				Võrkaia paigaldamine
				Postitatud: 02 Jaan 2012, 19:51
				Postitas atmos
				Soov paigaldada kinnistu vahele 17m (hoovi poole) +4m (maja ette) võrkaeda tsingitud postidega, halli võrguga. Aia kõrgus 120-130 cm. Üks ots kinnituks maja seina külge. Kui tihedasti peaks postid olema? Oodatud nii materjali, kui töö hinnapakkumised. Asukoht Pärnu.
				Re: Võrkaia paigaldamine
				Postitatud: 03 Jaan 2012, 13:34
				Postitas Piirdeaiad
Maja ees(4meetrit) postide vahe 2000mm. kui üks ots kinnitub maja seina külge siis läheb vaja kahte aiaposti ja ühte kaldtuge
Hoovi pool(17 meetrit)- pane postide vahe ca 2500mm, arvestusega et üks võrkaia ots kinnitub maja seina külge läheb vaja seitset aiaposti ja lisaks üks kaldtugi.
Aiavõrgu seina külge kinnitamist isiklikult küll ei poolda aga palju sõltub ka seina materjalist
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
www.piirdeaiad.ee
				Postitatud: 03 Jaan 2012, 13:48
				Postitas cartman
				Mind huvitaks , kuidas oma ala spetsid poste paigaldavad(mis moodi maa sisse)?
				Postitatud: 03 Jaan 2012, 16:23
				Postitas atmos
				Aitäh vastuse eest! Kas Piirdeaiad OÜ teeks ka hinnapakkumise (materjal+töö)? Tänan!
				Postitatud: 03 Jaan 2012, 16:38
				Postitas Piirdeaiad
Tavaliselt kaevatakse/ puuritakse postiaugud ning seejärel betoneeritakse aiapostid
Loe lisaks
võrkaia paigaldus
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
				Postitatud: 03 Jaan 2012, 18:22
				Postitas cartman
				Tglt oli kysimuse mõte, et kas puuritakse/kaevatakse auk ja lihtsalt segu täis või käib midagi(toru vms) saalungiks ka? Ja kui sygavale?
				Postitatud: 04 Jaan 2012, 19:48
				Postitas Piirdeaiad
Tavaliselt aiapostide betoneerimisel saalungit ei ole vaja kasutada. Tähtis on kaevata piisavalt sügav ja soovitavalt  pirnikujuline postiauk.
Võrkaia reapostide augud tehakse tavaliselt 600-800 mm sügavused, nurgapostid 800- 1000 mm sügavused.
Tervitades
A.Sander
Piirde
aiad OÜ
				Postitatud: 04 Jaan 2012, 22:55
				Postitas cartman
				Sry aga selline viis on BS. Sellepärast need aiad vildakad ongi. Kylmal on, kust liigutada/tõsta. Mõned aastad tagasi sai sellist aeda ca 150m yles võetud ja uus tehtud. Enamus postid olid vildakad(roheline võrkaed).  Pirni kuju point, et ei tõstaks välja? Kylili keerab ikka.
				Postitatud: 05 Jaan 2012, 00:04
				Oleneb pinnasest. Savipinnas võib ka 1500 mm sügavusesele valatud postiga mängida, samas liivasemas pinnases ei pruugi ka 400 mm sügavusele valatud postiga midagi juhtuda.
				Postitatud: 05 Jaan 2012, 10:02
				Postitas Piirdeaiad
Külalisel on õigus, palju sõltub pinnasest.
Cartman- jätsid mainimata kui sügavale olid Sinu näite puhul postid betoneeritud, kui suur oli postiaugu diameeter ja milline oli pinnas.
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
				Postitatud: 05 Jaan 2012, 10:49
				Postitas cartman
				Piirdeaiad kirjutas:Tere
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
Pinnas oli savi/muld/kivi......  Sinna meetri lähedale oli auk, kui vanu poste sai selle kamakaga välja kaevatud/tõstetud.  Rohelise dpostid olid nii valatud, et kaevatud auk, segu täis ja post sisse. 2 mehega jõudis vaevu neid kamakaid tõsta.  Ise sai tehtud 120 vendi toru ca 1-1,2m sygavusele. Auk sai puuritud 200mm, toru ymrus killuga täidetud. Postideks tulid 4kant torud (60x80mm vms) 2m pikad. Postide vahele lattrauad ja neiel pysti lipid. Siiani aed sirge....4a äkki(on olnud päris karmid talved). Samas tiib ja liugväravaid käis paigaldamas yks tuntud aiafirma. Nende vubdamendid postidele jne ei kestnud yhte talvegi. Järg. suve lõpus ei saand enam väravat sirgekski timmida, nii palju oli viltu.
				Postitatud: 06 Jaan 2012, 16:25
				Postitas Piirdeaiad
Kui antud jutt vastab tõele- postid olid betoneeritud meetri sügavusele ja välditud lehtrikujulist postiauku siis on see üks kummaline näide/olukord. Kahjuks ei ole kohal käinud ja seega ei oska põhjust kommenteerida.
Sellised olukorrad võivad üldjuhul tekkida äsjatäidetud pinnasel( elamukrunti on oluliselt tõstetud), vahetult kraavi kaldale ehitatud piirdeaiaga. Nendel juhtudel on tegemist pinnase liikumisest tuleneva probleemiga.
Arvan, et sellest ühest  näitest on pisut ennatlik teha põhjapanevaid järeldusi, võin näidata kümneid piirdeaedu mis on sarnase tehnoloogiaga paigaldatud ja püsivad siiamaani sirged, samas ei tee absoluutselt maha venditorudega betoneerimist
Viimased talved on tõepoolest olnud külmad aga kuna maad on katnud paks lumevaip on maapinna külmumispiir olnud olenevalt pinnasest kõigest 100-400 mm. Teedealune ja väravatevaheline maapind on loomulikult rohkem külmunud
Tervitades
A. Sander
Piirdeaiad OÜ
				Postitatud: 06 Jaan 2012, 19:50
				Postitas cartman
				Ok, selge:)
				Postitatud: 12 Jaan 2012, 17:20
				Postitas nokkel
				Paar aastat tagasi tegin oma krundi ümber 2m kõrge ja 150m pikale aiale 200mm pinnasepuuriga augud ette ja valasin seguga. Aiapostid said vaid 60 cm maasse. Keset põldu, tuiske ja torme ei ole ükski post kuhugi poole vajunud. Teema on ikka pinnases. Auke puurisime kahe mehega ja terve pika päeva. Masinat tagasi viies ei jõudnud seda isegi autost maha tõsta. Käed olid pool meetrit välja veninud
Mul pinnas selline, et labidaga eriti kaevata ei kannata, kivi kivis kinni...Näh, aed püsib aga ega midagi eriti ei kasva ka
