Materjali kulud
Postitatud: 05 Veebr 2012, 13:41
Postitas Mikkkkk
Tere oleks soov , et keegi aitaks mind nende küsimustega . Täpsemalt sooviks nendele küsimustele vasuseid.
Loodan et siin foorumis on keegi , kes on nii nutikas ja oleks abiks.
õige töö 1.png (445.93 KiB) Vaadatud 7891 korda
õige töö 2.png (569.16 KiB) Vaadatud 7891 korda
Re: Materjali kulud
Postitatud: 05 Veebr 2012, 13:59
Postitas tomask90
Et keegi peaks hakkama sinu eest koolitöid tegema ajaviiteks? Ok, aitan siis pisut: ristkülik on nelinurk mille küljepikkused on sul küsimuses antud. Diagonaali saad Pythagorase teoreemi järgi mis kõlas nii: kaatetite ruutude summa võrdub hüpotenuusi ruuduga.
Sellest peaks piisama et esimesele küsimusele vastus leida.
Re: Materjali kulud
Postitatud: 05 Veebr 2012, 18:01
Postitas Mikkkkk
tomask90 kirjutas:Et keegi peaks hakkama sinu eest koolitöid tegema ajaviiteks? Ok, aitan siis pisut: ristkülik on nelinurk mille küljepikkused on sul küsimuses antud. Diagonaali saad Pythagorase teoreemi järgi mis kõlas nii: kaatetite ruutude summa võrdub hüpotenuusi ruuduga.
abi võib ikka ju küsida
Re: Materjali kulud
Postitatud: 07 Veebr 2012, 07:09
Punkt 8 kohta küsi oma õpetajalt kõigepealt pererahva rahakoti paksust, enne kui hakkavad ökosid materjale viimistluseks soovima. :)
Hiljuti nägin siin foorumis miski firma siseviimistluse hinnakalkulatsiooni arvutamise tabelit.
Re: Materjali kulud
Postitatud: 07 Veebr 2012, 10:55
Postitas Küülaline
Ehitajaks ei ole lihtne saada, peab oskama arvutada seina pindala ja isegi liivakasti ruumala.
Re: Materjali kulud
Postitatud: 08 Veebr 2012, 10:26
Postitas Mikkkkk
Urmas kirjutas:Punkt 8 kohta küsi oma õpetajalt kõigepealt pererahva rahakoti paksust, enne kui hakkavad ökosid materjale viimistluseks soovima. :)
rahakott peabgi piisavalt paks olemas et ehitada endale oma maja ja viimistlust sees teha :)
Vajaksin hädasti abi abistavatelt inimestelt !
Postitatud: 09 Veebr 2012, 18:58
Postitas jointmastjor22
Tervist, lugu siis selline, et käin viimasel kursusel kutsekoolis, ning arvutitunnis anti viimane lõputöö, mis tuleb ära teha, muidu kõrgemat hinnet ei saa, kui 3, millega ma ei jääks rahule, kuna teised hinded on 4-5-ed. Kuid see on paras "pähkel" ei saa eriti nagu midagi aru, ning oleks hädasti abi vaja ! :beg:
Töö siis selline:
1. Soovitakse teada ristküliku diagonaali, kui üks külg on 17m ja teine külg on 15,73m
(Mis on ristkülik? Millise valemiga leian diagonaali? Milline on arvutus käik? Joonis)
2. Soovitakse 5m, kolme lõõriga korstent
(Palju kulub materjali? Kuidas ja millest laotakse? Milline paistab 3 lõõriga korsten välja pealt vaates?)
3. Soovin krundile (1,5ha) aeda, mille kõrgus oleks 1,5m.
(Kui palju kulub materjali (soovitavalt puit) ja mis maksab?) postide vahe 3m
4. Olemas on 50jm seinakatte materjali. Kui palju seina saab sellega katta kui seina kõrgus on 2,5m?(katte laius 120cm)
5. Soovin enda 0,6ha põllule rajada okaspuu metsa. Kui palju puid ma vajan ja mis maksab ? Millise skeemiga peaks istutama?
6. Vajalik plaatida vannituba (seinad ja põrand) seina kõrgus 2,3m ja laius 3,4m, 4,2m.
(kui palju kulub materjali ja kuidas leiad pinna suurused?)
7. Soovitakse lapsele liivakasti 1,5m x 1,5m x 30cm
(kuidas teha, kui suur, mis on selle kasti mahutavus ja palju kulub sinna liiva ja muid materjale) Liiva kulu kuupides
8. Vajalik on teha siseviimistlus majale (plaan on mul endal olemas pildil) mis on ehitatud Aeroc Eco Term Plus-iga. Majas on põranda küte ja valatud on must põrand (betoon). Sinutöö on pakkuda sellele elamisele siseviimistluse lahendus koos materjali kuluga, toonide valikuga ja materjali valikuga, mis sobiks ühe hubase kodus tarvis.
Selles majas soovib pererahvas nii vähe kui võimalik kipsi ja kipsplaati - soov on öko ja looduslikud viimistlusvahendid. Seina kõrgus majas 2,50m.
Seinad (akende ja uste põsed), lagi, põrand - kõik
Hoone alune pind 144.0 (ruut) m.
Pildi võin saata, kes üritab seda teha.
Oleksin ülimalt tänulik, kes viitsiks vaeva näha sellega, kui midagi muud pole teha. Aitäh !
Andri.
Re: Vajaksin hädasti abi abistavatelt inimestelt !
Postitatud: 09 Veebr 2012, 19:08
Postitas pikk88
Kui nüüd esimesi küsimusi lugeda, siis ma ei mõista, kuidas sa üldse kutseka viimasele kursusele jõudsid?
Postitatud: 09 Veebr 2012, 19:24
Postitas dumbuser
Jäta see kutsekas lõpetamata parem. Selliseid paberitega lollpäid ei ole juurde vaja. Naljakas kah ei ole seda hala lugeda.
Postitatud: 09 Veebr 2012, 21:15
Postitas ehitaise
njamh, ristküliku diagonaali leidmiseks on küll meeletut lahenduskäiku vaja :D
Postitatud: 09 Veebr 2012, 22:33
Postitas tomask90
viewtopic.php?f=25&t=32957
See siis esimene teema kursatöö kohta. Autor ilmselt sama.
Tekkis küsimus et mille eest need neljad- viied siiamaani on pandud kui 7 klassi matemaatika üle jõu käib?????
Postitatud: 10 Veebr 2012, 04:14
Postitas Andresto
jointmastjor22 kirjutas:Tervist, lugu siis selline, et käin viimasel kursusel kutsekoolis, ning arvutitunnis anti viimane lõputöö, mis tuleb ära teha, muidu kõrgemat hinnet ei saa, kui 3, millega ma ei jääks rahule, kuna teised hinded on 4-5-ed. Kuid see on paras "pähkel" ei saa eriti nagu midagi aru, ning oleks hädasti abi vaja ! :beg:
Töö siis selline: ................
Andri.
Tere! Sõbrake, Sa teed vist küll nalja! Kõrgemat hinnet ei saa, kui 3. Kui ka 2 saad, oled ka üle kullatud!
Tundub, et pole mingeid elementaarseid teadmisi geomeetriast, kui küsid: "Mis on ristkülik?"
Loomuliklt ei saa sa siis hakkama, ka materjali kulu või mistahes muu vajalike arvutustega.
Ma ei tea, mis täna ehituskoolis õpetatakse ja kuidas mõtled seda lõpetada. Meenub, et kui ise eh.koolis käisin siis kõik vajalikud ehitusalased raamatud alates 30.test aastatest, sai risti-põiki läbi loetud, sirvitud venek.ki.
Eksameiks valmistamiseks polnud siis aastal 1972, (loe:..seitsekümmend kaks) internetti "käepärast" võtta.
Sõbrake, Sinust ei saa ehitajat, Sul pole minimaalsetki huvi ehituse vastu. Usu mind, ei saa Sinust asja!
Vii oma õpinguraamat või mis ta ongi, kursusejuhatajale ja ütle talle :hello: !
Kurat, kell juba 4 läbi, nii endast viisid mu välja, vererõhk jälle laes - hea, et haiguslehel olen!
Andres
Postitatud: 10 Veebr 2012, 06:52
Postitas vuuk
Siin peab olema mingi point.
Tooks siinkohal ühe võrdluse. Olen näinud sadu hinnapakkumise küsimisi, e-kirju, kuulutusi, foorumipostitusi jne, kus-juures nende tekstide sisestajate hulgas on leidunud rikkaid ärimehi, tellijaid, tellijate esindajaid, peatöövõtu-, ehitusjuhtimisega tegelevate firmade ametnikud ja juhtivtöötajad. Peaaegu alati on nende tekstid kubisenud paljudest räigetest kirjavigadest. Selle taustal on siinse teemaalgataja suhteliselt korralik postitus nagu pärl. See inimene ei saa olla üdini rumal, ehkki tema küsimuste põhjal võiks esmapilgul seda järeldada. Samas inimesed ongi erinevad. Ja ega rumal pole see, kes küsib. Et osata küsida, peavad olema juba ka teadmised.
Re: Materjali kulud
Postitatud: 10 Veebr 2012, 12:32
Postitas Andresto
Ei saa üldse enam aru - on Teid 1 või 2 ja kas tuleb veel lisa, kes kõik tahavad kangesti ehitajaiks saada!?
Olen küll kindel, et need küsimused, mis siin küsitud, on koolis läbi võetud. Ei saa ju olla nii suureks pähkliks,
üks ristkülik. Kui seda läbi ei hammusta siis järgmiste küsimuste juurde pole Teil üldse asja! Peale kooli,
peate olema valmis iseseisvaks tööks. Ei kujuta ette, kuidas märgite kõige lihtsama ehitise v. rajatise maha,
kui juba isegi ristkülikust, midagi ei tea. Hüva, saan aru et kool ei anna kõiki teadmisi/oskusi, et praktiline
elu ja töö, täiendavad koolitarkust. Teid aga ei huvita ehituseriala, olete sinna vist kogemata sattunud.
Isegi õpetaja Laur nõuaks siin kindlalt enamat, kui poolt rehkendust, Teie tahate aga kõik maha viksida!
Muidugi pole rumal see, kes küsib - väga õige, aga noh pojad - andke andeks!
Ka me ikka sellist Eestit, selliste ehitajetega tahtsimegi! Andres
Re: Materjali kulud
Postitatud: 10 Veebr 2012, 19:31
Postitas pikk88
Vägisi jääb mulje, et keegi teeb lolli nalja ning praegu itsitab oma vaimukuse üle nii, et munad märjad...
Re: Materjali kulud
Postitatud: 11 Veebr 2012, 20:25
Postitas kuldkäpp
Mine õpi midagi sellist kus loogilist mõtlemist,arvutusoskust ja ruumilist ettekujutusvõimet tarvis ei lähe.Äkki tõuseb ehitajate maine selle võrra.Ise tegelenud alaga neliteist aastat ja õpetanud nii mitmeidki TEMT-i ja ehituskooli lõpetanuid ja viidanud nende prohmakatele,milliseid endal kaine peaga küll pähe ei tuleks.Kusjuures ise pole eesti ehituskoolis käinud.No kui ikka antud pole,siis ei tule kah.
Re: Materjali kulud
Postitatud: 05 Mär 2012, 01:12
Postitas hambakari
võiks vähem narkot panna vms... 4. küsimus on eriti raske :D
Andresto kirjutas: Tundub, et pole mingeid elementaarseid teadmisi geomeetriast, kui küsid: "Mis on ristkülik?"
see ilmselt õpsi küsitud ja õpilane peab kirjutama, et niisama mingeid lamp vastuseid ei kirjutaks...
