WC äravool
Postitatud: 29 Dets 2011, 19:42
Postitas duplex
WC toru on pandud täisnurkse kolmikuga. Poole meetri sügavusel magistraal ja otse toru ülesse potti. Kas junnid magistraali põhja kinni ei kuku kui ei ole põlve mis pidurdaks kukkumist ja suunaks veejoa õigesse suunda?
Re: WC äravool
Postitatud: 29 Dets 2011, 20:29
Postitas Hiid
kui ikka korralikult õlli tarbid, siis ei tohiks seda probleemi tekkida, et liiga liimjaid junne tekib...
Re: WC äravool
Postitatud: 30 Dets 2011, 01:26
On sul , Duplex, ikka mured. :) Kord on liiga õhulised ja jäävad kinni (maamajas), teises kohas liiga liimjad ja jälle oht kinni jääda. Ega sul ju kuivkemps pole ja kas pealelangev vesi ei lükka neid sealt ära? Soovitan järjekordselt jälgida toidumenüüd, eriti nüüd, saabuvate pühade ajal! :) Head vana-aasta lõppu!
Re: WC äravool
Postitatud: 30 Dets 2011, 13:21
Postitas duplex
Aitäh kõigile vastanutele. Ju siis ohtu ummistuseks ei ole ja ma reageerisin üle. :)
Re: WC äravool
Postitatud: 31 Dets 2011, 17:50
Postitas madis64
duplex kirjutas:Ju siis ohtu ummistuseks ei ole ja ma reageerisin üle. :)
Esmane küsimus pole ju mitte ummistusohus, vaid selles, kas midagi muuta on veel võimalik s.t. kas kolmik on soovi korral veel võimalik laugema ühendusega asendada ja mis projektis (kui selline olemas juhtub olema) on sinna ette nähtud.
