Lintsaag VS laua tikksaag.
Postitatud: 27 Dets 2011, 19:27
Postitas saarlane
Kummb seade on kasulikum?
Vaja lõigata kadakast laudu nii 10/15cm läbimõõduga puust.
Ja hiljem samast lauast lõigata eri kujulisi esemeid(pannilabidad , võinoad ja muu taoline)
Laua tikksaega teatavasti laudu ei lõika aga hea oleks erikujulisi lõikeid teha.
Kui lintsaele panna peenem lint peaks saama ka ilusti selle töö tehtud?
Laua lõikamisel on lint parem kui ketas? Materjaali kadu väiksem jne.
Mõlemat korraga osta pole võimalik.
Re: Lintsaag VS laua tikksaag.
Postitatud: 27 Dets 2011, 20:53
Postitas vaaderman
kumma umma parempi , traktori või kombaini
Postitatud: 27 Dets 2011, 22:12
Postitas pikk88
No kui tahad lauast hiljem veel pannilabidaid saagida, siis vast lintsaag asjalikum investeering.
Postitatud: 27 Dets 2011, 23:18
Postitas saarlane
siukese odavama saega saab ka ilusti laudu lasta?
Plaan nii 100euri suurune summa kulutada.
Kas siis kasutatud või uus saag seda näitab aeg..
Plaan saaremaa pealt see hankida,nii ,et kui mõnel saarlasel midagi pakkuda on võib teada anda.
Või teab keegi mõnda head kohta kus on müügil.
Postitatud: 28 Dets 2011, 06:21
Postitas Urmas
saarlane kirjutas:...Kas siis kasutatud või uus saag seda näitab aeg....Või teab keegi mõnda head kohta kus on müügil.
Kui viitsimist ja tahtmist on, võid ka ühe teise, väiksema saare ostukeskkonnast vaadata. See samamoodi EU maa nagu Saaremaagi ja teil omavahelises väliskaubanduses tollimaksu ei ole selle pisikese asja pealt. http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... Categories
Postitatud: 03 Jaan 2012, 18:17
Postitas Kristiano
Või hoopis univers. pink, nagu emco2000. Kui osta eraldi lintsaag, võtaks päris suure kasutatud tööstusliku, millega saab ka palki lasta või kirvevart.
Postitatud: 08 Jaan 2012, 12:41
Vaja on natuke kadakat ja kõvasti pealehakkamist.
http://www.youtube.com/watch?v=XE1X3mvC ... 09E8BD58B9
Postitatud: 08 Jaan 2012, 15:52
Postitas algajast huviline
Külaline kirjutas:Vaja on natuke kadakat ja kõvasti pealehakkamist.
Sellel saksa juurtega kanadalasel on ka terve hunnik muid lahedaid enda tehtud tööriistu ja kõigi nende jooniseid saab tema kodulehelt endale ka soetada. Ei tea kui hästi see siiski sobib sellisele tegelasele, kes pole kordagi lintsaagi kasutanud. Minu arvates peaks tsikliga sõitma ja teda hooldama enne kui seda ise ehitama hakkad. Algajale on lihtsam piisavalt raha koguda ja see meie kaubandusvõrgust soetada.
Postitatud: 08 Jaan 2012, 16:16
Ei maksaks alahinnata saarlast, kes möistab juba panilabitat teha...
Asi see siis lintsaag meisterdada.
Postitatud: 13 Jaan 2012, 23:59
Postitas Kristiano
Kasutatult on ka mõni hea hinnaga saada. Kaubanduses on kättesaadava hinnaga paraku ainult hiinakad. Mind huvitab kas vertikaalset tööstuslikku nõuka aegset lintsaagi u. 5 kw saaks ka näiteks palkide saagimiseks kasutada, kui teha etteande ja järel rull-laud ja lükata palki sealt läbi nagu ketassaega saeraamidest?
Postitatud: 17 Jaan 2012, 15:50
Kristiano kirjutas:Kasutatult on ka mõni hea hinnaga saada. Kaubanduses on kättesaadava hinnaga paraku ainult hiinakad. Mind huvitab kas vertikaalset tööstuslikku nõuka aegset lintsaagi u. 5 kw saaks ka näiteks palkide saagimiseks kasutada, kui teha etteande ja järel rull-laud ja lükata palki sealt läbi nagu ketassaega saeraamidest?
Enamus lintsaage palkide saagimiseks ikkagi sellised kus palk on kinnitatud ühe koha peale ja lõikesüsteem liigub raami peal. Lõpptulemus on juba parem kui palki ise liigutades.
Postitatud: 19 Jaan 2012, 20:32
Postitas Kristiano
On jah, aga sellised on ka ilusa hinnaga. Mõtlesin variandile, kuidas odavalt saaks puitu saagida. Ja kui lintsaage vaadata, siis kõige odavam on see kasutatud vene tööstuslik vertikaal pink. Jonsered raamsaag 8000 euri. No selle hinnaga võiks sama hästi minna poodi ja osta kuivatatud materjali mis vaja.
Postitatud: 19 Jaan 2012, 21:39
Postitas rokikas
saarlane kirjutas: ...Plaan nii 100euri suurune summa kulutada. ...
Kuna saarlasi kipub kõikjale jätkuma :) siis kindlasti on mõni ka sealt poolt tulemas ja võib sobivusel kaasa haarata. http://www.lidl.de/de/Saegewerkzeug-Zub ... -200-Profi
Postitatud: 21 Jaan 2012, 08:27
Kristiano kirjutas:On jah, aga sellised on ka ilusa hinnaga. Mõtlesin variandile, kuidas odavalt saaks puitu saagida. Ja kui lintsaage vaadata, siis kõige odavam on see kasutatud vene tööstuslik vertikaal pink. Jonsered raamsaag 8000 euri. No selle hinnaga võiks sama hästi minna poodi ja osta kuivatatud materjali mis vaja.
Odavalt tuleb tööriista koha pealt meie esiisade moodi lükka-tõmba saega. Aga eks hinnavahe isesaagimise ja poest ostmise korral otsustab kogus mida vaja. Kui ikka materjali on nii nüüd kui tulevikus piisavalt, siis tasuks ära ka see raamsae variant, aga ntx kasutatud vene lintsaag ja raam sellele ise ehitada. Usu või ära usu, aga üle meetrist palki ei ole just väga mugav lintsae plaadi peal lauaks lasta.
Postitatud: 02 Veebr 2012, 11:12
Postitas Kristiano
Arvata on et ei ole mugav. Tuleb teha etteande vanker või laud, nagu ketassaeveskitel. Pingi saab ju ka madalamale maa sisse kaevata (ei pea palki kõrgele tõstma), aga eks ta üks paras utoopia on. Lisaks tuleb panna laiem saelint, mida müüakse ka tavalistele tisleripinkidele saematerjali lahtilõikamiseks. Kogus oleks jah siuke väikemaja jagu põrandale, seina jne. Väljamüüki ei plaani, kuna see ei tasuks ära niikuinii, kui tegijaid automaatsete mobiilisaepinkidega on turul küllalt.
Postitatud: 05 Juul 2012, 20:40
Postitas saarlane
Kas keegi oskab mõnda saagi soovitada? 21cm lõikesügavusega sae saaks poest 550euroga.Woodteck või star oli.Äkki mõni sama hea aga odavam kuskil müügil?Kasutatud saage ei liigu üldse präegu.
Postitatud: 10 Nov 2016, 22:42
Postitas jupir
Ostsin selle lintsaag AFLATEK http://www.aflatek.eu/350-saws
Postitatud: 11 Nov 2016, 13:20
Postitas sparrow
Metabo 260 lintsaag vedeleb kasutult, räägin lähiajal lähemalt, kui huvi!
