Soe vesi segistisse ilma boilerita?
Postitatud: 21 Dets 2011, 00:48
Postitas maarja
Tahaks saada pisikesse WC-sse sooja vett, aga ruumi boileri jaoks hästi ei ole. Uurisin ka läbivooluboilereid, aga ka nende väikseim mudel oli üsna kobakas. Kas on olemas veel mingeid vee soojendamise võimalusi, nt mingi spiraal segisti sisse või ette vms? Ja kust sellist asja hankida saaks (Tallinnas)? Kuna tegemist kätepesukraaniga, siis tarbitava vee hulk ei ole suur ja millestki sellisest peaks täiesti piisama. Olen nagu taolisest asjast kuulnud, aga internet ega spetsialistid ehituspoodides ei ole seni osanud aidata.
Re: Soe vesi segistisse ilma boilerita?
Postitatud: 21 Dets 2011, 11:32
Need läbijooksuboilerid on üsna pisikesed.
Teoreetiliselt isetehes saab elektrilise küttekehaga ja 2 tollise toruga mingi laienduse teha, kus 0,5 m 2 tollise toru pikkuse jagu on kätepesuks soe vesi ehk olemas. Poes müüdi tollisele keermele sobivaid võimsaid spiraale. Keerulisem on termostaadi sokutamine sellesse torujuppi ja/või kuskilt rõhurelee saamine, mis siis kraani avanedes kiirendatud korras lükkab küttekeha sisse. Aga veelkord - seda asja saab teha vaid ise. Tegelikult üsna sarnaselt töötabki elektroodkatel aga neil oli automaatika nati teisiti üles ehitatud ja nende hind oli üsna krõbe (umbes korrutatud 4-ga juppide hinnast). Peaaegu sobiv tükk on üleval FEB-is firma starlevel elektrikatel.
Aga ka isetehtud asi tuleb sama suur, on vaid pikuti rohkem välja venitatud.
Postitatud: 21 Dets 2011, 12:17
Postitas Küülaline
Postitatud: 21 Dets 2011, 13:49
Postitas kütja
Küülaline kirjutas:
:rotfl:
Postitatud: 24 Dets 2011, 00:29
Postitas Tuumainsener
Hahahaaaaaa :rotfl: Hea pilt. Geeniustest puudu ei ole.
Postitatud: 24 Dets 2011, 10:32
Postitas pikk88
Kui elamises gaasitrass sees, siis on võimalik panna mingisugune "gaasiboiler." Olen ühel tuttaval sellist asja seinapeal näinud aga kus müüakse või kuidas töötab, seda mulle kahjuks öelda ei osatud. Tean ainult niipalju, et soojendab vett jooksvalt, ilma mingi lisapaagita...
Postitatud: 28 Dets 2011, 12:32
Postitas Santehnik Tartust
No kui väike see WC siis on? Neljakäpakil lähed sisse või? Mingi 15 L boileri paneb ikka lae alla vast? Näiteks poti kohale tahaseina.
Mis WC kõrval asub mõnda kappi pole vastu WC seina, kuhu pisike boiler sisse mahub? Aga kui tahad uljalt raha raisata, siis edu. :hello:
