Prioriteedi releede valik
Lugemata postitus Postitas ukulele2 »
Kuna 20A korteri peakaitse ei võimalda 2 plaadi ja ahjuga el. pliiti, siis tuleb kasutusele võtta mingi prioriteedi releega lahendus.
Kas prioriteedi releesid on mitut tüüpi? Kas ainult DIN latile sobivaid või on ka tavalises korpuses? Kes neid müüb?
Et kaablivedamist vähendada, võiks see paikneda el. pliidi läheduses. Ilmselt pliitidel ei ole spetsiaalset juhtsignaali väljundit nagu sauna keristel, seega tuleb signaal võibolla võtta otse pliidi kütteelemendilt või on ka voolutugevusel rakenduvaid katkestavaid releesid? Ega sellise lahenduse puhul ei teeks paha ka releel indikaator lambikese olemasolu.
Mida soovitate?
Mida soovitate?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Prioriteedi releede valik
Sa ikka saad aru, et see relee ei päästa kah pliidi puhul mitte midagi. Sa saad muud asjad peale pliidi välja lülitada. Aga jutu põhjal polegi selles küsimus. Või tahad relee üldse pliidi sisse panna, et mitut plaati ei saaks korraga käima ajada ? Kui juba pliidi lammutamiseks läheb siis pane parem mingi tavaline relee sinna, mis siis ühe plaadi aktiveerumisel lülitab ülejäänud plaadid välja. Niipalju peaks seal pliidi sees ruumi ikka olema.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Miks ei võimalda? Lihtsalt tuleb meeles pidada, et kahte plaati korraga ja samal ajal ka ahju ei või sisse lülitada. Kaks plaati ilmselt saab või üks plaat ja ahi. Vaata, mis võimsusega plaadid ja ahi on.ukulele2 kirjutas:Kuna 20A korteri peakaitse ei võimalda 2 plaadi ja ahjuga el. pliiti
Keraamilisel pliidiplaadil vms võivad lülitid hõlpsasti segamini minna, lisaks ka veidi hajameelsust ja perenaine peab jälle koridori elektrikilpi lippama.Küülaline kirjutas: Miks ei võimalda? Lihtsalt tuleb meeles pidada, et kahte plaati korraga ja samal ajal ka ahju ei või sisse lülitada. Kaks plaati ilmselt saab või üks plaat ja ahi. Vaata, mis võimsusega plaadid ja ahi on.
Lihtne juhtseade võiks seda ju aidata vältida.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Kas see pliit on sul juba olemas?
Kui jah - siis saad ju proovida- kaua jutti vastu peab?
Kui pole - osta eraldi ahi ja eraldi pliidiplaat. Eraldi ahju saab köögimööblisse kuhugi kõrgemale ehitada ja perenaine on pärast ekstra tänulik, et ei pea piruka valmimist küürutades jälgima (ma juba mainisin, et tasuks kindlasti uurida, kuidas planeeritav pliit voolukatkestuse peale käitub..)
Kui lüliti ka segi läheb - ega sa siis ei jäta kahte plaati hõõguma..lülitad ikka kohe välja.
Automaat ei viska end hetkeliselt välja...ikka mingi aja pärast.
Mulle teadaolevad prioriteedireleed on din latile pandavad. Saab korralikumast elektrimaterjalide hulgifirmast
Parem asi on voolurelee, kust saad rakendumisvoolu ise täpselt paika keerata nagu vaja...
Kui majas täisremont käima minemas, siis saab ju kööki väikese süvistatava kilbikese tekitada...
Kas peaautomaat on pliidi kõrval soojas või kuskil kütmata koridoris...?
Kõigile vastuseks - korteri kasutaja ei ole ma ise vaid veidi vanemad sugulased.
Ja tundub kuidagi häiriv panna püsti süsteem, mis ette teadaolevalt ei ole õige ja mis võiks toimida ainult tingimusel, et tolmuimejale, veekeetjale, föönile, pesumasinale jne on pelae kleebitud silt - "mitte kasutada söögi valmistamise ajal" vms.
Sestap on minu teemaalgatus rohkem filosoofilist laadi - et kuidas "muu maailm" selle probleemi enda jaoks on lahendanud.
Muu maailm kasutab asju ühekaupa(või kahekaupa või siis teeb katseliselt kindlaks kui palju kraami saab korraga tööle panna) või ostab amprit juurde. Eriti võimekad tüübid topivad kaitsme asemel aga mingi raudnaela, poldi või muu käepärase suhteliselt hea elektrijuhi. Nende viimaste jaoks on meil isegi päästeamet ja tuletõrje välja mõeldud.
- On tänatud: 317 korda
Tehniliselt on vanemat liiki pliitides võimalik prioriteedi releega saavutada, et blokib teise küttekeha või ei lase kõiki küttekehasi sisse lülitada. Kõige lihtsam on selleks kasutada nupplülitite endi asendikontakte.
Tänapäeva protsessoriga pliitides ongi üks suur küttekeha ja seda juhib protsessor otse ja/või teisi kehasi samuti. Neis aga ei saa protsessori programmi näppima minna, kui pole.
Ainsana võid muu maja pimedaks teha, kui pliidil süüa teed.
Normaalne maailm ostab prioriteedi releede asemel ampreid juurde või on siis õpetussõnad peale loetud, et pesu ei pesta samal ajal kui pliidil küpsetatakse.
Raudnaela juhtum on tõesti eesti jaoks.
