Ioonkatel Leidi M
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Ioonkatel Leidi M
Terv. Mure selline, et vaja oleks sättida normaalsele töörežiimile see vastav isend. Endal puuuvad andmed antud termorelee/juhtimisjublaka suhtes.Mingii tarkpea näppis nuppe ja nüüd on imelikud arvud ees. Kuna kõik juhtimine on kodeeringu alusel, ehk siis numbrite jada jne. Siis ei ole just väga lihtne seda töörežiimi sättida. Peab kindlalt teadma mis ja kuidas jne. Kui kellelgi on infot selle isendi reguleerimise kohta, oleksin tänulik.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Ioonkatel Leidi M
kyveltech kirjutas:Terv. Mure selline, et vaja oleks sättida normaalsele töörežiimile see vastav isend. Endal puuuvad andmed antud termorelee/juhtimisjublaka suhtes.Mingii tarkpea näppis nuppe ja nüüd on imelikud arvud ees. Kuna kõik juhtimine on kodeeringu alusel, ehk siis numbrite jada jne. Siis ei ole just väga lihtne seda töörežiimi sättida. Peab kindlalt teadma mis ja kuidas jne. Kui kellelgi on infot selle isendi reguleerimise kohta, oleksin tänulik.
Kõige targem asub siin http://www.leidi.ee/wb/pages/et/ionheat ... tooted.php
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Ongi kõik. Olen ka ise seda vaadanud ja sellest kasu ei ole miskit. PRogrammeerimist, seadistamist seal kahjuks pole:-(
On tänatud: 84 korda
Mida seal nii hirmsasti programmeerida on vaja üldse ? Paigalduse sektsioonis samal lehel on mingi jutt kuidas neid pedaale mudida ja mis siis juhtuma peaks. Või mida imet sa sellelt asjalt ootad ? Kui tootja või levitaja ei suuda oma seadmele isegi veebilehel mingit juhendit anda ja laliseb mingist tehasest ja sertifikaadist siis on on kaks võimalust, kas see asi on tõesti nii kuradima keeruline või on see väga lihtne. Praegu kahtlustan teist juhust ja ilmselt tahab see müüja veel pappi saada, et see seadistuse teema mingiks übersaladuseks tunnistatakse.
Veikko
kyveltech kirjutas:Ongi kõik. Olen ka ise seda vaadanud ja sellest kasu ei ole miskit. PRogrammeerimist, seadistamist seal kahjuks pole:-(
Mis see seade ültse on mida sa seadistad. Tean ioonkatlaid millel tavaine on-off seadistus ja kõik - mida veel vaja????????????? Ioonkatel on sama mis elektriradiaator.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Situatsioon on selline, et vastav juhtseade, mis juhib katla tööd on programmfunktsiooniga. Numeratsioon on programm. Seal ei ole sõnu. Seal on menüü, taaskord kas mingi vihje poolikule sõnale või numbrid. Numeratsioonipõhisel programmeerimisel tähendab number mingit käsklust, saate ju aru küll. Nüüd on selline lugu, et katel ei tööta normaalrežiimiga ja viskab end mingil hetkel välja ja seisabki. Hoiab vaid 35 kraadi sees ja kogu lugu. Seda kuidas alumist ja ülemist temperatuuri seda ma tean, aga et seada kütterežiim, seda ikka niisama lampi välja ei mõtle. Selleks on vajalik teada täpselt. Selelks aga peaks olema juhend, mis oleks iga seadme müügiga vajalik Kliendile ka kaasa anda, aga seda tehtud pole. Hooldamise kulu/käivitamine on on väga kallis teenus, seepärast pöördus tuttav minu poole. Mõtlesin, et ehk on kellelgi kogemust ja oskab seda seletada või osutada mingit viidet allikale kust infot saaks. Saan aru, et müüja poisid on oma tööd kiivalt kaitsmas ja ei väljasta infot, kutsu meid kohale, teeme korda ja maksad nii et tolmab!
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Olgu veel niipalju lisatud, et neti lehel olev info, on uuema juhtblokiga, vanem selline ei ole!
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Proovi vajutada +,ok,ok,M ! Siis peaksid saama sinna menüüdesse. Ja seal siis ok ja M-ga saad liikuda ja muuta väärtusi.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Kolm nuppu on sel aparaadil...."+" ja "-" ning mingi punane jurakas, vb M, polegi vadanud:-P
Veikko
kyveltech kirjutas:Kolm nuppu on sel aparaadil...."+" ja "-" ning mingi punane jurakas, vb M, polegi vadanud:-P
Tee pildid, riputa siia siis abi kiirem. Mida täpsemalt seada vaja, kas ei jõua ära kütta, mis küttereziim ei toimi. Kas selline katel http://www2.epa.ee/Kmtext/00759.pdf
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Pole digikat linnas ja millal sinna uuesti lähen vaatama seda asja, ei teagi. Muideks Veiko, sama elukas jah mis sellel patendilehel. Üritasin eile elfast otsida selle juhtseadme analoogi, täpset ei leidnud. Üldiselt suht feil teema, ei ole midagi öelda. Arvan, et omanik peab siiski pöörduma seadme paigaldaja ja müüja poole. Tuleb jälle hirmus papp lagedale laduda ja nii see äri käib. Kuulsin et viimati olla mingi 5k küsitud, aga ma ei tea mis selle raha eest ära tehti, seda ei oska kommenteerida!
Veikko
kyveltech kirjutas:Pole digikat linnas ja millal sinna uuesti lähen vaatama seda asja, ei teagi. Muideks Veiko, sama elukas jah mis sellel patendilehel. Üritasin eile elfast otsida selle juhtseadme analoogi, täpset ei leidnud. Üldiselt suht feil teema, ei ole midagi öelda. Arvan, et omanik peab siiski pöörduma seadme paigaldaja ja müüja poole. Tuleb jälle hirmus papp lagedale laduda ja nii see äri käib. Kuulsin et viimati olla mingi 5k küsitud, aga ma ei tea mis selle raha eest ära tehti, seda ei oska kommenteerida!
Pole su jutust siianai aru saanud mis programm ei toimi. Lihtsam sinna uus juhtplokk teha mis masinat juhib, tuleb odavam kui see 5 keegu jutt ja kaob alatiseks probleem.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Aga kas paigaldajafirma ei anna infot seadistuse kohta, näit. telefoni teel. ... 3 nuppu puldis...
Ma olen kindel, et kindlasti annab. Kas garantiiaeg on läbi?
Meil oli kunagi 5 Mw aurukatel koos Oiloni põleti ja parajalt keerulise automaatikaga. Kui ikka katel ei töötanud või olid muud jamad, siis paigaldajafirma automatikud andsid küll nõu ja juhiseid hea meelega, harva kui neil tuli kohale sõita. Muidugi siis tuli pappi välja käia.
Kokkuvõttes - võtke kõne koos omanikuga paigaldajafirmale.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Veikko kirjutas:
Katel seisab, see ongi viga. Temperatuuri oeaks näitama paneelil, näitab seal numbrit 400-420 vahemikus, peaks aga näitama seadme töötemperatuuri. Midagi on paigast ära. Kui teha kunstlikult restart, tööle ei hakka. Hakkab siis kui menüüs sobrada, panna kõik nii nagu on/oli. Siis töötab, mingi x aja. Ma ei ela sees, ei saa koguaeg ise seda jälgida. Eks homme uurin paigaldaja käest mis värk, kui viitsin jebida....
kyveltech kirjutas:Katel seisab, see ongi viga. Temperatuuri oeaks näitama paneelil, näitab seal numbrit 400-420 vahemikus, peaks aga näitama seadme töötemperatuuri. Midagi on paigast ära. Kui teha kunstlikult restart, tööle ei hakka. Hakkab siis kui menüüs sobrada, panna kõik nii nagu on/oli. Siis töötab, mingi x aja. Ma ei ela sees, ei saa koguaeg ise seda jälgida. Eks homme uurin paigaldaja käest mis värk, kui viitsin jebida....
Ehk siis p.rses on se katel või ? Ise ikka saad aru mida sa taga ajad ? Kui seadistus mingil suvalisel ajal ära kaob siis pole ju mõtet seda seadistada koguaeg. Ja edasi jääb segaseks, et mis seadistust veel vaja on kui seda mingi x aja tagant nagunii tehakse ?
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Ma nüüd üritan seletada nii, et ma ise ka aru saan.
1. Umbes kuu aega tagasi kutsuti mind esimene kord. Katel töötas küll aga temp oli katlal 35 maks. Kuna on radiaatorküte on seda ilmselgelt suurele majale vähe eks. Millest tuli probleem? Sellest et üks mees käis kallal ja üritas ise temperatuuri juurde keerata niiöelda. Ennem oli töötanud vist 50 kraadi peal nagu aru sain. Läksin siis kohale, katlal näitas tõesti 35 kraadi. Ronisin menüüsse ja tõstsin miinimum-maksimum temperatuuri paika. Jäi toona 65 ülemine, 55 alumine. Katel jäi kenasti tööle ja kõik oli korras.
2. Umbes nädal tagasi võeti uuesti ühendust, Ilmad läksid külmaks ja see sama mees läks uuesti kruttima katelt. Selle asemel, et termopeasid keerata 1 pealt 5 peale vms, läks katla kallale. Näppis ja vajutas seal midagi poolvindise peaga ja tulemus käes. Katel jäi üldse seisma, ees on numbrid temperatuuri asemel 412. Kolm kohta ongi sellel seadmel. Üritasin siis vaadata ja uurida et mis viga on asjal, aga ei saanud sotti. Sain katla küll uuesti tööle ja radikad läksid soojaks ära, aga katel umbes 10-12 tundi hiljem jäi seisma. Ja seisab siiani.
Menüüst nüüd. Kokku on sellel isendil 3 alammenüüd. Erinevate nuppude vajutamisel või allhoidmisel saab neisse sisse. Umbes nii.....
1) hoiad nuppu all 3 sek, saad ühte menüüsse kus on 3 valikut. Neis valikutes vajutades uuesti menüü nuppu pääsed valikusse ja saad muuta väärtust, aga väärtused on arvväärtused. selles menüüs saab muuta temperatuure ja graafikut. Graafik on siis kujund stiilis _-- ---_
2) Hoiad miski 10 sek seda menüü nuppu all saad mingisse muusse menüüsse, seal on 5 valikut. Seal saab näiteks muuta kas celsius või fharenheit vms...ja veel 4 valikut. Aga mida need tähendavad ei saa ma aru. Seega ma ei tea nende funktsiooni. Muuta saab samuti arvväärtusi.
PS! On kogemus kuivati automaatikaga. Millel samasugune kell, umbes oli peal. Seal oli kokku alammenüüsid vähem ja hoides nuppe korraga all said ühte menüüsse millel 42 valikut. Numeratsioon siis. 1-42
11 ja 21 olid need kus said muuta kuivati alumist ja ülemist temperatuuri. Ülejäänud olid valikuga 0 või 1. Selle jaoks oli andmeleht et väärtusi teaks. Kogu see supp andis mingi kindla režiimi või tegi seal mingi lülitused. Ühel korral keegi ajas sassi midagi ja muutis kogemata ära mingi vahepealse numbri 1 nulliks. Ja seisi kogu süsteem. Käima läks, käis ja siis korraga jäi seisma. Selle juhtimisel oli see paber suure väärtusega, võtsid ette, panid igale programmile õige väärtuse ja kõik töötas. Arvan et sellel katlajuhtblokil sama teema. Aga mida ja kust peab muutma, seda välja ei mõtle!
Olaf
kyveltech kirjutas:
Veikko kirjutas:
kyveltech kirjutas:
...Katel seisab, see ongi viga. Temperatuuri oeaks näitama paneelil, näitab seal numbrit 400-420 vahemikus, peaks aga näitama seadme töötemperatuuri.....
Kontrolli temperatuuriandurit ja selle ahelat kuni juhtblokini
Nüüd on juba isegi aru saada, et miks seda progemist taga aetakse. Aga kipub vist ikkagi mingi rikke moodi olema.
Veikko
Mis selle kontrolleri brand on, tavaliselt neile peale kirjutatud. Saad ehk internetist manuaali kätte kui nime tead, ega need Leidi mehed ikke ise kontrollereid tooda.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Ei tooda muidugi. Lähen vb mingi päev läbi sealt, katsun siis ka uurida lähemalt seda asja. Eks annan teada kui infi peale jookseb. Saame vb kõik maru targaks siis!
