1. leht 4-st
				keskküte
				Postitatud: 13 Dets 2011, 22:55
				Postitas warm house
				Tervitus kõigile!
On selline mure et sooviks kütte süsteemi välja vahetada. Ruum kuhu saaks teha on 7m2 . Kas sellisess väiksesse ruumi on ültse võimalik puuküttega katelt ja paisupaaki ära mahutada. Tegemist on palkmajaga ja ka ruum oleks vaja saada normidele kohaselt tulekindlaks. ehk keegi oskab soovitada kuidas oleks kõige lihtsm. Puudub ka korsten mis tuleks arvatavasti moodul. Hetkel on ionkatel. Sai see maja värskelt soetatud ja uurin asja. Maja köetavat pinda on 160 m2. Esimesel korrusel on põrandaküte ja üleval radikad. Sooviks väheke infot, et kas ültse on mõeldav sellistes tingimustes selline lahendus.
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 00:53
				Esiteks-mure vale teema all, pane "Küttesüsteemid" alla, teiseks- arvan, et 7m2 on piisav sinu mure lahendamiseks, kolmandaks- et kõik õigesti teha, pead laskma kellegil targemal projekti ja teostuse teha või ise tehes tutvuma ka selle
http://www.evs.ee/tooted/evs-812-3-2007 ja sellega
http://www.evs.ee/tooted/evs-812-3-2007-ac-2010. Katla ühendamisest ja süsteemidest ma parema meelega ei räägiks, minu jaoks suhteliselt "tume maa".
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 10:20
				Postitas Pelletikaminad
				Üks võimalus maja ära kütta on ka pelletikeskküttekamin. Kuna tegemist nii põrandakütte kui ka radiaatoritega siis heal juhul oleks akumulatsioonipaaki ainult lisaks vaja. Kui on huvi siis
www.pelletikaminad.ee
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 10:54
				Postitas kaminahi
				Pelletikaminad kirjutas:Üks võimalus maja ära kütta on ka pelletikeskküttekamin. Kuna tegemist nii põrandakütte kui ka radiaatoritega siis heal juhul oleks akumulatsioonipaaki ainult lisaks vaja. Kui on huvi siis
http://www.pelletikaminad.ee
Selgita palun meile, pottseppadele, millisel teel saadakse kasuteguriks 95%.
http://pelletikaminad.ee/lucrezia-idro-steel/
Tarbijakaitse nõuab sinult selle selgitamise  oskust.
Elektri tarbimine: 150 – 180 W
Kas  see on kasuteguri rehkenduses?
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 11:09
				Soovitaks küll maasoojuspumpa või õhk-vesi soojuspumpa.
Lisaks võiks olla kaminahi.
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 11:14
				Postitas kaminahi
				Milleks veel kaminahi.....
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 11:17
				Postitas kütja
				warm house kirjutas:Tervitus kõigile!
7m2 peale mahutab asjad ära küll.Seinad pead lihtsalt ära isoleerima,nt topeltkipsiga üle lööma.
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 11:29
Ilus leeki vaadata kui maja ise kütma ei pea ja õhtuti igav hakkab.
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 11:41
				Postitas kaminahi
				Igavuse peletamiseks võib ka pudeli viina ära juua
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 12:14
				Postitas kerdmar
				võimalus oleks ka stropuva katel, mis ei vaja akupaaki. 7m2 on küll ja veel et katel paigaldada.
kui huvi on siis uuri
www.kerdmarstk.eu
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 12:35
				Postitas kaminahi
				Kes loodab hakata seda Stropova katelt täitma üle nelja päeva, lugegu ja uurigu veel füüsikat.
 Kasutegur jälle müstiline. Millise koldetemperatuuri ja  väljundgaaside temperatuuri  juures
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 13:08
				Postitas kütja
				kerdmar kirjutas:võimalus oleks ka stropuva katel, mis ei vaja akupaaki. 7m2 on küll ja veel et katel paigaldada.
http://www.kerdmarstk.eu
Pikk eluiga - mille tagab topelt seinad ja ringlev vesi katlas, mis takistab metalli kulumist mida tekitab kuumus. Samuti võimaldab see hoida katla välispinna temperatuuri 30 kraadi juures – puudub enda kõrvetamise oht!
Uskumatu katel küll,vesi ringleb katlas!Ja katla välistemp püsib 30C juures! Pole enne sellist katelt tehtud,milles vesi ringleb  ja väliskesta temp püsib 30C juures.
Kui see strupova katel nii imeline on nagu te seal seda promote,milleks siis veel teisi katlaid toodetakse? Või pole muu maailm veel aru saanud millise imelise asja Leedu inseneerid välja mõelnud on? Selle kohta võiks öelda,et ta kohe revolutsioon katlamaailmas
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 13:16
				Postitas dumbuser
				Keegi on proovinud ka seda kivisütt seal katlas 4 päeva põletada ?
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 14:19
				dumbuser kirjutas:Keegi on proovinud ka seda kivisütt seal katlas 4 päeva põletada ?
Kivisüsi peab sel vastu lausa nädala
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 14:20
				Külaline kirjutas:dumbuser kirjutas:Keegi on proovinud ka seda kivisütt seal katlas 4 päeva põletada ?
Proovitud kindlasti on aga tulemus
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 15:05
				Postitas kerdmar
				kütja kirjutas:kerdmar kirjutas:võimalus oleks ka stropuva katel, mis ei vaja akupaaki. 7m2 on küll ja veel et katel paigaldada.
veesärgi ja väliskesta vahel on isolatsioon
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 15:11
				Postitas kerdmar
				kaminahi kirjutas:Kes loodab hakata seda Stropova katelt täitma üle nelja päeva, lugegu ja uurigu veel füüsikat.
katel on katsetatud ja läbiproovitud ning on ka väljastatud sellekohane CE sertifikaat.
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 15:15
				Postitas kerdmar
				Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:dumbuser kirjutas:Keegi on proovinud ka seda kivisütt seal katlas 4 päeva põletada ?
kirjas ei ole et peab vastu VÄHEMALT nädala vaid et võib vastu pidada KUNI nädal aega
uurige kasvõi siit samast foormuist, et kes kasutavad stropuvat ja palju nad ühe täitmisega vastu peavad.
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 15:17
				Postitas kütja
				kerdmar kirjutas:kütja kirjutas:kerdmar kirjutas:võimalus oleks ka stropuva katel, mis ei vaja akupaaki. 7m2 on küll ja veel et katel paigaldada.
Ja teistel kateldel ei ole seda kohe mitte või
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 15:38
				Postitas kütja
				kerdmar kirjutas:kaminahi kirjutas:Kes loodab hakata seda Stropova katelt täitma üle nelja päeva, lugegu ja uurigu veel füüsikat.
Sertifikaat on tal selle kohta,et ta on surveanum.Ei loe küll kuskilt välja,et sertifikaadis oleks sõnagi tema enneolematute põlemisomaduste kohta.
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 15:50
				Postitas kaminahi
				Ei oska mina mõistatada kas müügimees mängib tola või ongi seda.
 Tean neid katlaid mitmeid demonteeritunagi ja olen ise olnud torumees, ning vastu füüsikat ei saa ka Stropova .
 Muud minult öelda ei tule.
Vastust ootan huviga küsimusele, milline on "kuni nelja päeva"
 , OK, kuni 48
  tunni tsükkliga põlemisel kolde temperatuur ja kui palju korstnasse suubuv temperatuur. S 10 katlas põleks siis 25:48=0,52 kg puid tunnis, kasuteguriga 91 % ja kolde maht oleks
  Ilma seda selgeks seletamata, võid vabasti vaikida.
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 15:53
				Postitas Veikko
				Huvitav kui sellesse stropuvasse labitatäie tuumakütust lisada siis võik ka paar aastat katlamaja uke unustada.
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 15:55
				Postitas kaminahi
				Veikko kirjutas:Huvitav kui sellesse stropuvasse labitatäie tuumakütust lisada siis võik ka paar aastat katlamaja uke unustada.
Lisaja unustaks igaveseks...
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 16:22
				Postitas kerdmar
				kaminahi kirjutas:Ei oska mina mõistatada kas müügimees mängib tola või ongi seda.
 , OK, kuni 48
http://www.stropuva.lt/index.php?cid=496&lang=en
venekeelsel lehel on natuke rohkem infot kasuteguri ja muude asjade kohta
				Re: keskküte
				Postitatud: 14 Dets 2011, 16:28
				Postitas kaminahi
				Kui 31 tunniga põleb ära 25 kg puid, palju siis on võimsus kW/h?
Ära topi propagandat, seleta ise. Seleta nii, et pottsepp usuks, mitte onu August.
