				Kips seina pahteldamine
				Postitatud: 30 Dets 2011, 12:37
				Postitas kapuuts
				Kavas siis mõne toa kips seinad ära pahteldada. Kohalikust väikese valikuga ehituspoest jäid silma ainult uninaksi tooted. Üks pahtel mõeldud paberteibiga vuukide täitmiseks, teine ilma teibita vuukide täitmiseks. Mis on selle paberteibi kasulikkus üldse? Ja kas uninaksi kipsipahtlid kvaliteetsed? Uurisin ka gyproci lehelt nende pahtleid. Nende kvaliteet?
				Re: Kips seina pahteldamine
				Postitatud: 30 Dets 2011, 13:50
				kapuuts kirjutas:Kavas siis mõne toa kips seinad ära pahteldada. Kohalikust väikese valikuga ehituspoest jäid silma ainult uninaksi tooted. Üks pahtel mõeldud paberteibiga vuukide täitmiseks, teine ilma teibita vuukide täitmiseks. Mis on selle paberteibi kasulikkus üldse? Ja kas uninaksi kipsipahtlid kvaliteetsed? Uurisin ka gyproci lehelt nende pahtleid. Nende kvaliteet?
Kuna tundud olevat võhik pahtlite osas, siis soovitaks kasutada valmispahtleid, aga nende ostmiseks pead vist külastama natuke suuremat ehituspoodi kui sinu kohalik. Paberteibi kasutamine üldiselt hoiab ära pragude tekkimise kipsplaatide vuukides, aga ei pruugi kui kips sitalt paigaldatud või maja vajub või muud 101 põhjust, sest lõppviimistlus (pahtel ja värv) ei hoia maja püsti. Ilma teibita pahtleid saab kasutada natuke teistmoodi vuugiservadega kipsplaatide puhul, sellised ümardatud servadega. Uninaks on lihtsalt sellise "pisinüansi" tooteinfos jätnud mainimata. Uninaksi pahtlite kvaliteedi osas ei oska ei kiita ega laita, kuna puudub kogemus või lihtsalt ei mäleta, et oleks midagi suuremat teinud nendega. Algajatel reeglina puudub kuivsegude tegemisel doseerimiste kogemus, et saada õige paksusega segu ja sellest soovitus kasutada valmispahtleid.
Vuukimiseks võid vabalt kasutada kõikide siin saadaolevate tootjate vuugipahtlit tähistusega "J", täitmiseks/laiendamiseks ja lauspahtelduseks on täiesti sobivad nii Sheetrock kui ka Vivacolori toodang. Veel parem kui kasutad ühe firma tooteid, mõlemitel sobivad valikud täiesti olemas. Enne kasutamist soovitaks läbi mikserdada!
				Postitatud: 30 Dets 2011, 14:45
				Postitas kapuuts
				Pahtlite osas suht võhik jah.Kips seinte ja lagede paigaldusega küll mitu aastat tegelenud ja kõrvalt maalreid pahteldamas,töös näinud, et väike aimdus olemas mis kus ja kuidas. Ja hiljem läheb (arvatavasti) tapeet seina, et vist lõppkvaliteet nii oluline ei pea olema,lihtsalt et seina tasaseks saaks. Aga tänud sellegipoolest, külastan esmaspäeval Tartu poode ja otsin endale sobiva valmispahtli.
				Postitatud: 02 Jaan 2012, 23:21
				Postitas villu20
				kapuuts kirjutas: Ja hiljem läheb (arvatavasti) tapeet seina, et vist lõppkvaliteet nii oluline ei pea olema,lihtsalt et seina tasaseks saaks. Aga tänud sellegipoolest, külastan esmaspäeval Tartu poode ja otsin endale sobiva valmispahtli.
No on ikka suhtumine!!! Miks ei taheta, viitsita teha korra ja korralikult...lase aga muidugi lödva randmega, ning pärast imesta miks tapeedil ääred lahti, mullitab vöi servad ei jookse kokku!!!
				Postitatud: 07 Jaan 2012, 19:22
				Postitas maaler41
				Kuna sa pahteldamises justkõva käsi pole,siis soovitan sul vuugid korralikult ära pahteldada (võrguga muidugi).Lauspahteldust pole vaja teha,kui vuugid ilusti siledaks(tasaseks) lihvid.Kindlasti aga värvi seinad kruntvärviga üle.Siis hiljem lihtsam tapeeti vahetada!!
				Postitatud: 08 Jaan 2012, 18:32
				Postitas Erkss
				Võrguga võid sa oma kivi seinu pahteldada
				Postitatud: 08 Jaan 2012, 19:42
				Postitas 1külaline
				Küll siin on igavlejaid -mõttetuid-tähenärijaid.Asjaga kursis olevad persoonid said aru,mida mõeldi!!
				Postitatud: 13 Mär 2012, 12:42
				Postitas kapuuts
				Vuugid täitsin paberteibiga. Algul katsetasin kahe plaadiga ja jäi mullitama,seejärel soovitas sõber enne lint korraks vette kasta jaa siis pahtel peale ja seejärel jäi korralik. Vuukidega jah...juba kolm korda üle käinud aga ikka pole päris tasa ülejäänud seinaga saanud. Tuleb vist korra ikka veel üle käia. Ja niiet kruntvärv on ka hea mõte enne tapeetimist?
				Postitatud: 13 Mär 2012, 17:28
				kapuuts kirjutas:Vuugid täitsin paberteibiga. Algul katsetasin kahe plaadiga ja jäi mullitama,seejärel soovitas sõber enne lint korraks vette kasta jaa siis pahtel peale ja seejärel jäi korralik. Vuukidega jah...juba kolm korda üle käinud aga ikka pole päris tasa ülejäänud seinaga saanud. Tuleb vist korra ikka veel üle käia. Ja niiet kruntvärv on ka hea mõte enne tapeetimist?
Idee järgi saab tapeedialuseks kõlblikuks pinnaks vuugid kahe korraga tasaseks (pahtliga teipimine+täitmine-laiendus). Ära koonerda pahtliga! Krundi kindlasti enne tapeetimist, muidu ei jõua sa ennast või teised sind järgmise tapeedivahetuse ajal ära kiruda.
				Postitatud: 14 Mär 2012, 06:45
				Postitas madis64
				kapuuts kirjutas:Vuukidega jah...juba kolm korda üle käinud aga ikka pole päris tasa ülejäänud seinaga saanud.
Asjaarmastaja hiljutine kogemus - esimene pahteldus (peale vuukide pahteldamist) tee aluspahtliga (ise kasutasin Sadolini Maxi Base-i) - täidab suuremad ebatasasused/nõod ära ja pääsed vähema vehkimisega.
				Postitatud: 16 Mär 2012, 19:39
				Postitas vee võhik
tuleb tuttav ette:) lihtsalt kui hakkad vuugivahesi pahteldama, siis pahtlit pane ikka julgelt ja labida lajus võiks ka vähemalt a´la 23 olla.sadolini maxi-base oli väga hea, kerge lihvida., peale seda, natuke peenpahtliga üle ja ongi ok ning kruntimiseks valmis.
				Postitatud: 17 Mär 2012, 21:25
				Postitas madis64
				vee võhik kirjutas:kui hakkad vuugivahesi pahteldama, siis pahtlit pane ikka julgelt
Kui jutt käib vuugipahtliga vuukide lintimisest, siis soovitan ettevaatlik olla ja kasutatava pahtli lihvitavuses enne veenduda - Kiilto J vuugipahtel osutus igal juhul nii kõvaks lihvida, et tulevikus tuleb selle kasutamisel igal juhul piiri pidada ja mitte liiale minna.
				Postitatud: 18 Mär 2012, 09:54
				madis64 kirjutas:...Kiilto J vuugipahtel osutus igal juhul nii kõvaks lihvida, et tulevikus tuleb selle kasutamisel igal juhul piiri pidada ja mitte liiale minna.
"Ma tean, mida sa tunned!"
				Postitatud: 18 Mär 2012, 12:54
				Postitas kapuuts
				vee võhik kirjutas:kapuuts kirjutas:Vuukidega jah...juba kolm korda üle käinud aga ikka pole päris tasa ülejäänud seinaga saanud.
Algaja asi. Järgmise ruumiga olen juba kindlasti targem ja osavam
				Postitatud: 22 Mär 2012, 20:33
				Postitas ponkskar
				Oleme siis kokku leppinud et kasutada Sadolini Maxi-Base
 ? Mul vaja ka mõned vuugid üle teha ning vaja pahtel soetada. Varem ka kipsi vuuke teinud pole, aga kunagi ju ikka esimene kord. Kümnekonna vuugi pärast pole maalrit ka mõtet kutsuda.
				Postitatud: 22 Mär 2012, 20:46
				Postitas madis64
				ponkskar kirjutas:Oleme siis kokku keppinud et kasutada Sadolini Maxi-Base
Kuna siin teemas ma selle Base-i sisse tõin, siis pean ikkagi kohaseks korrata, et ma ei tea, kas ta ka vuukide lintimiseks sobib.
Endal sai vuugilindid paika Kiilto J-ga ning sai ühtlasi veendutud selle "ülimas" mittelihvitavuses
 . Peale linte läks edasi suuremate nõgude täitmine Maxi Base-iga nagu jalutuskäik pargis
				Postitatud: 22 Mär 2012, 20:51
Ei väsi kordamast- vuukide teipimiseks võiksid ikka kasuta "J" tähistusega pahtlit ja üle jäänud tee Maxi-Base`ga. Seda "J" pahtlit peaks ka väiksemates potskudes olema kui 10l. Kui ei leia väiksemat valmispahtlit, siis Maxit`l on Siloitte ka 5kg pakend, millest sinu 10 vuugi jaoks on küll.
				Postitatud: 22 Mär 2012, 20:56
				Postitas madis64
				Urmas kirjutas:Seda "J" pahtlit peaks ka väiksemates potskudes olema kui 10l.
Kiilto J on saadaval ka 3-liitrises (4,8 kg) ämbrikeses.
				madis64 kirjutas:[...Endal sai vuugilindid paika Kiilto J-ga ning sai ühtlasi veendutud selle "ülimas" mittelihvitavuses...
 Aga selle eest hoiab ära ka projekteerijate ja üldehitajate apsakad ning maja jääb vähemalt selle pahtli najal püsti seisma.
				Postitatud: 22 Mär 2012, 21:02
				Tähelepanekuid: tõmbasin kipsseina enne lauspahteldamist Aquastopiga üle, ja oh oli see alles tark liigutus. Otse kipsile pahteldades (pahtliks Vivacolor F) imes kips pahtlist väga intensiivselt niiskust ja selleks ajaks, kui pool pahtlist oli laiali tõmmatud, oli pahtlilabidale jäänud teine pool juba kasutuskõlbamtuks kuivanud. Aquastopitud seinaga pahtli kuivamise probleemi ei olnud, töö läks kiirelt ja tulemus korralik.
				Postitatud: 22 Mär 2012, 21:23
				Postitas madis64
				Külaline kirjutas:selleks ajaks, kui pool pahtlist oli laiali tõmmatud, oli pahtlilabidale jäänud teine pool juba kasutuskõlbamtuks kuivanud.
Mis sa siis "limpsisid", teinud tööd ikka
				Postitatud: 22 Mär 2012, 21:59
				Postitas ponkskar
				Urmas kirjutas:ponkskar kirjutas:Oleme siis kokku keppinud et kasutada Sadolini Maxi-Base
Kuna kips jääb tapeedi alla, siis äkki pääsen ainult vuukide pahteldamisega. Ik. seinad on kõik kivist, seetõttu kipsiga kogemusi veel pole.
