Palun nõu tarkadelt, milline küttesüsteem valida.
Postitatud: 13 Jaan 2012, 22:53
Postitas Rexu777
Sai soetatud korter. Ruutmeetreid 78, 3 toaline. Originaalis on korter elektriküttel kuid hiljuti on renoveerimise käigus sisse ehitatud suur plekkahi. Paraku ei küta see kõiki tube ja miski lollikindel ja odav soojaandja tuleks juurde leiutada. Kuna köögis pole pliiti siis plaanisime esialgu ehitada tavalise pliidi koos soojamüüriga aga kuidagi ei taha hakata nii palju värskelt remonditud korterit lõhkuda et soojamüüri ehitada ja korsten on ka suht kaugel kavandatavast pliidi asukohast. Pioneerpliidi süsteem ka nagu ei sobi,kuna pump mis vett ringi ajab sõltub elektrist ja voolukatkestuse korral istun ikkagi külmas.
Täpselt ei saa aga aru õhkküttepliidi tööpõhimõttest. Näiteks selline:
http://interbauen.ee/ohkkutte-pliit-pra ... -ko2a.html
Kas pliit annab sooja vaid nii kaua kuni tuli all? Kas saan õigesti aru et tegu üsna lollikindla süsteemiga, vean torud tubadesse laiali, ventilaatorid otsa ja toimibki? Kas annab neid torusid ka radikatega ühendada või sobib vaid ventilaator? Kas on vaja ehitada ka eraldi soemüür selle pliidi jaoks?
Mis on plussid-miinused?
Kas on veel mõni elektrist mittesõltuv küttesüsteem mida tasuks kaaluda. Täpsemalt vaja soojendada 2 tuba+ köök ja pliidil tahaks ka süüa valmistada.
Lisan veel et kuna puid teeme ise oma metsast siis odavaim küttevariant on puuküte.
Re: Palun nõu tarkadelt, milline küttesüsteem valida.
Postitatud: 13 Jaan 2012, 23:39
Postitas motamees
Äi sellel pliidil pole torusid kusagile panna. Kütab sedasama tuba, kus ta on ja senikaua, kuniks tuli all. Saunaks kisub elamise ära ka.
Maja plaani?
Postitatud: 14 Jaan 2012, 10:00
Postitas virgor
[quote="motamees"]Äi sellel pliidil pole torusid kusagile panna. Kütab sedasama tuba, kus ta on ja senikaua, kuniks tuli all. Saunaks kisub elamise ära ka.
Maja plaani
Torude kohta loe punkt kaks hoolega http://www.interbauen.ee/docs/Kalvis/ko2,ko2a.pdf
Mingi uus varjant :scratch:
Postitatud: 14 Jaan 2012, 10:40
Postitas motamees
virgor kirjutas:...Torude kohta loe punkt kaks hoolega...
Minu viga. :blackeye: Kirjanduses torude kirjeldus täitsa olemas.
Minu praktika aga näitab, et sellise pliitaga aitab elada ühes toas vaid väikse ümberehitusega. :amen:
Elamiskõlbulikuks sätitud malmpliit.
