wc haiseb
Postitatud: 05 Dets 2011, 11:06
Postitas londoner
ostsin paar nädalat tagasi omale korteri 5-kordsesse paneelmajja. 1-toaline korter asub 1. korrusel ja maja ehitusaastaon 1988. Wc ja vannituba on koos. Vannitoas on vastik kuse hais! Ei oska öelda,kus kohast see tuleb. Olen wc potti küürinud kõikvõimalike vahenditega - ei midagi. Mis see võiks olla?
Re: wc haiseb
Postitatud: 05 Dets 2011, 12:39
Postitas Urmas
londoner kirjutas:... Vannitoas on vastik kuse hais! Ei oska öelda,kus kohast see tuleb....
Võib-olla on eelmine omanik enamuses potist mööda kusnud ja muide, kusi ei olegi roosilõhnaline.
Re: wc haiseb
Postitatud: 05 Dets 2011, 14:24
Postitas londoner
Urmas! Ole täitsa ja ära rohkem kommi! Otsi omale mõni teine meelelahutus!
Re: wc haiseb
Postitatud: 05 Dets 2011, 14:41
Postitas jan
Urmase kommentaar oli ju täiesti valiidne. Kas potitagused põrandad ning seinad oled ka üle nuusutanud ja pesnud? Ei pea nüüd ennast aroomide vallas spetsialistiks, kuid sellest peaks tegelikult üsna hästi aru saama, kas tegu on juba konstruktsioonidesse imendunud vana kusehaisuga või värske, torudest immitseva haisuga. Vastavalt sellele tegutse edasi.
Re: wc haiseb
Postitatud: 05 Dets 2011, 15:07
Postitas rein113
Kui korralik füüsiline pesemine-küürimine tehtud on ja kui hais ikka alles, siis aitab teatud määral õhuionisaatori kasutamine. Pane ruumis kõik õhupilud kinni ja ionisaator täisvõimsusega mitmeks päevaks huugama, ja suuna ta potiümbruse pindadele. Ehk on veidi abiks.
Re: wc haiseb
Postitatud: 05 Dets 2011, 15:26
londoner kirjutas:Urmas! Ole täitsa ja ära rohkem kommi! Otsi omale mõni teine meelelahutus!
Loe oma esimene postitus mõttega uuesti läbi ja sa peaks aru saama, et vastasin sinu konkreetsetele küsimustele, alati abivalmis nagu ma olen :) Küsimust, mida teha ju ei olnud. Pane mingisse perefoorumisse oma probleem, äkki naised oskavad paremat nõu anda!
Re: wc haiseb
Postitatud: 05 Dets 2011, 22:07
Urmas kirjutas:Võib-olla on eelmine omanik enamuses potist mööda kusnud
Tuleb see http://www.reuter-badshop.com/keramag-f ... fID=idealo osta.
Re: wc haiseb
Postitatud: 05 Dets 2011, 22:50
Postitas pikk88
Külaline kirjutas:
Letihind ligi tuhat eurot. :shock: Kas selle raha eest saab tasuta otsaraputaja ka kaasa ?
Re: wc haiseb
Postitatud: 05 Dets 2011, 23:39
Postitas dumbuser
Kui see poti nühkimine midagi ei muuda siis ilmselt ikka kuskilt mujalt haiseb. Vbl on mõni toru lekkima hakanud. Või võibolla eelmine omanik selle haisu pärast minema koliski. See väljapakutud potist möödasihtimine pole üldse ulme. Alles siin keegi kurtis, et oli mingi asotsiaalide koter ja terve põrand haises nagu mererand augustis. Tolle tegelase mure oli, et ehk on mingit vahendit millega saab vältida kogu põranda väljavahetamist. Aga niipalju kui mäletan läks ikkagi kogu põrand vahetamisele kaasa arvatud põranda all olev täitepinnas, sest kõik oli lihtsalt läbi imbnud.
Re: wc haiseb
Postitatud: 07 Dets 2011, 23:40
Postitas Volts
Ostsin omale miski pool a tagasi Bauhofist kampaaniatoote korras wc poti, mis maksis u 30€. Asja mõte polnudki taga ajada kvaliteeti vaid just ajutist potti ehituse ajaks. Vets uus, põrand valatud, seinad laotud(muud veel pole, ei ust, ei viimistlust) ja pott nurgas. Ja peldikus RÄME kusehais. Olin ka üsna hämmingus, et millest, sest pole omateada kll mööda lasknud. Uurides siis asja, selgus, et see tobe odav pott laseb vett vaid veepaagi juurest ja siis esimesest, nn kusetavast poolest. Küljed jäävad täiesti kuivaks, ehk tegelt siiski kuseseks. Ja see hakkabki haisema, kui just iga kord ei juhi harjaga vee voolamise ajal seda laiali. Iga kasutamise järel poti korralik harjamine ja enam ei haise.
Kui saan elamise valmis, lendab see tobedus sealt otsejoones välja ja korralik (loe: kallis) pott asemele.
Re: wc haiseb
Postitatud: 08 Dets 2011, 09:07
Postitas pikk88
Mul sõber hiljuti vahetas ka omal kodus peldikupoti välja, sest vana külmus eelmise talvega lõhki. Pott on torusse ühendatud nn. "lõõtsa" abil. Kuna seda ühenduslõõtsa ei viitsinud vahetada ajab ilmselt sealt vahelt nüüd haisu peldikusse...
Re: wc haiseb
Postitatud: 13 Dets 2011, 14:47
Postitas londoner
Voltsil õigus! Hakkasin ise ka vaatama, et peale vee tõmbamist vesi jookseb ainult mõnest kohast. Kutsusin santehniku ja ta käskis uue poti osta. pott paigas ja kõik korras! Aitäh!
