1. leht 2-st
				Vesi keldris
				Postitatud: 20 Dets 2011, 18:13
				Postitas vesi keldris
				Mul mure selline et vesi tuleb nii öelda põranda ja vundamendi vahelt (nurgast) keldrisse (korralikult) Kas on midagi mida ma saaks kohe ettevõtta(pumbata ei viitsi enam) Keldris on keskkütte katel
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 20 Dets 2011, 19:19
				Kui tegu on katuselt alla lahiseva vihmaveega siis seda saab räästast kaugemale juhtida. Kui aga põhjavesi siis praegu enam suurt mitte midagi kui just lähikonnas kuivenduskraavid umbes pole.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 20 Dets 2011, 21:20
				Postitas Vesi keldris
				Ei ole katuse vesi.See on umbes 1,7m sügavusel.Ma arvan et ise trenaas ehitada aga kas sellest aind piisab
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 20 Dets 2011, 21:29
				Katuselt allatuleva veele saab kohe jälile, sest sissepressimine algab juba suure saju keskel ja peale saju lõppu üsna varsti kaob ära.
Põhjavee vastu aitabki vaid drenaaz, kuid nüüd vastu talve on hilja nagu teha.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 21 Dets 2011, 11:01
				Postitas Camron
				Kaks suve tagasi oli ühel eramajal sama probleem. Kevadel, vahest ka sügisel tuli vesi keldrisse ning seda oli seal isegi kohati meetrijagu [samuti seinast pressis ning tuli põrandapragudest]. Suvel tegime vundamenti sellise 30cm sügavusele drenaaži (põhja ja kõrvale üsna suur killustik) ning vist ka valati lõpuks pealt kinni. Ukse juures oli pump, mille kaevasime 0.5m sügavusele ja panime hiljem puust luugi augule peale. Piisav kalle oli sees, et vesi voolaks mööda drenaaži pumbani ning pump omakorda saatis vee läbi maa-aluse toru 50m kaugusele kuivenduskraavi. Sellega probleem lahenes ning tänu vee pidevasele ärajuhtimisele enam ei tulnud ka seinast vett läbi (ilmselt imes vundamendi alt pidevalt pealt ära, et vesi ei jäänud enam seinaäärsesse muldkihti kinni).
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 21 Dets 2011, 12:27
				Järelikult tuleb teha trenaas.Aga kui sühavale kui mul tuleb vesi keldrisse umbes 1,7m sügavuselt
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 21 Dets 2011, 13:02
				Drenaaz tehakse ümber maja tavaliselt 30 cm allpoole keldri põrandat. Kui nüüd äravool on ülevamal siis on hädaga ka tasa tehtud.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 13 Jaan 2012, 19:07
				Aga kui teha seina ja põranad nurk (kusi vesi tuleb)teha hüdroga ära ja valada põrandale u 15-20cm paksune uus põrand peale ei tea kas sellest on kasu.Drenaasiga võib minna jamaks kuna pole kuskile vett ära juhtida
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 13 Jaan 2012, 22:28
				Kui veel pole kuskile ära minna, siis keldri ühte nurka nn tammi ehitamine on ikka kahtlase tulemiga tegevus.
taastaja
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 14 Jaan 2012, 19:44
				Eks see ole rohkem vihmavesi mis sisse pressib aga pressib just otsaseina poolt kuhu katuselt vesi ei tule on lihtsalt vihmavesi hoovis.Kas sellisel juhul tuleb ka drenaas teha vundamendist allapoole või on veel mõni variant
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 14 Jaan 2012, 21:31
				Postitas 205d
				Kas selline lahendus oleks ok, et viiks toru, mis algab keldri praegusest veekogumisaugust vundamendi alt läbi ning ning valaks keldri põrandale 10 cm juurde ning jätaks põrandasse kanalid, kust vesi siis kokku jookseb. Praegu tegelen hommikul ja õhtul pumpamisega, seda rohkem vanaema närvide rahustamiseks, sest õhtuks on vett samapalju sees kui hommikul.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 15 Jaan 2012, 07:54
				Kuule 205d sa postitad valesse kohta oma postitusi .Üleval vasakus nurgas on uus teema postita sinna
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 15 Jaan 2012, 10:11
				Kui vihmavesi pressib sisse, juhi kohe vihmaveetorudega võimalikult kaugele majast, see aitab
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 15 Jaan 2012, 11:51
				Aga see tuleb niioelda hoovi poolt kuhu räästast vesi ei tule maja otsa poolt siis peaks 1m sügavusest drenaasist piisama äkki.või tuleks veel midagi teha
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 15 Jaan 2012, 17:56
				Tee ikka kindlaks, kumb vesi sul sisse pressib - vihmavesi või põhjavesi. Põhjavee puhul aitab vaid drenaaz. Need poolikud lahendused ei aita.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 16 Jaan 2012, 10:05
				Postitas penetron
				samas on võimalik teha hüdroisolatsioon keldrile seestpoolt. vaata lähemalt
www.penetron.ee
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 16 Jaan 2012, 13:47
				See aitab vaid vihmavee vastu.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 16 Jaan 2012, 14:57
				Postitas penetron
				loe palun penetroni koduleht korralikult läbi see aitab survelise vee vastu.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 17 Jaan 2012, 10:01
				On testitud? Ära unusta, et põhjavesi tuleb ka läbi põranda, seega peab kogu ahel põrand ja absoluutselt kõik seinad olema ideaalselt rikkevabad. Kasvõi üksainus naelasuurune auk ja pole mingit kasu sellest kaitsest. Teine probleem on põhjavee surve põrandale, see hakkab pindasi rõhuma korraliku survega. Mitmetel on sitapütid selle peal olnud auto taevasse tõstnud.
Niipalju tasub teha, et kui on väljapumpamisega süsteem siis vähendab pumba poolt pumbatavat vee hulka siis on asjal jumet.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 17 Jaan 2012, 21:49
				Tänud.Minu arvates see on ikkagi vihmavesi kuna sadude ja sulaaeg hakkab vesi sisse pressima.Hetkel on ok nii öelda kuiv,seina ääred on natuke niisked.Kui teha seestpoolt hüdroga ära ja ümber maja u 1m sügavusele drenaas peaks äkki aitama (ma loodan).
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 17 Jaan 2012, 23:41
				Postitas jan
				Võib aga ei pruugi, vihma ning eriti sula ajal tõuseb ju pinnases veetase.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 18 Jaan 2012, 10:40
				Kui on vihmavesi siis aitab vihmavee eemale juhtimine ning isegi päris hästi sissepoole veekindla möginaga ülekandmine (kannad seinale siis kui see kuiv on). Vene aegne naatriumvesiklaas tegi täiesti vihmakindlaks. Väideti, et praegune poes müüdav vesiklaas on lahja, et vaata mingit paremat.
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 18 Jaan 2012, 18:16
				Tänud.Lugesin Penetroni kodulehte see tundus asjalik.Eks tuleb veel konsulteerida
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 20 Jaan 2012, 17:47
				Aga kui sügavale sellisel juhul teha drenaas
				Re: Vesi keldris
				Postitatud: 21 Jaan 2012, 14:33
				Oli ju kirjas ca 3 vastuses. Kui saad, teed 30 cm sügavusele põrandast (point selles, et vee kapillaartõus maha suruda). Kui ei saa siis kuni tasa. Kõrgemale pole mõtet teha.
