Korstnaplekk ja kivikatus
Postitatud: 13 Dets 2011, 15:03
Postitas uudo
tere
uuriks siis tegijate kogemusi kivikatusele korstnapleki paneku kohta. et kas pannakse lihtsalt siledaid plaate või mingi erikujuga nikerdisi. endal seisab see valik varsti ees ja tekitab natuke kõhklusi kuna antud valdkonnas kogemusi vähevõitu.
Re: Korstnaplekk ja kivikatus
Postitatud: 13 Dets 2011, 18:45
Postitas Robi 1
See ikka plekksepa töö juba. Meister Taastaja pildiarhiivis kindlasti midagi huvitavat. Midagi on näha ka teemas: Korstna krohvimine.
Postitatud: 13 Dets 2011, 20:22
Postitas rokikas
Ehk täpsustad milline korsten ja kus täpsemalt katusel asub (kaugus harjast).
Postitatud: 13 Dets 2011, 20:51
Postitas uudo
- küte ja vent-Layout1.jpg (71.26 KiB) Vaadatud 4547 korda
midagi sellist.
Postitatud: 13 Dets 2011, 22:06
Postitas fanatic
Wakaflex tihenduslint või spetsiaalselt korstnate tihendamiseks mõeldud korstnatihenduskomplekt.
Ise teostatav ja kindla peale minek.
http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files ... galdus.pdf
Postitatud: 13 Dets 2011, 22:15
Postitas uudo
maitse asi muidugi, aga minu meelest pole wakafleksil kaubanduslikku välimust, mistõttu saigi pleki kasuks otsustatud.
Postitatud: 13 Dets 2011, 22:21
Postitas kaminahi
Plekk on maitsvam jah, aga jäta see kividest laiend ära. Sellest vaid jama, maitsegu kuidas vaid
Postitatud: 13 Dets 2011, 22:31
Postitas uudo
- IMG031.jpg (31.98 KiB) Vaadatud 4505 korda
kaminahi kirjutas: jäta see kividest laiend ära.
hilja peremees, hilja
aga ok, jutu jätkuks, miks see hea pole?
Postitatud: 13 Dets 2011, 22:40
Postitas kaminahi
Seekord küsin küll vastu, et mis selles head on
Ehk miks siis veel plekk
Postitatud: 13 Dets 2011, 22:44
Postitas uudo
sellepärast et praeguste vihmaste ilmadega on näha, et vesi õues ei püsi vaid tahab ikka tuppa tulla.
see laiend on rohkem selline moeasi muidu.
Postitatud: 13 Dets 2011, 22:49
Postitas kaminahi
Jah, ega tal muud maitset küll ei ole kui oma otstarbe moeks devalveerinud
Postitatud: 13 Dets 2011, 22:56
Postitas uudo
no sina teed ahjusid näiteks, ma ei ole jõudnud su loomingusse veel süüvida, aga raske on uskuda, et kõik ahjud mis sa teinud oled, on ilma igasuguste karniiside ja muude iluvidinateta, ehk siis otsast lõpuni sirged ja 100% funktsionaalsusest lähtuvad (karniisi peale on iseenesest hea tikukarpi panna). niipalju siis asjade välimusest.
kusjuures hea on, et see laiend praegu seal on, sest ilma selleta voolaks vihmavesi kolinal mööda korstent tuppa, kuivõrd asi on veel isoleerimata.
oletame, et plekki ei pane. kuipalju oled sa näinud sellist vihma, mis sajab otse ülalt alla? mina olen rohkem näinud sellist vihma, mis sajab tuule mõjul kaldu. sellisel juhul aga peaks see laiend oma täieliku funktsionaalsuse saavutamiseks olema palju laiem, kohe niipalju, et paha vaadata. isegi kui juhtuks nii et meil sajab ainult otse vihma, mis saab siis sellest küljest, mis jääb katuse harja poole.
üldsegi ma ei saa aru miks me sellise tühja asja pärast vaidleme, kuna maitse üle teatavasti seda ju ei tehta.
Postitatud: 13 Dets 2011, 23:00
Postitas kaminahi
Maitseasi jah, aga tarbetu, kuid peasi, et omale maitseb.
Postitatud: 13 Dets 2011, 23:09
Postitas uudo
ma arvan et on palju tarbetumaid asju olemas aga niisama hea vaadata
Postitatud: 14 Dets 2011, 00:25
Postitas taastaja
Selle asja nimi on korstna krae, mis katab katusekatte ja korstna ühendusvuugi ära.
See korsten on katuse harjale nii palju ligidal, et krae saab ülevalt harja kivide alla vedada. Korstna taha, nagu ikka, sadul ja korstnale endale tuleks pleki kindlaks ühendamiseks väike soon sisse lõigata.
Sellisel kivikatusel, sellist värvi korstnaga, on mitte tarbetud vaskplekist kraed eriti ilus vaadata.
Postitatud: 14 Dets 2011, 09:38
Postitas uudo
äkki on mingeid referentse
