130m2 küttesüsteem?
koduehitaja
130m2 küttesüsteem?
Lugemata postitus Postitas koduehitaja »
Vaja valida uuele majale küttesüsteem ja olen lõhkise küna ees.
Maja 2 korruseline, kokku 130m2, puitkarkass, kubatuurilt väike.
1 korruse põrandas 15cm penoplasti ja 20mm küttetorud, seinas 25cm Paroc kivivilla.
2 korrusel on hetkel 22mm OSB, kaldlagedes 30cm kivivilla, pennide vahel 40cm
1 korrusel õhkküttekamin.
Kuna katlaruumis korstent ei ole, siis jääb üle elektriküte.
Hetkel laual 2 pakkumist:
Starleveli elektrikatel (9kw katel, pumbad, põrandakollektor, 150l boiler, paigaldus) ca 2000€
Maasoojuspump (Junkers TM 90-1, pumbad, põrandakollektor, maakollektor, paigaldus) ca 9000€
Kuna maja on väike, siis kas maasoojuspump üldse tasub ennast ära?
Kas teisele korrusele panna põrandaküte või radiaatorid?
Kas mõelda hoopis võimsa õhksoojuspumba peale ning märgadesse ruumidesse paigaldada elektriküte, kuid kas eluruumides siis põrand külmaks ei jää?
Sander Rõõmus
Re: 130m2 küttesüsteem?
Lugemata postitus Postitas Sander Rõõmus »
Näiteks midagi sellist http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... idro_p8954
kaminamüüjale
Lugemata postitus Postitas kaminamüüjale »
Kuule kaminamüüja,lase esmalt oma kaupa vähemalt 50 aga veel parem kogunisti 70% alla,alles siis tasub asja üldse kaaluma hakata.Sander Rõõmus kirjutas:Sul on ka varian panna veesärgiga pelletkamin.
Kena jõulu kõigile.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 87 korda
Kuna tegemist on uue majaga, siis on sellel eeldatavasti ka projekt olemas - milline on porjektiokohane aastane kütte-energai vajadus?koduehitaja kirjutas:Vaja valida uuele majale küttesüsteem
Miks ei ole katlaruumis korstentkoduehitaja kirjutas:Kuna katlaruumis korstent ei ole,
Kas gaasitrass jääb kaugele?
Maasoojuspump.koduehitaja kirjutas:Hetkel laual 2 pakkumist:
Kas mõelda hoopis võimsa õhksoojuspumba peale ning märgadesse ruumidesse paigaldada elektriküte,...?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks? Kui pikaks prognoosid 7000 € lisainvesteeringu tasuvusaega.madis64 kirjutas:Maasoojuspump.koduehitaja kirjutas:Hetkel laual 2 pakkumist:
ehitusremont@gmail.com
koduehitaja
Projektis on küttesüsteemiks elektrikatel ja õhkkütte kamin. Kuna 2007 olid maasoojuspumbad üle mõistuse kallid, siis seda üldse ei kaalunudki. Nüüd on ajad muutunud.
Kuna ehitan laenuga siis 7000€ 20a peale läheb mulle iga kuu maksma ca 40€. Kas kompressor ja maakollektor üldse peab selle aja vastu?
Palju võib maasoojuspumba küttearve võrreldes elektrikatlaga soodsam tulla? Tutvusringkonnas kurdavad maasoojuspumba omanikud suurte arvete üle (150m2 külmadel aegadel ca 120 - 150€) samas elektrikatla omanikud väidavad elektrikuluks olevat maksimaalselt 17-200€ 140m2. Kummalisel kombel on paljudel maasoojuspumba omanikel vabanduseks kas kehv soojustus või on ehitus pooleliolev. Tundub, kui ostad kalli pumba, siis tavaliselt jääb raha puudu elamu valmis ehitamiseks.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
minu arvamus
Lugemata postitus Postitas minu arvamus »
Meil gaasiküte,seinas 20cm kivivilla ja põrandaaluseid ei tea üldse,kas ja mis seal on,ruute 150 ja küttearved üle 190euro pole läinud,samas toas ca 24 C. all põrandaküte,üleval radikad.
Kahel tuttaval on maaküte,esimene aasta,kui pandi oli üks neist küll pidevalt hädas,kuna see end pidevalt välja lülitas,lõi mingi veateate ette ( kui õigesti asjast aru sain),teine millegipärast enam ka väga ei kiida seda ,pigem üritab teisele teemale juttu viia-milleks ,ei kujuta hästi ette ja ega taha sõpru väga ebameeldivate teemadega tüüdeata ka.Igaljuhul,meil on alati soojem olnud,kuna ütlevad "küll on teil palav",kui külla on tulnud.
Miks - otse-elektriküte tundub mõistlik ainult juhul kui kasutatakse ainult elektriŕadiaatoreid s.t. puuduvad investeeringud torustikku, katlamajja jne.rokikas kirjutas:Miks? Kui pikaks prognoosid 7000 € lisainvesteeringu tasuvusaega.
Tasuvusaega ei oska prognoosida kuna pole teada maja soojavajadus.
- On tänatud: 331 korda
Sooviks näib ju olevat vältida 7 kEUR-i investeerimist.Veikko kirjutas:2000 euri elektriküttele ja 7000 euri soojustusele lisaks
- rokikas
Kui ma omale ehitaks siis just kindlasti paigaldaks torustiku/radikad/jne. Annab hiljem suurema valiku/muudatusvabaduse.madis64 kirjutas:otse-elektriküte tundub mõistlik ainult juhul kui kasutatakse ainult elektriŕadiaatoreid s.t. puuduvad investeeringud torustikku, katlamajja jne.
"Mõttemängude" harrastamiseksmadis64 kirjutas:Tasuvusaega ei oska prognoosida kuna pole teada maja soojavajadus.
Veikko
Kuid see ei ole mitte kuidagi võimalik ilma rahata saada - soodne küttesüsteem, olematud arved jne.madis64 kirjutas:Sooviks näib ju olevat vältida 7 kEUR-i investeerimist.Veikko kirjutas:2000 euri elektriküttele ja 7000 euri soojustusele lisaks
- rokikas
Kui võtame elektri hinnaks 0.1 €/kwh (hetkel pigem 0.8-0.9 €/kwh. aga eks see tõuseb pea) siis aastane sääst maaküttega 8666*0.1 = 866 €.
Maakütte paigalduse lisakulu 7000 € / 866 € = ~8 aastat on tasuvusaeg selle elektri hinnaga. Siis hakkaks juba säästma võrreldes otseelektriküttega. Kui elektrihind tõuseb tunduvalt siis loomulikult varem. Kui maakütte pumbal mõni tõsisem (kallim) rike peaks tekkima peale garantiiaega .....
Või siiski paigaldada korsten ja näiteks pelleti katel? Maaküttest tunduvalt odavam paigaldada ning saadava soojuse hind pole samuti hull vähemalt hetkel?
- rokikas
Kui tuleb sund vent aga see veel valmis ehitatud ei ole siis võid ka sedatüüpi seadmete kasutamist kaaluda http://www.fsk.ee/pages/et/ohksoojuspum ... udelid.phpkoduehitaja kirjutas: Kas mõelda hoopis võimsa õhksoojuspumba peale ning märgadesse ruumidesse paigaldada elektriküte, kuid kas eluruumides siis põrand külmaks ei jää?
Kui põrandad soojustatud siis ei jää need kuigivõrd külmaks. Aga eks kõik on suhteline ning paljuski maitseasi.
Rehkendus tundub õiges suurusjärgus olevat - kui aastas säästaks 8000 kWh elektrit ning elektri hind (lähtehinnaks 0,09 EUR/kWh) tõuseks igal aastal 3% (aga elektri vabaturg on ju lähenemas, mis vaevalt nii tagasihoidliku tõusuga piirdub), siis tabelarvutus näitab, et 9 aastaga on sääst ca 7,5 kEUR.rokikas kirjutas:Kui võtame elektri hinnaks 0.1 €/kwh (hetkel pigem 0.8-0.9 €/kwh. aga eks see tõuseb pea) siis aastane sääst maaküttega 8666*0.1 = 866 €.
Asjal tundub ikkagi jumet olevat.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 445 korda
Ei pruugi küll nii olla, aga kas paljud kommenteerijad ei ole mitte arvanud, et ca 10 aastaga hakkavad need kompressorid ja muud vidinad füüsiliselt ja moraalselt vananema? See on vist nagu autodega- praegu ostad uue, igavesti ökonoomse jne, aga 10 aasta pärast, võrreldes uute mudelitega on tohutu bensuõgard ja hakkab vaikselt üha rohkem tagavaraosi nõudma, kuigi sellega võiks vabalt veel oma 10 aastakest ja rohkem ringi kimada.madis64 kirjutas:... tabelarvutus näitab, et 9 aastaga on sääst ca 7,5 kEUR.
- rokikas
Moraalne vananemine
Veikko
Kui aastane sääst oleks 8000 krooni siis see on ühe õhksoojuspumba hind ja tasuvusaeg alla 5 aasta on küttesüsteemidel väga hea näitaja.
Veikko
Kalvis kirjutas:Kui ikka plaanid maasoojuspumbaga, tuleks kogu maja selle peale panna. Tasuvusaeg tuleb lühem. Poes on väga odava hinnaga müüa puhureid ja õliradiaatoreid, mida saaksid vajadusel alati juurde lisada kui soojuspump ei jäksa mingil põhjusel.
Maasoojuspumbale ei ole küll vaja lisaks elektriradiaatoreid ja puhureid panna, need ikka pannakse õhksoojuspumpale kui see suurte külmadega jõuetum.
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Samuti on olemas paak 185 l. jne. See asi kokku on hinnaga 5800.-EUR.
Seega küsitakse torustiku vedamise ning maakontuuri eert 3200.- EUR.
Kui panna nt eeltoodud maasoojuspump siis tõesti kaotavad kõik need 2000.- maksvad elektrikütte osad mõtte. Seega on algataja küsimus kas 7000.- lisaks investeerides on maasoojuspump mõistlik.
Arvan et mõistlik oleks osta 3800.- kallimalt maasoojuspump ja ise maakollektor paigaldada.
Oletame et maakollektori paigaldus on 1000.- , siis on hinnavahe 4800.-
Maasoojuspumba lisainvesteeringu tasuvus 4800/800 = 6 a.
Mis puutub naabritesse ,kes maasoojuspumbast kasu ei saa ;
Praegugi on käes pakkumised kus samale kliendile on üks firma pakkunud 200 m2 majale 500 m kontuuri ja teine 40 tk spiraalkollektorit. Arvata võib kelle pakkumine on soodsam ja kellel parem.
Elektrikütte ja maasoojuspumba vahele jäävad veel õhksoojuspump (lisa 1000-1500 EUR 6...9 kW) ja õhk-vesi soojuspump (lisa 2000 EUR 9 kW).
See 8666 kWh kokkuhoidu aastas on reaalne kuid hea maakontuuriga on COP 3 vist maasoojuspumbale tänaseks päevaks ajalugu ja hea vaid majandusarvutustes.
