põrand krigiseb
põrandad, põrandatööd
kalle321
põrand krigiseb
Lugemata postitus Postitas kalle321 »
tere!
mis aitab põranda kriuksumise vastu ?
põrandaks on kõige all täispuit ja peal õhuke saepuruplaat. on plaanis köögis remonti tegema hakata, aga tahaks enne uue põrandakatte panekut kriuksumisest lahti saada.
kas võtta saepuruplaadid üles ja lauad kruvidega kinni lasta ? hetkel on naeltega.
ja kumb kate oleks kööki mõistlikum..kas linoleum või laminaat ?
kuna köök suhteliselt suur(24m2), siis ei kannata rahaliselt puit parketti panna.
maja ehitatud nii 10 a. tagasi.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: põrand krigiseb
Täispuit? laudpõrand ja siis saepuruplaat? Ega hakka jah järjest lahti võtmaja siis selgub mis kriuksub(saepuruplaat alumise põrandaga v siis on saepuruplaadi otsad vastakui ja need omavahel v hoopis nn. täislaudi ise). Kui puitparkett rahakott ei kannata siis ammugi mitte linoleumi. Kasuta laminaati.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Re: põrand krigiseb
kalle321 kirjutas:tere!
mis aitab põranda kriuksumise vastu ?...
Ma olin samasuguse probleemi ees, kus 2 põrandat kriuksusid ( nagisesid ) tugevalt ( köök ja tuba , mõlemad 15 m2 ), kusjuures köögi põrand tuli täiesti uuesti ehitada. Toa põrandal ( PLP laagide peal ja puitlaagide vahel soojustuseks vahtpolüstürool ) sain nagisemisest lahti nii, et lõin läbi PLP laagide kohal betoonialusesse naeltüüblid ( ca iga m järgi ). Pärast pahteldasin augud täis ja värvisin üle. Et vältida naginaid, tuleb laagid kinnitada aluspõranda külge ( antud juhul betoon ), sest aluspõrand ei pruugi olla tasane ja laagid võivad olla kõverad. PLP tuleb samuti tihedalt kinnitada kruvidega laagide külge. PLP paksusele peavad vastama õiged laagivahed ja PLP peab olema A kvaliteediklassiga.
Krigina- ja naginavaba põranda eelduseks on korrektselt ja õigesti ehitatud põrand.
kalle321
Re: põrand krigiseb
ise lootsin et äkki saaks probleemi kuidagi kergemalt(odavamalt) lahendada. kuna meil siin köögi-, elutoa- ja koridori põrand kriuksub siis see ettevõtmine läheb vägagi kulukaks. tuleb see asi siiski sinnapaika jätta hetkel ja selle vastiku krigisemisega edasi elada...10 a elatud juba, pole varem tulnud pähegi seda kõrvaldama hakata :D
Elentino
On tänatud: 9 korda
Re: põrand krigiseb
Sõltub mis täpsemalt krigiseb. Äkki puitlaastplaat on ilma vahedeta paigaldatud ja tekib krigin seal. Sellisel juhul võtta ketassaag, reguleerida tere puitp. paksusele ja lõigata ühendused lahti.
Elentino teostab üldehitust!
pahtelsahtel
Re: põrand krigiseb
Lugemata postitus Postitas pahtelsahtel »
Lugesin siin foorumis, mis aitaks põranda krigisemise vastu ja võtsin põranda lahti, et näha, kust meil see tuleb. Laagide peal olid saepuruplaadid tihedalt üksteise kõrval ja sealt ka see krigin. Olen nüüd vahed sisse teinud, kas võibki need nii jätta ja parkett peale panna või tuleks vahed ka vahuga täis lasta? Tänud!
fgh
Re: põrand krigiseb
Oleneb vahede suurusest. Kui seaketta jagu, siis ilmselt ok. Kui juba mootorsae jagu, siis võib probleeme tulla.
Kindluse mõttes võid mingi mastiksiga ära täita, näiteks akrüüliga kõige odavam.
Kui mingi paha kokkulangemisega see prigu liiga suur on ja soone all, siis ehk midagi juhtub. Ilmselt, aga mitte.
Vaht on viimane asi mida põrandasse panna, see krigiseb ise veel rohkem kui plaat liikuma peaks
pahtelsahtel
Re: põrand krigiseb
Selge, tänud!
