vundamendikraavi täitmine
teadmatu
Lugemata postitus Postitas teadmatu »
Plaanis ehitada maakivist vundament,tahaks nüüd teada,kas vundamendikraavi võib täita ainult kruusaga või peaks midagi muud ka panema.
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
ära pane seda kommentaari tähele loe järgmisi
no kui tahad korralikult teha siis on ikka terve teadus+seadus kuidas teha
igasugust hüdroasju ja drenaažitorusid ja hea oleks ka kergkruusa kasutada... ega ma nüüd kõike tea selle kohta
edu
Viimati muutis numan, 03 Juul 2006, 23:05, muudetud 1 kord kokku.
Alati on alternatiivlahendus!
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
No mis teadus siin veel on? Kas teadmatu tahab sissekaevatud vundamendikraavi kruusaga täita ja siis hakata vundamenti laduma? Räägiks siis keegi seda teadust, miks nii teha ei võiks? Ilmselt pilvelõhkuja ehitamiseks ei lähe?
- numan
sorry, kiirustasin oma "tarkusega"Taastaja kirjutas:No mis teadus siin veel on? Kas teadmatu tahab sissekaevatud vundamendikraavi kruusaga täita ja siis hakata vundamenti laduma? Räägiks siis keegi seda teadust, miks nii teha ei võiks? Ilmselt pilvelõhkuja ehitamiseks ei lähe?
kujutasin piltlikult endale ette tuttava vaatepilti, olemasolev vundament (sokklikorrus) mis vajab planeerimistäitmist...
silli me
muidugi võib kruusaga täita!
Taastaja
Kui teadmatu tahab sokliosa maakivist laduda, siis selle all peaks olema vähemalt armeeritud betoonvöö. See kindlustab vähemalt selle, et nad ei hakkaks üksikult soklist välja vajuma. Kui paks see vöö olema peaks sõltub pinnasest ja ka seinamaterjalist. Kõige lihtsam vundamendikraavi täide on minu meelest suvalised kivid ja liiv. Voolava veega tuleb liivaga täita kividevahelised tühimikud ja kannab hästi ka siis, kui ainult sokkel on valatud betoonist.
Kui ainult kruusaga täita vundamendikraav, siis ehk raskematel pinnastel, mis ei lase vett kiireti läbi võib ehk külmakerked tekkida.
Liivastel pinnastel, millel ka savikiht teab kus, pole mina küll vaevunud isegi vundamendi kraavi kaevama. Pealmise kihi olen lükanud kõrvale, sättinud laiemad paekivid maha tallaks ja vöö/sokli neile peale valanud. Siiani pole miski kokku vajunud, isegi tuhaplokkidest seinad.
Et niimoodi optimeerida eks see nõua nati ka vaistu/kogemusi ja ka riski. Kel kogemusi ja raha vähe mingu ikka kindla peale välja. Edu!
