				kubu 2e pliidi vahele
				Postitatud: 11 Jaan 2012, 23:57
				Postitas randolfe
				köögis kaks pliiti kõrvuti.puu ja elektri.kunagi ehitamise ajal sai laest alla toodud vendi toru nii,et see jääks kahe pliidi vahele.st siis saaks mõlema pliidi kohale ühe laia kubu paigaldada.aga olen kuulnud,et puupliidi kohale ei tohiks üldse kubu panna,et vöib pölema minna.nüüd kui paigaldada tahaks.muretsesin ikka vähe kitsama kubu.see ulatuks nüüd elektripliidi keskele.huvitav kas ta sealt körvalt,mille kohal nüüd otseselt kubu ei ole ka tömbab.ümber oleks ka väga keeruline ehitada.toru ju lae vahel ja mine muuda nüüd selle asukohta
				Re: kubu 2e pliidi vahele
				Postitatud: 12 Jaan 2012, 04:19
				Postitas sashaobrok
				Puupliidi kohal alarõhu tekitamine on nonsens kuna sa hakkad läbi pliidiplate ju suitsu tuppa kiskuma. Puupliidi tarbides on vaja pigem hoopis ventilatsioonisüsteemiga ülerõhk elamisse tekitada. Lisaks läheb seal kohal liialt kuumaks. Pliidikubu on ikkagi mõistlik panna võimalikult elektripliidi kohale ja tarbida teda ainult siis, kui elektripliidil midagi liigselõhnalist valmistakse.
				Postitatud: 15 Jaan 2012, 10:50
				Postitas erks
				sashaobrok kirjutas:...... tarbida teda ainult siis, kui elektripliidil midagi liigselõhnalist valmistakse.
Kubu ülesanne on ka lenduvad rasvaosakesed kinni püüda, mitte ainult lõhn.
