mikro külmkapi peale
ukulele2
Lugemata postitus Postitas ukulele2 »
Kas keegi oskab öelda, millest arvamus, et mikrolaineahju ei ole soovitav otse külmkapi peale panna?
Re: mikro külmkapi peale
mikrolained võngutavad külmiku mootori resonantsi
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Päris huvitav, pole miskit selle kohta eales kuulnud....
On tänatud: 84 korda
Pole kunagi kuulnud seda arvamust. Aga kui neid uuemaid kappe vaadata siis on üsna hea soovitus. Lihtslat ei ulata sinna ahju juurde enam. Teine vastus on kah hea. Kui on kapi otsas siis on külmari mootoriga jama. Aga kapi kõrval ei juhtu midagi ...
On tänatud: 334 korda
Igatahes klassikalisele vana põlvkonna külmkapile on kahjulikkus null. Uuematel ei oska elektroonika töökindluse mõjude kohta midagi, see elektroonika annab otsad ilma mikrolaine ahjutagi üliruttu.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Külaline kirjutas:mikrolained võngutavad külmiku mootori resonantsi
:rotfl:
keep on
Ei usu, et midagi halba peale ülalmainitu toimuks
:amen:
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Mul on olnud maal üks külmik mingi 15 aastat, prageune mis korteris on 4 aastat, külmiku peal ei ole mikro, aga vahetusläheduses, arvan et kui elektroonika või kompressor panna mirkosse siis võib küll nalja saada, muul juhul kahtlen!
ukulele2
Kokkuvõte on siis, et mingit pointi selles vanarahva tarkuses nagu polegi.
Endal tuleb pähe veel üks aspekt - võib olla peeti vanemate mudelite suhtes silmas vibratsioonmüra, mida kaks mootoriga seadet vastastiku võivad tekitada või siis lihtsalt võimalust, et mikro jalad rikuvad külmiku värvkatte.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
See postitus mulle meeldis. Külmiku peal on mikro liiga kõrgel. Sama vea tegin ehitades köögi mööblit, panin ka naise jaoks liiga kõrgele. Ükskord oli taldrik kuum, kukkus talle pool peale, pool maha ja oi ma sain siis teada mida mu mõtlemine(selle puudumine) väärt on:-P
On tänatud: 66 korda
:jooma :jooma mina jälle hoidsin 10 aastat mikrot külmkapi kõrval ja siis läks hoopis mikro tuksi....hakkas plärisema...
Kas siit peaks nüüd tegema järelduse, et tuksi läheb see, mis ulatub kõrgemale?
(märgin arusaamatuste vältimiseks ära ka selle igaks juhuks ära, et mu köögi kõrgus on 2.42. äkki keegi leiab selles miskit olulist)
:jooma
[quote="trebla"]:jooma :jooma mina jälle hoidsin 10 aastat mikrot külmkapi kõrval ja siis läks hoopis mikro tuksi....hakkas plärisema...
:jooma[/quote
Sellise kombinatsiooni korral on min. vajalik lae kõrgus 250cm. Ime et need asjad sul 10 aastat kestsid.
