				eramajale välisuks
				Postitatud: 05 Veebr 2012, 15:32
				Sooviks soetada eramajale välisust, mis ei mängiks temperatuuriga ja ei läheks seest jäässe või mille tihendid juba uuest peast lasevad külma läbi. just selline uks praegu ees on ja viimaseks piisaks sai see, kui pool linki pihku jäi kui ukse kinni tõmbasin. Ehk on kellelgi jagada infot, millisest asutusest saaks kindlustundega sellise ukse osta.
				Re: eramajale välisuks
				Postitatud: 05 Veebr 2012, 20:30
				Postitas laurit
				Kui raha väga palju on, siis Hörmann.
Kui raha on vähem, siis mõni kohalik tegija. Mul on Arugrup'i toodang. Olen rahul.
				Postitatud: 10 Dets 2012, 15:54
				Postitas hörmann
				Endale sai 2012 suvel soetatud Hörmanni välisuks ja garaaziuks. Kallid, aga ilusad. Garaaziuks ok, kuid välisuks ja selle lengid on vaatamata üle 1000 eur hinnale (+ paigaldus) väga külmad! Lisaks laseb 2xtihend läbi ja lukkukeeramisel vaja ust tõmmata/suruda. See ilmselt küll paigalduse viga (Hörmanni enda paigaldus), aga see, et uks külm on, on selge tehnoloogiline eripära. Uks ja lengid on väga õhukesed. Samast koridorist viib mul Viljandi lihtne välisuks kütmata garaazi ning see uks on soojapidavuselt hoopis teine klass, kuigi pole nii ilus.
				Postitatud: 12 Dets 2012, 10:59
				Postitas Külaline12
Suvel sai lastud paigaldatud Viking window uks. Eelmise hiinakaga ei kannata võrreldagi.
Kui jätta välja sekeldused paigaldamisel siis igati ostuga/uksega rahul
Onkel
				Postitatud: 21 Mär 2013, 17:17
				Postitas bingo2
				Hörmanni uks 3 aastat ees ja ei soovita isegi vaenlasele!!! Esimene aasta vahetati garantii korras leng, nüüd lukk töötab ainult soojaga. Talvel tuul puhub läbi aga jääse ei lähe. Ilus on aga kvaliteet on alla nulli!
				Postitatud: 22 Mär 2013, 12:40
				Huvitav oleks teada ka, mis uks see teema algatajal ees on hetkel, mis juba uuena oli nii saast - teaks siis eemale hoida sellest firmast
				Postitatud: 24 Mär 2013, 21:12
				Postitas ehitaise
				Teist aastat ees Viljandi uks, uks otse ilmastikule avatud, päevasel ajal paistab päike peale, saanud tuult ja vihma jne, siiani rahul, peab sooja, tuult läbi ei tule, lukk toimib...ainus miinus, et soojemate ilmadega paisub veidi ja on tunda, et sulgub natuke raskemalt...kuid üldiselt ostuga rahul
				Postitatud: 24 Mär 2013, 21:39
				Postitas www
				Lasin väikeses puidutöökojas teha laia lengiga topelt välisuksed. Vahele läks silver eps ja maksma läks alla 600 euro.  Suvel on sisemine uks lahti, talvel hoian kinni, ei mingit tuult ega külma.
				Postitatud: 11 Sept 2013, 15:43
				Postitas ronny25
				Kas kellegil sellise uksega kogemust? kannatab panna majale välisukseks?
http://uksemaailm.ee/index.php?route=pr ... uct_id=270
esikut ei ole, seega köögist otse õue.
				Postitatud: 11 Sept 2013, 20:17
Minu arvamus on
				Postitatud: 11 Sept 2013, 21:22
				Postitas ronny25
				Ega palju loodetud vist jah. aga no tonn euri ukse eest ka ei kavatse maksta. Seega jagage infot, kust saab korralikku sooja pidavat ust kuni 500€
				Postitatud: 11 Sept 2013, 21:37
				Postitas Rostfrei
Seda ust avatakse sinu toru avarustes kosnerviavajatega
				Postitatud: 13 Sept 2013, 10:03
				Postitas Rivin
				http://www.kenover.ee/
Kas keegi oskab selle firma poolt pakutavate uste kohta midagi kosta ?
				Postitatud: 17 Sept 2013, 21:27
				Postitas elmut
				Mina panin majale Haapsalu ukse. Puit-al, ja tiikpuu spooniga, ja ei nuta. Uks liigub aasta läbi ja hoiab sooja ilusti. nimi oli vist Kuberner ja hind oli -20% alet ja 9K vanas rahas .st 500 € .Aga muidugi lukk tuli juurde, 180 €
