otsin Tartus eksperti maja fassaadile hinnangu andmiseks
Postitatud: 23 Dets 2011, 14:26
Postitas Marlee
Palun soovitage Tartus eksperti, kes oles asjalik ja teeks mõistliku hinna eest maja fassaadile hinnangu.
Re: otsin Tartus eksperti maja fassaadile hinnangu andmiseks
Postitatud: 23 Dets 2011, 16:59
Postitas fasadnik
Mis fassaadiga tegu
Mis Teil nimelt mureks -fassaadi visuaalne pool või tehniline pool
Postitatud: 23 Dets 2011, 17:28
Postitas masterok
tere.
kas faasad on teliskividest või penoplast, või puidust?
andke teada. ja tel. numbri et saaks võtta ühendust, siis saab teile soovitada mida teha maja fassadiga.
Postitatud: 23 Dets 2011, 20:39
Postitas Marlee
Maja on tuhaplokist, soojustuseks peno ja krohv. Soov on, et antakse hinnang, et soojustus on maja seinas korralikult kinnitatud.
Täpsemat infot jagaks e-mailiga.
Mnu e-mail
evek25@hot.ee
Postitatud: 29 Dets 2011, 11:12
Postitas fasadnik
Kindlasti ei tohi olla paigaldatud penoplast niiõelda pätsidega ,et tuul tagant läbi puhuks
Plaadid peab olema paigaldatud kammiga(kui seina tolerants lubab)või diameeter meetodil.Ümber plaadi peab olema seguja plaadi keskele 2,3 segu majakat
Akende ,uste ja avade kohale peab olema lõigatud hammas(minimum 10cm) ,et nurgavuugid ei ühtiks ,muidu on oht mõrade tekkeks
Kui tegemist uue majaga pole vaja aluspinda kruntida
Peale soojustuse kleepimist paigaldatakse tüüblid
Postitatud: 29 Dets 2011, 23:01
Postitas kanad
tere. kui nüüd õieti meeles oli ,siis 40% plaadist peab olema seguga seina küljes. kunagi ehitusjärelvalve vähemlt ütles mulle nii.
Postitatud: 30 Dets 2011, 12:21
Postitas rokikas
Marlee kirjutas:Maja on tuhaplokist, soojustuseks peno ja krohv. Soov on, et antakse hinnang, et soojustus on maja seinas korralikult kinnitatud.
Millest need kahtlused? Kas tera hilja ei ole eksperdi palkamiseks. Mida ta seal enam näeb.
Postitatud: 30 Dets 2011, 20:40
Postitas ahjupealne
Aastaid tagasi olen ise poolakatega võidu penot seisna pannud ja tehnoloogia pole võõras. Kui fassaad on krohvitud/värvitud aitab hinnangut anda vaid selgeltnägija. Seega, otsi mitte eksperti vaid ....
