Põrandaküte elektriline
Marko110
Lugemata postitus Postitas Marko110 »
Tere Vannitoas elektriline põrandaküte nüüd seal kuni kaabline vidastatud ja isolatsioon kõik maas mis edasi ja kuidas saaks seda terveks teha tänud
kütja
Re: Põrandaküte elektriline
Lugemata postitus Postitas kütja »
Mine Devisse,seal remondikomplektid olemas,elektrimaterjalide poodides võib ka olla.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Marko110 kirjutas:Tere Vannitoas elektriline põrandaküte nüüd seal kuni kaabline vidastatud ja isolatsioon kõik maas mis edasi ja kuidas saaks seda terveks teha tänud
Kas kogu põranda ulatuses kaablil isolatsioon maas, või on ainult ühes kohas. Kuidas siis vigastati kaablit, kuidas viga leiti.
Marko11o
Lugemata postitus Postitas Marko11o »
Hakkasin põrandat laht võtma ja siis panin paugu sinna kaablisse hakkasin dussinurka uuendama
Marko110
kütja kirjutas:Mine Devisse,seal remondikomplektid olemas,elektrimaterjalide poodides võib ka olla.
Kas tavainimene oskab seda ka parandada kui keeruline see on ja kui elektri kaablini väljas ega see midagi ülesse ei sulata
Veikko
Marko110 kirjutas:
Soovitan sul kaabli rikutud kohast betoonist ära puhastada, tee foto sellest ja saada Devisse, konsulteeri nendega maili teel ja vast saad ka lahendused. http://devi.danfoss.com/Estonia/Consume ... ngForHome/
kütja
Marko110 kirjutas:
Ei ole seal ülemõistuse midagi,aastaid tagasi juhtus omal sama asi,sai Devist rem. komplekt võetud ja ära tehtud.Joonis ilusti kaasas mida ja kuidas teha.Vaja läheb hülsi kokkupressimiseks tange ja kuumaõhu puhurit
