Põrandakütte termostaat devireg 550
Lugemata postitus Postitas aaaaaaaaaaaaaa »
Sai paigaldatud, kõik tundub et toimib, aga termostaat ise seinas on pidevalt soe (korpust katsudes).
Pole vahet kas põrandaküte on sisse lülitatud või mitte.
Kas see on normaalne või on midagi valesti?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Põrandakütte termostaat devireg 550
Kui töötab asi siis korras. Kas mõõdab õhu või põrandaanuriga. Kui mõõdab õhu järgi siis võib see soe andur hakata valesti juhtima.aaaaaaaaaaaaaa kirjutas:Sai paigaldatud, kõik tundub et toimib, aga termostaat ise seinas on pidevalt soe (korpust katsudes).
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ novire@novire.eu +372 5810 3282
Lugemata postitus Postitas aaaaaaaaa »
Ainult põrandaanduriga. Asub vannitoast väljas seina peal.
Aga nagu ütlesin, on peaaegu kogu aeg välja lülitatud ja ikka soe. Loogiline mõtlemine ütleb, et see display ei saa niipalju soojusenergiat tekitada, siis kas midagi on lühises või kust saab selline soojus tekkida...?
Lihtsaim viis saata küsimus devi esindusse http://devi.danfoss.com/Estonia/Contact/Worldwide/aaaaaaaaa kirjutas:Ainult põrandaanduriga. Asub vannitoast väljas seina peal.
Lugemata postitus Postitas hakkabpihta »
tere,
ei hakanud eraldi teemat tegema, leidsin otsinguga selle vana hoopis üles, küsimus jääb samasse valdkonda, olles siiski pisut erinev.
nimelt sai välja vahetatud Devireg 530 põrandakütte termostaat (http://ledman.ee/good.php?id=100000254), kuna eelmine lakkas töötamast (näitab rohelist tuld, nagu kõik oleks okei, kütmise ülesande täitmisest keeldub). Uue termostaadiga - oh üllatust - jälle sama jama. Juhtmed on ühendatud skeemi järgi ja kõik peaks okei olema, aga endiselt põleb püsivalt roheline tuli, justkui oleks põrandal sobiv temperatuur juba saavutatud, seda ka siis, kui keerata termostaat max asendisse (põranda temp. tundub olevat ca 10 kraadi, kivipõrand).
huvitav on see, et kui kahest anduri juhtmest üks termostaadi küljest lahti võtta ja sellest kinni võtta, hakkab kütmisrežiimi käivitumisest märku andev punane tuluke põlema.
paigaldusjuhend siin, kui keegi selle põhjal oskab midagi tarka soovitada -
http://ee.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/De ... 530-EE.pdf
milles võiks olla probleem ja milles lahendus?
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Ilmselt hoopis andur on nässus. Kas koos termostaadi vahetusega ka anduri ära vahetasid ?
andurit ei vahetanud küll, kardan, et oskused ei ole piisavad selleks. see asub vist põranda sees ka nagunii? või eksin?
üks loll jõuab rohkem küsida...
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Selleks pannaksegi andur torusse, et seda vahetada oleks võimalik. Tõmbad sabapidi välja ja katsud uue võimalikult sama kaugele sisse lükata. Oleneb torust, pusimist võib olla omajagu.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Välja tuleb ta hästi. Endal pole õnneks vahetust vaja läinud. Kui põrandavalu tegin siis proovisin seda tagasi lükata, väga jõle pusimine oli. Teoorias võib ka mingite plaadivuukide peale mõelda.
