Ingmar
Re: Kuskohast võiks saada uue kraani mullivannile?
Postitatud: 03 Dets 2011, 19:57
Postitas toomas
Uue segisti saad igast poest, iseasi on kaua ja kuidas see kestab. Milles mure? Vahest aitab segisti sõelade puhastus.
Toomas.
Postitatud: 04 Dets 2011, 08:34
Postitas ingmar123
Seda tüüpi "segistit" ei ole veel üheski ehituspoes kohanud. Otseselt pole ka segistiga tegemist. Alumisest torust kuum vesi sisse ja siis edasi kas dušši või vanni.
Postitatud: 04 Dets 2011, 15:11
Postitas kütja
Võta haruta segisti pealt poolt laiali,ilmselt seest midagi umbes.
Postitatud: 04 Dets 2011, 20:42
Jah mina ka ees vastanutega nõus, segisti sees kindlasti sõelad umbes! Võta lahti ja puhasta ära, mis sellest uuest ostad, lahti pead nagunii võtma!
Postitatud: 05 Dets 2011, 20:44
Postitas oluf
Jagan muret, mul endal Rosenthali vann ja samuti hapu seis. Mul lekivad need samad haiged segistid mis on Hiinlased. Olen samuti tänulik kui keegi annaks inffi kust saab uued soetada. Remontida neid ei pole mõtet, sai need juba pilbasteks kistud.
Postitatud: 07 Juul 2012, 22:24
Mul sama mure. kust selliseid kraane saada? viljandi poodidest kiideti takka et osta uus vann, nemad selliseid asju eraldi näinud pole. Minul läksid tihendid tuksi.
Postitatud: 11 Juul 2012, 20:46
Postitas Rostfrei
Aga kas siis tavalise segistiga asendada ei saa? Mis seal nii "erilist"?
Mul on mingi suvaline hiinakas, millel dušši segisti läks - oma üllatuseks sobis esimene kättejuhtunud Hansgrohe keere olemasoleva vooliku külge.
Postitatud: 06 Juul 2015, 16:45
Postitas Merilyn
Kuidas teemaalgataja probleemi lahendas? Mul sama probleem ja ei tea kust uut segistit saada võu kuidas olemasolevat parandada.
