1. leht 2-st
				Universaalne soojaallikas sauna eesruumi
				Postitatud: 07 Dets 2011, 00:39
				Postitas priitn
				Vaja palksauna eesruumi soojust salvestavat soojaallikat mis kütab ruume, pakub kaminale omast võimalust jälgida elavat tuld  ja võimaldab ka söögi valmistamist (nn keeduplaat + praeahi). Mis variandid on? Soojust salvestav pliit?
Keeduplaat ei pea olema suur, piisaks ka ühe poti-panni jagu.
Pinda kokku ca 40m2, sellest 1.korrus ca 23m2 (eesruum 15m2, pesuruum 4m2, leiliruum 4m2) ja 2.korruse katuselaune ca 17m2.
Küttekeha peaks sobituma osaliselt 2.korrusele viiva puittrepi alla.
Märksõnad on: vähe ruumi , lihtsus ja nagu juba öeldud funktsionaalsus.
Saun ise Saaremaal, 6km Kuressaarest.
Oodatud kõik ideed teostuse osas ja soovid see asi ka valmis ehitada.
Sauna põrandaplaan:
https://picasaweb.google.com/1170700723 ... 5470067810
Ette ja taha tänades...
				Re: Universaalne soojaallikas sauna eesruumi
				Postitatud: 07 Dets 2011, 00:58
				Postitas priitn
				Korsten on plaanitud Schiedel Isokern (
http://www.schiedel.ee/tooted/isokern) 160mm lööriga - kas ok?
Küttekehale eraldi vundamenti ei ole. Olemas 80mm armeeritud betoonpõrand - kas ok?
				Postitatud: 07 Dets 2011, 01:22
				Postitas sashaobrok
				Võtad mõne suvalise kiitsaka ühekohalise klaasuksega pliita ja laod tellised lahtiselt ümber kere.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 09:42
				Postitas priitn
				sashaobrok kirjutas:Võtad mõne suvalise kiitsaka ühekohalise klaasuksega pliita ja laod tellised lahtiselt ümber kere.
See variant oleks liiga prosta. Sooviks ikka müüritud küttekeha.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 10:16
				Postitas kaminahi
				Kui on soov, peab see saama ka lahenduse. Olen sellise teemaga tegelenud ja ehk suudan aidata
PS Olen saarlane
				Postitatud: 07 Dets 2011, 10:45
				Postitas Sander Rõõmus
				Variant on ka malmist valmiskamin
http://www.kodukolle.ee/pages/tooted/va ... aadiga.php. Millele lased soojamüüri taha ehitada.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 11:18
				Postitas kaminahi
				Sander Rõõmus kirjutas: Millele lased soojamüüri taha ehitada.
Ja soojamüürile ka küpstusahi sisse
				Postitatud: 07 Dets 2011, 11:33
				Postitas priitn
Omapärane... aga mitte päris see...
				Postitatud: 07 Dets 2011, 11:40
				Postitas priitn
				kaminahi kirjutas:Kui on soov, peab see saama ka lahenduse. Olen sellise teemaga tegelenud ja ehk suudan aidata
PS Olen saarlane
Vot-vot midagi sellist! Mis see ümmargune nõu seal paremal on?
Ole hea saada mulle privaatsõnumina mis sellise pliidi hinna suurusjärk on.  Ma lepiks ka lihtsama viimistlusega (nt puhtal vuugil tellis või "must" tellis +krohv+värv).
				Postitatud: 07 Dets 2011, 11:48
				Postitas priitn
				Kodukolde pakutud variandi (malmkamin-pliit + lisaks soemüür) osa küsiks mis oleks sellise lahenduse eelised ja miinused võrreldes kompaktse müüritud küttekehaga? Kas see annaks nt hinnavõitu (soovitud tulemust vähendamata)?
				Postitatud: 07 Dets 2011, 12:11
				Postitas kaminahi
				priitn kirjutas:kaminahi kirjutas:Kui on soov, peab see saama ka lahenduse. Olen sellise teemaga tegelenud ja ehk suudan aidata
PS Olen saarlane
Ümmargune nõu on valamu kivitasapinnas.
Viimistlus  eriti hinda ei muuda. Sinule on tarvis leida esmalt sobiv projekt ja siis hakkab hind kujunema. Neile, kel hind eriti määrav, need peaksid selle ka teada andma, et oleks võimalik kõigil soovitajatel sellest siis lähtuda.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 12:53
				Hinnavõidu osas saad selgus kui oled pottseppadelt hinna küsinud.
Kuid eeliseks malmist kaminpliidil - hea kontroll tule üle, suur klaasuks, pikkaealisus, kiire ja odav paigaldus(soojamüüri osas on kindlasti pottseppa vaja).
Kuid kui tahad kindlasti praeahju ka on ka selline variant
http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... orno_p8987
				Postitatud: 07 Dets 2011, 13:03
				Postitas kaminahi
				Milline pottsepp selliste eeliste vastu saab
  Aga kuhu see soovitud pliidiplaat nüüd kadus
Küsimus on minu jaoks ka 11,5kW ja 330 m3, aga poekarlal siingi kindel põhjus eelistuseks
 ja saunatatada saaks kogu tares
				Postitatud: 07 Dets 2011, 14:28
				Postitas hulgus
				kaminahi kirjutas:... Aga kuhu see soovitud pliidiplaat nüüd kadus
Samas olen kohanud samasuguse väljanägemisega "burzuika" tüüpi malmist ahi/pliit tüüpi värgindust, millel kenaste pliidiplaat kõige otsas oli, küll ei olnud seal jälle küpsetusahju. Ja ega olekski vist mahtunud, tünn ise napp 50cm läbimõõdus. Hirmkole kuumaks läksid need küljed kah, väikeste laste, loomade või
  puhul võib haiget saada.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 14:47
				Postitas kaminahi
				Aga sa mõtle kui kiire paigaldus
				Postitatud: 07 Dets 2011, 14:54
				Karlaks ma ennast nüüd küll ei nimetaks. Aga eks selle viisakusega on siin nagu ta on.
Kahjuks ei näinud millised sinu pliidi andmed on. Tootjatel on kohustus seda näidata.
http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... orno_p9026
http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... lica_p8998
http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... mamy_p8994
				Postitatud: 07 Dets 2011, 15:23
				Postitas kaminahi
				Tean, Lõuna-Eestis on omad arusaamised ja seepärast luba mul võtta eraldi selgitada, et poekarla on müügimanageri maakeelne hellitus
Kui sa tähele panid, siis kirjutasin küsijale, et vaja teha eraldi projekt  vastavalt soovidele ja vajadustele. See, mis pildil, oli ilustreerivaks näiteks varasemast lahendusest just saunamajas, aga paar korda suuremas. Selle tellija oli disainer ja oli meie looduga eriti rahul. Aga igaühele ikka oma. Olen ka kaminale soemüüri külge ehitanud. Asi seegi. Aga kuna tahetakse universaalsemast universaalset, siis ei mõista tõesti sinu soovitusi. Kuidas sa küll oskad soovitada sellise võimsusega kaminaid sellise mahuga ruumi
 Kuidas on võimalik sellega seal talutavalt toimetada ja soemüürgi soojaks kütta? Millise ajaga? Olen järjekordselt poekarlade tarkusest
				Postitatud: 07 Dets 2011, 15:30
				Postitas kaminahi
				Kerise kütmine on mõistlik toimetada väljaspool leiliruumi.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 15:45
				Anna anndeks minu rumalust, et ei saanud aru sellest karlandusest.
Kuid kui sina tegeled praegu müügiga (enda ja oma pliidi)siis kas mitte ei saa sindgi müügimanageriks nimetada ja see, kui ma õigesti aru sain = poekarla
Ja see mis oli lingil oli illustreeriv näide. Nagu sa nägid ja loodetavasti tead on valmiskaminate näol olemas ka erinevaid mudeleid ja lahendusi.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 15:49
				Postitas kaminahi
				Edaspidi kutsun sind vaid Pottsepahärraks
				Postitatud: 07 Dets 2011, 15:54
				Ei saa, pole pottsepp.
Ja lõppuks otsustab ikkagi klient. See, et pada katelt sõimab ei tee neid kumbagi puhtamaks.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 15:57
				Postitas priitn
				kaminahi kirjutas:... Viimistlus  eriti hinda ei muuda. Sinule on tarvis leida esmalt sobiv projekt ja siis hakkab hind kujunema. Neile, kel hind eriti määrav, need peaksid selle ka teada andma, et oleks võimalik kõigil soovitajatel sellest siis lähtuda.
Hind on kindlasti määrav, aga kindlasti ei taha ma olla selles olukorras, et hinnavõit tuleb kvaliteedi arvelt. Hetkel mul puudub igasugune ettekujutus, mis minu väljakäidud soov maksab. Esialgne möte oli mul panna  malmapliit (nt:
http://www.plamen.hr/Proizvod.aspx?ProdID=39) - nende hinnaklass on mulle teada. Ma ei eelda, et müüritud küttekeha selle hinnaga saaks. Mõistan, et änane soov on esialgsest kallim, Võimalik, et ka mitte jõukohane. Kui nii, siis eks siis tuleb mul teha valikud. Saan aru, et hinnainfot keegi foorumis otse välja ei hõigata ei taha, seega palun seda teha privaatsõnumina.
Projektist rääkides mulle Unibuild Ehituse poolt pakutud meeldib. Ära tuleks jätta kõik liigne, st valamu jms. Arvestades pliidi asetus ruumis siis vahetaks ära kolde ja küpsetusahju  asukoha.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 16:01
				Postitas priitn
				kaminahi kirjutas:Kerise kütmine on mõistlik toimetada väljaspool leiliruumi.
Nõus, aga minu ruumipuuduse juures jääb ära. Variant oleks pesuruumist aga see on vast veel ebamõistlikum kui leiliruumist endast?
				Postitatud: 07 Dets 2011, 16:04
				Postitas kaminahi
				Pesuruumist igati normaalne.
				Postitatud: 07 Dets 2011, 16:11
				Postitas kaminahi
				Kui Motamehega kohapeal kaubale saad, aitan soodsa projektiga.
Hõika
http://www.tulepesa.ee
