Paisupaagi valik
Postitatud: 04 Veebr 2012, 10:47
Postitas paisupaak
Mul küsimus selline et mille järgi valida paisupaaki.Olen korterist majja kolind ja teema võõras.Paisupaak tilgub nagu oleks rõhk suur rõhk on 1bar ja kui kütan siis hakkab u.2,4bar peal rõhkem tilkuma. Praegu on 80l paisupaak ja kuni 10 barri. On Viadrus U26 katel ja700l akupaak.Kütab 2 korrust ja on 6 radikat järel.radikatel on tava kraanid aga kas termostaat kraan oleks parem on neil ültse vahet.
Re: Paisupaagi valik
Postitatud: 04 Veebr 2012, 10:55
Postitas Kalvis
Vesi välja lasta, tilkuv koht ära parandada.
Postitatud: 06 Veebr 2012, 12:38
paisupaak kirjutas:Mul küsimus selline et mille järgi valida paisupaaki.Olen korterist majja kolind ja teema võõras.Paisupaak tilgub nagu oleks rõhk suur rõhk on 1bar ja kui kütan siis hakkab u.2,4bar peal rõhkem tilkuma. Praegu on 80l paisupaak ja kuni 10 barri. On Viadrus U26 katel ja700l akupaak.Kütab 2 korrust ja on 6 radikat järel.radikatel on tava kraanid aga kas termostaat kraan oleks parem on neil ültse vahet.
Kust kohast tilgub? Tuleb kontrollida,kas membraan peab.
kui ei - vaheta paaki, aga mingil juhul ei pane Itaalia saast. Vali Reflexi, Altechi,A-Flexi või Flexconi vahel, ja unusta probleem igaveseks.
Postitatud: 07 Veebr 2012, 20:17
Postitas paisupaak
Aga kui suur peaks paisupaak olema
Postitatud: 07 Veebr 2012, 20:19
Postitas rokikas
Postitatud: 10 Veebr 2012, 15:30
Postitas koolivend
paisupaak kirjutas:Aga kui suur peaks paisupaak olema
arvutamise järgi ( mitte zilmet) 50 l on õige maht( juhul kui, maja kõrgus - mitte rohkem kui 5m ja rõhk süsteemis 3 bar)
Tuleb selgeks teha, kõrgus ja süsteemi rõhk- ja õige paak on käes
Ja kindlasti, süsteemi mahutavus
Postitatud: 10 Veebr 2012, 15:36
Postitas kyveltech
Postitatud: 10 Veebr 2012, 15:48
Postitas kütja
Kõige lihtsam ja lollikindlam on paisupaagi mahuks võtta 10% süsteemi mahust.Ei eksi kunagi,ja pole vaja teha mingeid udupeeneid rehkendusi.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 15:57
Postitas koolivend
kütja kirjutas:Kõige lihtsam ja lollikindlam on paisupaagi mahuks võtta 10% süsteemi mahust.Ei eksi kunagi,ja pole vaja teha mingeid udupeeneid rehkendusi.
nii sa mööda paned
Postitatud: 10 Veebr 2012, 17:25
Postitas dumbuser
Ja millega ta siis mööda paneb ? Või kui palju ?
Postitatud: 10 Veebr 2012, 17:30
Postitas kyveltech
10% maht on üldiselt isegi väikse varuga seega mööda ei pane selle standardse arvestusega!
Postitatud: 10 Veebr 2012, 19:15
Postitas kütja
koolivend kirjutas:kütja kirjutas:Kõige lihtsam ja lollikindlam on paisupaagi mahuks võtta 10% süsteemi mahust.Ei eksi kunagi,ja pole vaja teha mingeid udupeeneid rehkendusi.
nii sa mööda paned
Millega mööda siis? Parem olgu väike varu ,kui väga täpne.Rõhu kõikumine väiksem.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 19:28
Postitas kyveltech
hm....huvitav on see, et räägid kuskil teemas ära mis point on, kuidas valida, mis õhud jne ja siis ikka kuskil mujal hakkab sama teema pihta ja keegi taaskord mitte millestki aru ei saa. Kütja standard, 10% mahust on väga õige valik! Reaalselt on see natuke üle dimensioneeritud, aga see tulem täidab eesmärki eksole, seda stabiilsem on ka manomeetri näit kütmise ajal.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 20:22
Postitas Lammas
Kui temperatuurid on 20/90°C, veemaht 900 ltr, staatiline kõrgus 7m, kaitseklapi rõhk 3 bar, siis saab paisupaagi mahuks 45 ltr, paagi algrõhk 1 bar ning süsteemi täiterõhk 1.3 bar.
Postitatud: 10 Veebr 2012, 20:50
Postitas kyveltech
Enamus eramud mille olen teinud on saanud endale klapid 2,5 bar ja mitte ükski klapp pole pidanud lekkima ja rõhk algrõhuna olnud on 1-1,2 bar.....Paisupaagis siis vastavalt natuke rohkem!
Postitatud: 14 Veebr 2012, 11:45
Postitas koolivend
Lammas kirjutas:Kui temperatuurid on 20/90°C, veemaht 900 ltr, staatiline kõrgus 7m, kaitseklapi rõhk 3 bar, siis saab paisupaagi mahuks 45 ltr, paagi algrõhk 1 bar ning süsteemi täiterõhk 1.3 bar.
20/90°C mis temperatuurid need on? Oled kindel et esimene on ikka 20 ?
Postitatud: 14 Veebr 2012, 12:28
Postitas koolivend
proFF ma küll ei ole. Andke andeks. Ma vaekselt arvutan.
Näidis:
Kahtlen et tegimist on 20/90°C, sellega võtan 70/90(ehk siis varuga, nagu ülevaal mainitud.)
900l + 1,25% reserve= 1125l ( varuga jälle)
90/70 C =80 C = 2,89%
1125*0.0289= 32.51 l
kasutegur (arvutus sõltuv tootjast: Reflex, Flexcon, Zilmet,Elbi, Altech, Contra Flex, A- Flex) = ((3+1)-(1+1))/(3+1)= 0.5 0,7 asemel võtsin 1 bar( eelrõhk)
32.51/0.5= 65.02
Paisupaak võiks olla 65l, aga kuna siukest ei ole - valime 80l. Jälle varuga.
900/10% = 90 l- on raske leida
, valime juba 100l.
1.
http://dahl.ee/hinnakiri.html?page=shop ... gory_id=78
2.
On vahe?
Kui palju lõpp hind tõuseb, kui terve süsteemi nii projekteerida?
Postitatud: 14 Veebr 2012, 13:16
Postitas kütja
koolivend kirjutas:Lammas kirjutas:Kui temperatuurid on 20/90°C, veemaht 900 ltr, staatiline kõrgus 7m, kaitseklapi rõhk 3 bar, siis saab paisupaagi mahuks 45 ltr, paagi algrõhk 1 bar ning süsteemi täiterõhk 1.3 bar.
Näidis:
32.51/0.5= 65.02
, valime juba 100l.
1.
2.
On vahe?
http://ostakatel.ee/index.php?option=co ... 60&lang=et
80 ja 105 liitrise paagi hinnavahe siis 20 euri.Küttesüsteemi kogumaksumust arvestades ikka tohutu hinnavahe ?
Postitatud: 14 Veebr 2012, 14:39
Postitas Lammas
koolivend kirjutas:
Näidis:
paisupaagi arvestamisel on 20/90 võetud nii, et 20 kraadi on kogu süsteemi algtemperatuur, 90 aga lõpptemperatuur. Loomulikult võib siin hakata pilli lõhki ajama, et kogu süsteem ei saa olla 90 kraadi, aga samas lõviosa süsteemist saab ikka küll - akupaak ntx.
Paisumine arvestatakse temperatuuride vahena ehk Lõpptemperatuur -algtemperatuur. Minu näite puhul oleks see dT = 90-20 = 70 kraadi.
koolivend kirjutas:
Eelrõhk võetakse 0.3 bar kõrgem, kui on süsteemi staatiline rõhk - mõõdetuna paisupaagi juurest. Eelrõhuga jäetakse süsteemile mõningane lisavee varu pisikeste lekete (kasvõi mõningase õhutamise tulemusel) kompenseerimiseks.
Loomulikult on olemas nö rusikareeglid, kuid need oleksid minu meelest ikka selleks, et projekteerija/ehitaja/kes-iganes saaks vajadusel ennast kontrollida.
Näiteks süsteem, millesse on ühendatud gaasikondensatsioonkatel ja süsteemiks on vaid madalatemperatuuriline põrandaküte, siis paisupaagi nn rusikareegliga paisupaak=10% süsteemi veemahust dimensioneeritakse paisupaak ilmselgelt üle. Aga tõsi ta on, väikeseks see siiski ei jää. Küll tellija kinni maksab:)
