Millega lõigata vineeri?
Postitatud: 20 Jaan 2012, 13:42
Postitas koma2
Millega siis lõigata 10mm vineeri, et servad enamvähem oleks? Ketassaega vist hakkab äär turritama? Või on selleks näiteks eri kettad? Või sobiks selleks frees paremini? Vaja 5 lehte 43 tükiks lõigata. Sirged lõiked kõik. Teenust ei kannata sisse osta, küsitakse ulmehindu.
Re: Millega lõigata vineeri?
Postitatud: 20 Jaan 2012, 21:54
Postitas Elentino
Terav saag ja kui arvestad, mis pidi saag lõikab, siis ühe poole saad ikka korraliku.
Postitatud: 20 Jaan 2012, 22:37
Postitas vaaderman
on jah kettad olemas mis jätavad hea serva
Postitatud: 21 Jaan 2012, 07:38
Postitas algajast huviline
Ketassaega kannatab lasta kui:
- kõvasulamketas alates 40T. Tootjaks soovitan ntx Freud.
- kasutad rakist.
- esimene lõige vaid 1-1,5mm sügavusele ja siis teisel korral läbinisti.
Freesi kasutamine pole halb mõte aga risti lõikamisel siiski vaja kasutada eelnevaid punkte, sest kasevineeril võib täke olla oma 5mm pikk. Piki lõikamisel pole vahet kuidas teed, sest see tuleb enam-vähem alati ok. Võid veel kasutada mõnda tugevamat teipi. Saetera seadista selliselt, et see vaid 1mm rohkem oleks kui plaat ise.
Postitatud: 21 Jaan 2012, 23:02
See kaks korda saagimine ja võimalikult paljude hammaste töösse (2-3mm üle mat.) sättimine eeldab väga head juhtlatti, kelku ja täpset ja stabiilset pinki. Tera materjalist minimaalselt läbi ulatumine annab tavaliselt vastupidise tulemuse, ka pealtpoolt viskab killud välja. Hea lõke saad ikka saega millel suure ketta ees veel üks väiksem ketas, või freesides.
Postitatud: 23 Jaan 2012, 11:41
Külaline kirjutas:See kaks korda saagimine ja võimalikult paljude hammaste töösse (2-3mm üle mat.) sättimine eeldab väga head juhtlatti, kelku ja täpset ja stabiilset pinki. Tera materjalist minimaalselt läbi ulatumine annab tavaliselt vastupidise tulemuse, ka pealtpoolt viskab killud välja. Hea lõke saad ikka saega millel suure ketta ees veel üks väiksem ketas, või freesides.
Mis mul on -> suvaline Einhell 190mm kettaga saast ketassaag, 10cm laiune ehituslatt, selle peal jookseb vineerist ehitatud alusel saag, saetera toetavad mõlemalt poolt ribad et kildu välja ei rebiks, juhtlatt kinnitub pitskruviga lõigatava detaili külge. Pikema kui 1,5m lõige tuleb kinnitada detaili külge ka teisest otsast. Formaatsae vastu ei saa, aga kordades parem tulemus ja kasevineeri lõikamisel risti on kildude rebimine minimaalne.
Freesimise kui väljalõikamise vastu räägib aeg, sest korraga üle 5mm sügavust lõiget teha ei julgeks ja sirge latt peaks ikkagi olema. Kui me räägime ikkagi käsifreesist, mitte CNC-freesist. Vineeri lõikamisel kulub freesitera üsna nobedasti ja võrreldes saeketta 40 hamba vastu on vaid 2 tera.
Lauasaag pole suuremate plaatide lõikamisel just mugav ja lahenduse kildude väljarebimise vastu peab ikka leidma.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 19:53
Postitas henrij
Ketassaega saagimisel on oluline õige saeketta valik
Pigem soovitaks 80 ning pluss hammast
Saeketta hammas võiks olla maksimaalselt 10 kraadi (mida vähem seda parem)
Parema ettekujutuse saamiseks vaata millised kettad on mõeldud vineeri saagimiseks
http://www.teratoimitus.ee/images/pdf/saed.pdf
Postitatud: 26 Jaan 2012, 12:47
Postitas coachman
Olen saanud väga hea tulemuse kasevineeri puhul kasutades muidugi korralikku saeketast, Wolfcraft juhtlatti (saag peab otse jooksma, kui ei jookse on täkked kerged tulema) ning tõmmates lõigatavale pinnale pealepoole tugevama maalriteibi.
