Kuidas puhastada keskkütte süsteemi?
Postitatud: 11 Dets 2011, 10:25
Postitas Läänepool
Keskkütte süsteem on 25 aastat vana. Vene aja lõpust. Malmradikad + raud(tsingitud) turud. Suvel majas remonti tehes avastasin kahe radika mahavõtul neis päris paksu "notikihi". Tea kui palju seda kogu süsteemis veel on!
Kas on mingi moodus süsteem läbi pesta? Kuidas see peaks toimuma? On mõni firma, kes seda teenust ka pakub?
Re: Kuidas puhastada keskkütte süsteemi?
Postitatud: 11 Dets 2011, 14:27
Postitas Veikko
Läänepool kirjutas:Keskkütte süsteem on 25 aastat vana. Vene aja lõpust. Malmradikad + raud(tsingitud) turud. Suvel majas remonti tehes avastasin kahe radika mahavõtul neis päris paksu "notikihi". Tea kui palju seda kogu süsteemis veel on!
Mis see notikiht on, mis materjal, milles lahustub?
http://hmsoojusmeister.webhop.net/RRCkemikaalid.htm
http://www.varpo.ee/index.php?leht=76
http://www.youtube.com/watch?v=k4mhqMxr ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=-AEc-nuk ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=-td9IwvT ... re=related
Postitatud: 11 Dets 2011, 18:07
Postitas Läänepool
Materjali kohta ei oska öelda. Mudataoline täiesti must liimjas mass. Vees suhteliselt hästi lahustuv, sest radikad sai õue viidud ja seal kastmisvoolikuga päris puhtaks lastud. Aga ka ühendustorudes on seda värki piisavalt. Need kaks viimast youtube'i linki on päris õpetlikud kui ainult itaalia keelt oskaks. Tsirkulatsiooni pumba asemele pannakse seade ja läheb lahti... Kas keegi kohalikuna oskab rohkem protseduuri lahti selgitada?
Postitatud: 11 Dets 2011, 20:41
Postitas dumbuser
Selle video põhjal jäävad need itaallased varsti töötuks ju
Postitatud: 12 Dets 2011, 13:52
Postitas Santehnik Tartust
Nojah see seade võiks olla näiteks kompressor. Lased vaheldumisi algul õhku (see raputab sita lahti ja siis jälle vett (see pühib sita minema) kuni väljuv vesi võrreldes alguses tulnud veega juba puhas tundub olema. Ära läbi pumpade lase jah (ei pruugi õnnestuda) Kõige parem kui sulged sõlme ja puhastad läbi peale ja tagasivoolupüstiku tühjenduste. Algul lased rõhu sisse (ära üle pinguta) ja siis lartsti lahti.
Postitatud: 13 Dets 2011, 08:50
Postitas Läänepool
dumbuser kirjutas:Selle video põhjal jäävad need itaallased varsti töötuks ju
Kuidas see protsess peaks siis käima, et mitte töötuks jääda? Enne küsimuse püstitamist pole mul mingit ettekujutust olnud kuidas ja kas üldse on võimalik süsteemi puhastada. Nüüd mingi ähmane nägemus on aga tundub, et teemat valdavad profid siinset foorumit ei külasta või peavad seda ärisaladuseks, et mitte töötuks jääda. Rahustuseks olgu öeldud, et detaile polegi vaja avaldada kui tulete ja teete töö ise ära.
Postitatud: 13 Dets 2011, 09:53
Postitas Rostfrei
Sisesta googlisse "küttetorustiku läbipesu" ja leiad teenuse pakkujaid.
Huvitav, millal Baueri mehed oma "ime" seadmeid tulevad haipima
Postitatud: 13 Dets 2011, 17:07
Postitas Veikko
Läänepool kirjutas:dumbuser kirjutas:Selle video põhjal jäävad need itaallased varsti töötuks ju
Linkidel oli ka teenusepakkujaid küsi sealt vaja teada mis hape ja kuidas neutraliseerivad selle hiljem süsteemis. Pole trasse kunagi pesnud, aga aurukatlaid küll. Sinna läheb samamoodi läbi pumba hape sisse, pesed niikaua kui vaht kaob, lisad happe neutraliseeria ja loputad süsteemi lõpuks veega puhtaks. Meil kasutuses pumbana happekindel pump
http://www.wagnercolora.com/portal/low_ ... 02927.html
Postitatud: 13 Dets 2011, 19:04
Postitas Rostfrei
Lisa ka palun juurde, et tegu on õhuga juhitava pumbaga, st kasutamiseks on vaja kompressorit. Happekindlaks teeb selle pumba materjal - PTFE (teflon), PVC või muu selline materjal. Lisa plussiks võllitihendite jms puudumine.
Postitatud: 13 Dets 2011, 19:31
Postitas Veikko
Rostfrei kirjutas:Lisa ka palun juurde, et tegu on õhuga juhitava pumbaga, st kasutamiseks on vaja kompressorit. Happekindlaks teeb selle pumba materjal - PTFE (teflon), PVC või muu selline materjal. Lisa plussiks võllitihendite jms puudumine.
Justnimelt kompressor annab õhku ja sellega pannakse kolb tööle, väga jõuline pump. Oleme katsetanud katlafirmade läbipesu pumpasi kuid nad on jõuetud kui vaja lükata hapet läbi pika aurutorustiku. Kolb pumbal ka vastavalt kolvikäigule pumpamine impulsiivne mitte sujuv mis lööb sodi liikuma. Impulsiivsust juhitakse õhu survega. 200 liitrisest plastmassist piirituse vaadist tegime pesuvedeliku anuma, plastkaanele pump kinni ja asi töötab superhästi.
Postitatud: 13 Dets 2011, 20:00
Postitas Läänepool
Suured tänud kõigile, kes vaevusid vastama ja vihjeid andma! Asja käivitamiseks piisab.
Postitatud: 13 Dets 2011, 20:25
Postitas Veikko
Pumbal on ka vaadis imemispoolel peenpuhastus filter ees, et ringluses olev happelahus ei viiks sinna lahtisettinud sodi tagasi. Pumbal on õhu sissetulekul peal rõguregulaator, reguleeritav rõhu kaitseklapp koos manomeetriga millega tagatakse, et süsteemi õhku ei lase. Kuna on juhtumeid kui trass väga kinni siis rõhk kipub tõusma kiirest, sellises olukorras pumpame alguses hästi aeglaselt ja kui torud lahti tõstame kiirust.
