				Mittekandvas siseseinas asuva dushiruumi ukse vahetamine
				Postitatud: 13 Dets 2011, 21:41
				Postitas Silv3r
				Soov vannitoa uks uue vastu vahetada, originaal on otsingu järgi haruldates mõõtudes, ehk 2000x500. Ent sein on mittekandev. Kas on võimalik vahetada uks natuke suurema vastu, või tähendaks see igal juhul seina mahalõhkumist ja uue ehitamist?
Lisatud pildil on näha vannitoa uks, koos esiku/elutoa vahelise ukseavaga tagaplaanil. Viimasest tahan lahti saada, kas saab selle koos piitadega eemaldada, ja vannitoa ukse jätta (st ava suuremaks teha ja uus, tsipa suurem uks sobitada)?
				Re: Mittekandvas siseseinas asuva dushiruumi ukse vahetamine
				Postitatud: 14 Dets 2011, 01:02
				Ikka saab!
				Postitatud: 14 Dets 2011, 06:29
				Postitas cartman
				Kui ei eksi siis on see metall karkassiga tehtud vannituba?(tundub piltilt) Siis väga ei saa.
				Postitatud: 14 Dets 2011, 08:03
				ukse väljanägemise järgi küll cyproci epohhi ei pakuks.
Pigem kergvahesein 100mm nn. gaaskukeroon;)plokkidest kus silluseks läks tavaliselt puukaigas.
sel juhul tuleb kogu sein kõrguses läbi saagida ja soovitud ukseava järgi vert.post panna mis allesjäänud seinaosale jäikuse tagaks, hiljem uksepealne pleki ja kipsiga kinni teha.
				Postitatud: 14 Dets 2011, 10:38
				Postitas Silv3r
				Metallpiitasid ustel ei ole. Selle vaheseina paksuseks pakun vähem kui 10cm. Ei tundu eriti tugev, aga mugavaim lahendus oleks vannituba ikkagi ära plaatida sama seina peale, kui uut hakata ehitama.
