				Vaivundament
				Postitatud: 09 Veebr 2012, 16:19
				Postitas arno14
Kevadel plaanis ehitada puitkarkas suvemaja-saun 6,3x6,3 m, olen aru saanud, et vundamendiks sellisele majakesele on parim vaivundament - kui kellegil viitsimist on kirjutage palun lahti, kuidas tehnoloogia käib vaia paigaldamisel - olen näinud, et  puuritakse miski "käsipuuriga" auk sisse pannakse venttoru sisse, keermevarras, ning valatakse segu täis. Kui suure läbimõõduga teha vai?  Kui tihedalt ja sügavalt neid teha? Mis vundament või kuidas lahendada kerise ja kamina alused kohad? Kui miski tarka on veel mainida siis palun.
Tnd!
				Re: Vaivundament
				Postitatud: 09 Veebr 2012, 16:44
				Postitas igiliikur
				Otsingut kasuta, sellest on palju juttu olnud. Kerise ja kamina alla valad samasugused postid ja plaadi valad peale.
				Re: Vaivundament
				Postitatud: 10 Veebr 2012, 09:23
				On ehitatud sellist vundamenti.
Nüüd samm ja läbimõõt sõltuvad pinnase kandevõimest (need erinevad kordades), õige oleks sel teemal arvutusvalemid leida. Heal kandevõimega pinnasel hakkab piiravaks osutuma hoopis vundamendi vöö kandetugevus.
Postid tehakse tavaliselt külmumispiirist allapoole, 1,2 -1,5 meetrit on piisav (pigem sügavam, kindlasti just vesistes pinnastes). Puurid (või kaevad labidaga augu), kui saad paned plaadi või valad betooni põhja taldmikuks (post ise kannab küll ja jääb jõudu ülegi, kuid oluline on just pinnase kandevõime). Posti otsa tihti juba keermestatud polt (ei pea ankrutega panema, kui teed puitvöö)
Oluline on niisketes pinnastes, et posti ümber oleks kogu ulatuses, eriti just maapinna juures sõmer täide, liiv, kruus, kild. Sest talvel mitte külm ei poe vaia alla, vaid külmunud pinnas (vesiliivad, savid, mullad) tõmbab kui kruustangiga vaia välja.
Keris ise ei oma mingit raskust, tema pärast pole küll mõtet vaia sinna alla panna. Kui aga mingid pliidid, ahjud, rasked korstnad siis tuleks küll vai alla toetuseks arvestada. Samuti võibolla mõnele tähtsamale vaheseinale.
				Re: Vaivundament
				Postitatud: 14 Veebr 2012, 17:46
				Postitas kunnely
				Minul kõrvalhoone 8x5m vaivundamendil jaseisab nagu miska- hoones siis puukuur ja majapidamistarvete kuur. Tee saunale miinimum 160mm venditorust või siis kaeva kandiline auk 1,5m sügav ja kui see valmis anna pealisehitusega minna. Aga posti ümbrused kaeva mullast puhtaks ja täida killu või liivaga sest nagu Kalvis mainis hakkab külmunud pinnas sul muidu seda onni varsti kiigutama. Jõudu!
