Väljatõmme
Postitatud: 23 Dets 2011, 10:55
Postitas kodu1
Kas väljatõmme peab olema tubades lae keskel või nurgas?
Kui ühes nurgas on fresh klapp, kas siis kõige kaugemas nurgas võiks olla väljatõmme?
Re: Väljatõmme
Postitatud: 23 Dets 2011, 16:31
Postitas rokikas
Miks just tubades peab väljatõmme olema? Kas märgadesse ruumidesse (wc/vannituba) ei saaks panna?
Re: Väljatõmme
Postitatud: 23 Dets 2011, 17:23
Postitas kodu1
Kuna praegu laed katmata, siis oleks hea ventilatsioonnitorud ära vedada. Sauna, WC, pesuruumi, vannituppa ja kööki tuleb kindlasti väljatõmme aga kas ei oleks mõistlik ka tubadesse vedada?
Re: Väljatõmme
Postitatud: 23 Dets 2011, 20:29
Postitas rokikas
Mõistlik oleks tellida ventilatsiooni projekt et vältida asjatuid kulusid ehitusele ning hiljem kasutusele.
Re: Väljatõmme
Postitatud: 23 Dets 2011, 21:30
Postitas Rostfrei
kodu1 kirjutas:Kuna praegu laed katmata, siis oleks hea ventilatsioonnitorud ära vedada. Sauna, WC, pesuruumi, vannituppa ja kööki tuleb kindlasti väljatõmme aga kas ei oleks mõistlik ka tubadesse vedada?
No mõtle nüüd oma peaga veidi - kui niisketest ruumidest / köögist tõmbad õhku välja, tubadest samuti... siis kust kaudu tuleb õhk asemele? Nagu öeldi, telli projekt, sest paistab et loogilist mõtlemist selles vallas napib või on jõulu- ja tarbimishullus selle kustutanud.
Jõulurahu kõigile.
Re: Väljatõmme
Postitatud: 25 Dets 2011, 13:31
Postitas onu41
Härrased ehk vastate ainult küsimusele mis küsiti! Pole ju mõtet nii sama tarka panna! Ja esineda kui hästi te teate seda valdkonda !!!
Re: Väljatõmme
Postitatud: 26 Dets 2011, 01:37
Postitas dumbuser
No võib ju vastata aga kui Sa veel aru pole saanud siis siin üritatakse enamasti leida parim lahendus mitte kiireim vastus. Seesama vastuski on täiesti mõttetu kuniks pole teada toa kuju. Kui oletada, et tuba on krt teab mis põhjusel näiteks Y kujuline.
Re: Väljatõmme
Postitatud: 26 Dets 2011, 12:48
Postitas rein113
Jah, diagonaalis kõige kaugemas nurgas, või selle nurga juures laes. Kasuta magamistubade torustikus ka mürasummuteid, vaikuses võib vähimgi venttorustiku kaudu leviv heli liiga vali tunduda.
Re: Väljatõmme
Postitatud: 04 Jaan 2012, 19:25
Postitas kerdu
Fresh ja meh.väljatõmbe osas peab kindlasti arvestama ventika suurus, et see suudaks tekitada majas nn "vaakumi", et FRESH-idest hakkaks piisavalt õhku tuppa tulema. Kui ustesse ei paigaldata siirdeõhureste siis kindlasti tuleks panna uksed ilma lävepakuta, et värske õhk liiguks väljatõmbe suunas.
Kui soovite vent.lahendust FRESH ja mehhaanilise väljatõmbe osas (tööjoonis või projekt, kus on kõik õhuhulgad paika pandud, torud läbi dimensioneeritud arvestades õhuhulkasid, takistusi ja müra ning õige ventilaator/rid valitud.
kirjutage projekteerimised@hot.ee
