Pliidiukse vahetamine
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Tänud juba ette igasuguse info eest. Pikk
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Pliidiukse vahetamine
Ruudi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Ruudi »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Antud juhul kui tuharuumi ei ole mõistlik lammutada, neediks ise ( alla) ukse külge plekiribad, mis vabalt telliseni ulataks ja alt paneks küll kruviga või kuumakindla tüübliga erandkorras.
Ise olen pannud pliitauksele alla paisumiseks ka villariba ja küljed lihtsalt saviga. Loomulikult ise niisutan ka kive enne ukse paigaldamist ja savitööd.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Ukse küljes on vastavad nagad olemas.
Arvan ma...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
- pikk88
Kahte ülemisse auku said aetud uued traadid, alumistesse sai pandud jupp uut traati ja see siis vana traadiga keerdu aetud ning savi sisse mökerdatud. Samuti sai segu aetud ukse ja pottide vahele. Niipalju, kui käega õnnestus. Igatahes tundus, et sai piisavalt tihedalt. Tegin mõned pildid kah. Kiitke või laitke. Ise olen hetkel rahul
Enne:
Ja pärast:
Jään siis ootama mida valesti tegin või mida paremini oleks pidanud tegema, et järgmisel korral kunagi kauges tulevikus targem olla
- stupiduser
Ega ometi kummiga?
Kas see all on ahjuuks?
Et saab soemüüri ilma pliidita kütta?
Tuharest võta uuesti lahti ja pane ilma savita.
Ja jäta deformatsioonivuuk selle ümber nii vähemalt pool senti või veel parem rohkem.
Paisuv tuharest teeb üsna palju pahandust!
- motamees
Pikk elab vast Tartus.pikk88 kirjutas:... Samuti sai segu aetud ukse ja pottide vahele. Niipalju, kui käega õnnestus. Igatahes tundus, et sai piisavalt tihedalt...
Kõiki töid ei ole soovitav väga kvaliteetselt teha. Ukse ettepanek on üks nendest. Natuke võiks uks liikuda, siis on tal paisumiseks ruumi.
- pikk88
Alumine on ahjuuks jah. Ning kummiga pliit-ahi peaks see siis olema, kui nüüd seda asja niiviisi nimetatakse.
Uksevahele sai segu aetud selle mõttega, et kui tukid juhuslikult pliita alla hõõguma jäävad siis ei hakkaks peale siibri kinni panekut nii kergesti vingu sisse ajama. Eks ta natuke liikuma jäi ilmselt niikuinii. Selle tuharestiasja eest tänud, homme likvideerin sealt savi vähemaks.
- pikk88
- stupiduser
Eest toetab ukse küljes olevale kandurile, selle kanduri suuruse järgi vaatad.
virgor
- On tänatud: 8 korda
1.tuharest peab liikuma
2.Ukse vahelt võta savi ära ja pane vill
3.Saviga ladusid samotid.Liiga suured vuugid.
4.Koldes püsti samotid. Pead need siduma panema muidu kaua ei kesta.Praegu saad siduda traadiga,lõikad ülesse sooned.
Soovitaus on see.
www.hot.ee/kaminad
- Robi 1
Püstiseid kive on lihtne siduda kui puurida augud igale kivile, sinna papinaelad ja nende ümber traat keerutada.Ainult, et välisvoodrit ja shamotte ei tohiks jäigalt ära sillata.
- motamees
Ega siis ving pole mingi pudru, mis piludest välja ei mahu. On värvitu ja lõhnatu gaas, mis igast pilust läbi tuleb. Kui ukseraami ja kivi vahelt ei saa, siis ukse ja raami vahelt ikke saab. Rääkimata pliitaraua äärtest.pikk88 kirjutas:... Uksevahele sai segu aetud selle mõttega, et kui tukid juhuslikult pliita alla hõõguma jäävad siis ei hakkaks peale siibri kinni panekut nii kergesti vingu sisse ajama...
- pikk88
Pikk
- motamees
Vanasti olid ka inimeste nõudmised palju väiksemad. Mäletan, et meie peres paikas ema igal aastal pliitat. Toppis ikka savi siia-sinna. Ahju plekil ei püsinud mõne koha peal värv kohe mette peal. Nüüd tean, et seal all polnud enam kive ja tuli käis vasta ahjuplekki.pikk88 kirjutas:... Kui vanasti pandi savi, siis miks nüüd villaga parem saab. Või õigemini, miks saviga niipalju kehvem saab? ...
Tänapäeval naelutatakse selline pottsepp häbiposti, kes selliseid asju teeb. Ja häbipost on kõikvõimas, üle maailma.
Ise tehes võib teha igatsugu asju. Keegi teine sind naelutama ei hakka.
- pikk88
- Robi 1
Ise arvan, et malmraamiga pliitauks nii väga kohutavalt ei paisu tingimatta ( malmi ja tellise paisumised on suht sarnased, uks saab siiski otsest kuumust rohkem) ja olen näinud väga vanu pliitasid, kus uksed saviga ees ja püsivad. Need siiski meistri tehtud ja isehakkajatel tasuks muidugi villa usaldada rohkem
Mis, aga puudutab seda ahjukollet pliitas, siis Soomes on see päris tavaline nähtus ja kuna tutvustan põdrasõpradele tihti seda foorumit, siis nemad on just imestand Eesti pliitasid,et ei ole leivaahjusid sees, kuhu tuli sisse tehakse. Tartus muidugi neid on ja ka Veski raamatus õpetus olemas.
- stupiduser
Kes see pliidi kolde jaoks ikka hakkab koldesegu ostma
Ma ei usu, et see savi seal ukse vahel midagi halba teeb.
Mureneb ja kukub ise ära
virgor
Pikk[/quote]
sa ise ju kardad ,et ukse raami vahelt tuleb vingu sisse.Villaga oleks kindlasti kindlam olnud ja pliidi raud on ka ikka villa peal parem kui savi peal,saad iga kell teisaldada ja samotid ära siduda.
www.hot.ee/kaminad
- pikk88
sa ise ju kardad ,et ukse raami vahelt tuleb vingu sisse.Villaga oleks kindlasti kindlam olnud ja pliidi raud on ka ikka villa peal parem kui savi peal,saad iga kell teisaldada ja samotid ära siduda.[/quote]virgor kirjutas:Saan aru, et paisumisruum tekkib tänu sellele aga kas midagi muud veel on kasu villast seal?
Pikk
Ok, sellega olen täitsa nõus. Vingu kohapealt sai ennast natuke valesti väljendatud. Tegelikult pidasin silmas põlemise ajal tekkivat suitsu aga nüüd loogiliselt järele mõelda, siis niikaua kuni on tõmme olemas, läheb kõik korstnasse ja sisse ajama ei saa kohe kuidagi hakata. Lihtsalt pea ei tööta koguaeg nii nagu peaks
Kuid nagu ma aru saan, siis ei juhtu selle pliitaga mitte midagi hullu tänu sellele, et villa asemel sai rohkem savi pandud. Ajab see ka asja ära...
- pikk88
Urgitsesin resti ümbrusest segu vähemaks nii, et nüüd peaks saama see tuharest liikuda/paisuda küll:
Ukse külge sai tuharest kinnitatud nii, et puurisin augud ja keerasin terastraadist konksud:
Kohustuslik lõpupilt ka
PS. Keegi tundis huvi, mis segu sai kasutatud. Seguks oli Uninaksi savi ahjusegu. Pakendil oleva info järgi pidi kõlbama kolde remontimiseks ja ehitamiseks, kuna see oli omanikul juba ära ostetud siis ei olnud mul ka erilisi valikuvõimalusi selles osas, kuigi lugesin siit foorumist mingi teise teema alt, et see ei pidavat kõige parem kraam olema...
- pikk88
Käisin just oma kätetööd imetlemas. Uks püsib veel ilusasti ees ja kivid on ka koldes oma koha peal. Küll aga oli sinna ahjuvõlvi peale määritud savile mõrad sisse löönud ja see oli kõik seal võlvi peal lahti tulnud kivide küljest. Millest see tingitud võis olla? Sai seda segu liiga õhukeselt pandud? Ohtlik ei tohiks see vist ahjule eriti olla sest võlv ise on ju ka šamotist laotud.
- Robi 1
