Kraanist kadus vesi
Postitatud: 17 Jaan 2012, 22:23
Postitas tarm_
Elan nõukogudeaegses paneelelamus. Ei vannitoa ega köögi kraanist ei tule enam tilkagi vett. Paar päeva tagasi jäi surve järjest väiksemaks ja nüüd siis ei liigu midagi. Vannitoa kraanist läheb ka dušš ja seal on vesi ja surve ilusti olemas. Samuti on vesi olemas WC loputuskastis. Ehk siis näiteks külm vesi hargneb: WC pott (vesi on), vannitoa kraan (vett ei ole), vannitoa dušš (vesi on), köögi kraan (vett ei ole).
Oskab keegi arvata, milles probleem? Või soovitada asjalikku torumeest? Asukoht Viimsi.
Re: Kraanist kadus vesi
Postitatud: 18 Jaan 2012, 00:22
Postitas kyveltech
Mingi ummistus. Endal on mul vannitoa/WC püstik üks ja köök eraldi püstik. Sul vist on ühine ja korteris sees jagatud. Kas sooja ja külma mõlemit pole?
Postitatud: 18 Jaan 2012, 02:28
Postitas intensiivne
siin aitab ainult torustiku vahetus,ning pane filtrid vahele.
Postitatud: 18 Jaan 2012, 06:56
Postitas usr1
Kas tegemist survevoolikutega ?
KUi jah siis survevoolikute liitmikud kipuvad umbe jäema .
Postitatud: 18 Jaan 2012, 09:17
Postitas tarm_
kyveltech kirjutas:Mingi ummistus. Endal on mul vannitoa/WC püstik üks ja köök eraldi püstik. Sul vist on ühine ja korteris sees jagatud. Kas sooja ja külma mõlemit pole?
Mul on jah üks püstik, kust hargneb nii vannituppa kui kööki. Ei tule ei sooja ega külma. Ei saa hetkel pilte teha, aga allpool on näide, mille sarnane on vannitoa segisti. Ja seal siis kraanist ei tule tilkagi või niriseb väga vaikselt, duššiotsikust aga tuleb normaalse survega. Kui ummistus peaks olema kraanis, siis on imelik, et see tekkis korraga nii vannitoas kui köögis.
Postitatud: 18 Jaan 2012, 09:49
Postitas ristu
puhasta kraani otsas olevad sõelad ära. Suure tõenäosusega on need lihtsalt sodi täis. Tihti juhtub, et näiteks kusagil remonditakse vanu torusi ja selle käigus tuleb torude küljest roostetükid ja muu sete lahti ning need jõuavad siis kraani sõeladeni.
Postitatud: 18 Jaan 2012, 17:31
Postitas kyveltech
See viimane soovitus hea. On tõenäoline tõesti!
Postitatud: 20 Jaan 2012, 11:15
Postitas tarm_
Tänud. Sain vannitoa kraani puhastatud. Lasin lahti võetud kraanist paar korda vängemaid kemikaale läbi ja tulemus väga hea. Köögikraan alles ootab tegemist, seda keerulisem laiali lõhkuda.
Postitatud: 23 Jaan 2012, 10:20
Postitas ristu
Tavaliselt ei pea tervet kraani laiali lammutama. Piisab kui keerad kraani tila otsas oleva sõela lahti ja puhastad selle lihtsalt jooksva vee all ära.
