Kuidas puhastada keskkütte süsteemi?
Lugemata postitus Postitas Läänepool »
Kas on mingi moodus süsteem läbi pesta? Kuidas see peaks toimuma? On mõni firma, kes seda teenust ka pakub?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Kuidas puhastada keskkütte süsteemi?
Mis see notikiht on, mis materjal, milles lahustub?Läänepool kirjutas:Keskkütte süsteem on 25 aastat vana. Vene aja lõpust. Malmradikad + raud(tsingitud) turud. Suvel majas remonti tehes avastasin kahe radika mahavõtul neis päris paksu "notikihi". Tea kui palju seda kogu süsteemis veel on!
http://hmsoojusmeister.webhop.net/RRCkemikaalid.htm
http://www.varpo.ee/index.php?leht=76
http://www.youtube.com/watch?v=k4mhqMxr ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=-AEc-nuk ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=-td9IwvT ... re=related
Materjali kohta ei oska öelda. Mudataoline täiesti must liimjas mass. Vees suhteliselt hästi lahustuv, sest radikad sai õue viidud ja seal kastmisvoolikuga päris puhtaks lastud. Aga ka ühendustorudes on seda värki piisavalt. Need kaks viimast youtube'i linki on päris õpetlikud kui ainult itaalia keelt oskaks. Tsirkulatsiooni pumba asemele pannakse seade ja läheb lahti... Kas keegi kohalikuna oskab rohkem protseduuri lahti selgitada?Veikko kirjutas: Mis see notikiht on, mis materjal, milles lahustub?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Kuidas see protsess peaks siis käima, et mitte töötuks jääda? Enne küsimuse püstitamist pole mul mingit ettekujutust olnud kuidas ja kas üldse on võimalik süsteemi puhastada. Nüüd mingi ähmane nägemus on aga tundub, et teemat valdavad profid siinset foorumit ei külasta või peavad seda ärisaladuseks, et mitte töötuks jääda. Rahustuseks olgu öeldud, et detaile polegi vaja avaldada kui tulete ja teete töö ise ära.dumbuser kirjutas:Selle video põhjal jäävad need itaallased varsti töötuks ju
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Huvitav, millal Baueri mehed oma "ime" seadmeid tulevad haipima
Linkidel oli ka teenusepakkujaid küsi sealt vaja teada mis hape ja kuidas neutraliseerivad selle hiljem süsteemis. Pole trasse kunagi pesnud, aga aurukatlaid küll. Sinna läheb samamoodi läbi pumba hape sisse, pesed niikaua kui vaht kaob, lisad happe neutraliseeria ja loputad süsteemi lõpuks veega puhtaks. Meil kasutuses pumbana happekindel pump http://www.wagnercolora.com/portal/low_ ... 02927.htmlLäänepool kirjutas:Kuidas see protsess peaks siis käima, et mitte töötuks jääda? Enne küsimuse püstitamist pole mul mingit ettekujutust olnud kuidas ja kas üldse on võimalik süsteemi puhastada. Nüüd mingi ähmane nägemus on aga tundub, et teemat valdavad profid siinset foorumit ei külasta või peavad seda ärisaladuseks, et mitte töötuks jääda. Rahustuseks olgu öeldud, et detaile polegi vaja avaldada kui tulete ja teete töö ise ära.dumbuser kirjutas:Selle video põhjal jäävad need itaallased varsti töötuks ju
Justnimelt kompressor annab õhku ja sellega pannakse kolb tööle, väga jõuline pump. Oleme katsetanud katlafirmade läbipesu pumpasi kuid nad on jõuetud kui vaja lükata hapet läbi pika aurutorustiku. Kolb pumbal ka vastavalt kolvikäigule pumpamine impulsiivne mitte sujuv mis lööb sodi liikuma. Impulsiivsust juhitakse õhu survega. 200 liitrisest plastmassist piirituse vaadist tegime pesuvedeliku anuma, plastkaanele pump kinni ja asi töötab superhästi.Rostfrei kirjutas:Lisa ka palun juurde, et tegu on õhuga juhitava pumbaga, st kasutamiseks on vaja kompressorit. Happekindlaks teeb selle pumba materjal - PTFE (teflon), PVC või muu selline materjal. Lisa plussiks võllitihendite jms puudumine.
