Naabri wc-poti lekke tõttu tekkinud hais.Milles probleem?
Postitatud: 06 Jaan 2012, 10:24
Probleem, siis selles, et meie naabri wc pott ajas läbi. Asi on aga selles, et tema wc asub täpselt meie magmistoa vastas ning kuna tal oli pott valesti pagaldatud, st et kui tema potti vett lasi, siis see vesi lekkis läbi ja ei läinud kan. torru. Kuhugi pidid see vesi aga minema, osaliselt läks see keldrisse (1.korrusega tegemist), kuid osa on läinud siis kas meie magamistoa seina/põranda alla. Probleem on aga selles, et meie magamistuba nüüd haiseb, vb tegemist isegi hallitusega kuskil põrandas/seinas/paneelides. Väliselt midagi näha ei ole, kuid magada seal toas ei saa.
Omanik ise juba kolis ära Tallinnas ja korter lihtsalt seisab, õnneks uut vett peale ei tule, kuid meie tuba siiski haiseb. Nüüd sai asi ka kindlustusse antud, kuid läheb vaja remondimeest, kes selgitaks välja probleemi põhjuse. Asi ongi nii, et väliselt midagi ju näha ei ole, ainult põranda vahel, kus asub meil keskkütte radikas, on hais. Kas võivad juba talad rikutud olla? Kui nüüd vaja teada, kust see hais tuleb, kas siis selleks on vaja põrand üles võtta? Ja kust see hais ikkagi tuleb?
Veel nii palju, et KÜ lõhkus selle koha keldri laest kuni šahtini lahti, sest keldri lagi oli juba sellest kohast mäda ning haises, et saaks see koht tuulutust. Meie tuba aga haiseb ikka edasi.
Järelikult kui see vesi jäi meie põranda alla/keldri lae peale seisma, siis hakkas haisema ja vb siis on tekkinud sinna vahepeale ka hallitus, ei oska öelda. Teiseks on nii palju teada, et naaber on enne paigaldamist potti nihutanud kuhugile, kuhu tegelikult vist ei tohiks, sest tema wc-s olevad talad kas olid mädad vms. Nüüd kardangi, et selle vee tõttu on vb ka meie magamistoa põranda talad läbi ja vb need haisevadki. Kuna ehituse koha pealt midagi ei tea, siis ei oska ka nii väga seletada, tean ainult nii palju, kui mulle seletatud on. Kuna tegemist juba vana paneelmajaga (1978a), siis ega need paneelidki just kõige paremas seisus pole ja eks see vesi ju kuhugile pidi minema.
Probleem on aga selles, et meie tuba haiseb ja on praktiliselt kasutuskõlbmatu ja varem pole sellist probleemi olnud
Kuna ei tea ahitusest eriti mitte midagi, olen naisterahvas ka, siis on oodatud kõik nõuanded.
Aitäh
Aitäh
