				Fooliumpaber
				Postitatud: 05 Dets 2011, 11:42
				Postitas esko512
				Tuleohtuse seisukohast, kas fooliumpaberit tohib alumiiniumteibiga kinnitada korstna lõõri külge?
Kui ei tohi, siis kuidas oleks võimalik sauna "aurukindlaks" muuta, kui üks leiliruumi sein on korsten.
				Re: Fooliumpaber
				Postitatud: 05 Dets 2011, 12:51
				Postitas sashaobrok
				Valad korstnale krae.
				Re: Fooliumpaber
				Postitatud: 05 Dets 2011, 12:54
				Krae valamine liiga suur töö ja natuke keeruline, kuna tegemist palkmajaga, mis vajub.
Kas on mingeid muid lahendusi?
				Re: Fooliumpaber
				Postitatud: 05 Dets 2011, 17:59
				Postitas Andresto
				Tere! Ei kasutaks leiliruumis, vähemalt mitte laes paberfooliumit, vaid "puhast" fooliumit. Jah on kallim, aga
Külaline kirjutas:Krae valamine liiga suur töö ja natuke keeruline, kuna tegemist palkmajaga, mis vajub.
Poleks ka see katiku valamine suur töö - paar tundi. Pealegi ega siis katikut palgiga "seota", vaid ja ainult korstnaga. Tänapäeval pole vist katiku valamine enam kombeks (pole näinud) ega ka nõutav, nagu asbestki - põrr....
Muidugi peab nii fooliumi paigaldamisel kui ka seinte võimalikul roovimisel arvestama, et värske palkmaja vajub,
et siis kõikjale kus vajalik, oleks jäetud piisav varu vajumiseks ja kasutama liugur-tüüpi kinnitusvahendeid.
Mõistlikum oleks ehk veel paar aastakest oodata, lase kuivab! Andres
				Re: Fooliumpaber
				Postitatud: 05 Dets 2011, 19:17
				Postitas sashaobrok
				Fooliumvilla plaat on ka üks märksõna.
