Kas kellelgi on kogemust vanade silikaat (valge) või telliste (punane) kasutamisel tänavakivina. On mõni vana kivi üle ja mõtsin, et paneks jalge alla. Kui omadusi vaadata, siis pakun, et silikaadi probleem on veeimavus ja kulumiskindlus. Kui panna kohta, kus vesi ei ole probleem, siis ehk peab mõnda aega. Kas on mõtet asjal ? Mis targemad arvavad või on ehk katsetanud keegi ?
Tänavakivi:
Tugevus: 3,6 MPa
Külmakindlus: klass 3
Kulumiskindlus: klass 3
Silikaadil:
Tihedus: 1850…1950 kg/m³
Veeimavus: 10…15%
Veeimavuse kiirus: 0,6 …1kg/m²min
Paindetugevus: 4…5N/mm²
Külmakindlus: vähemalt 50 tsüklit
Vana silikaat või tellis tänavakiviks
Re: Vana silikaat või tellis tänavakiviks
Kunagi olid mul kodus vanad silikaatkivid tänavakividena kasutatud. Autoga selle koha peal ei sõitnud ja kestsid 4-5 aastat. Aga ühel talvel sai jää sulatamiseks soola sinna visatud ja kevadel pidime silikaatkivid kokku pühkima. Ühe talvega lagunesid kivid ära.
Päris huvitav, et Na või Cl asendab arvatavasti silikaadi struktuusi mingit elementi siis ... peab siis soolast hoiduma. Kuidas kulumisega oli selle 5a jooksul ?
