				Püramiidmaja hind
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 15:11
				Postitas Sfinks
Oleks soov ehitada püramiidmaja. Aluspinnaga umbes 10x10m.
Palju selline maja võiks maksma minna?
Pakkuda võib erinevaid lahendusi ja varjante (erinevaid materjale ja valmidusastmeid st.).
Soovin mingitki hinnapilti endale saada.
Kõike paremat Teile kõigile
				Re: Püramiidmaja hind
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 15:31
				Postitas kyveltech
				Jäta kontaktandmed siia ja ära varja oma isikut. Ma võin sulle hea pakkumise teha!
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 15:45
				Postitas Sfinks
				Tänan vastuse eest.
Ei varjagi oma isikut lihtsalt pole siin foorumis eriti varem käinud.
Sooviks ennem natuke infot püramiidmajade kohta. Millised on näiteks hinnad. Kui selline maja maksab miljoneid
siis peab mingi muu lahenduse otsima.
Nii et rääkige nüüd - mis ja kui palju maksab
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 15:49
				Postitas kyveltech
				Selle maja hinna arvutamiseks on lihtne valem:
(põhja pindala x 10 x kõrgus(mm) )/ 15,6646=hoone hind eurodes!
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 16:13
				Postitas tomask90
				kyveltech kirjutas:Selle maja hinna arvutamiseks on lihtne valem:
See valem kehtib puitkarkassil püramiidmaja kohta, kui kasutada ehitusmaterjaliks kivi siis tuleb saadud summa korrutada kolmega. Kui betoonist, siis neljaga.
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 16:22
				Postitas kyveltech
				See oleneb muidugi nüüd koefitsendist. See hind on ikka arvestatud -21 kraadiga, aga kui tuleb -25? Pistjets, selle raha eest ei mängi välja!
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 16:42
				Postitas tomask90
				Kui maja tuleb üle -21 kraadi siis paigaldatakse maja tippu tuulelipp kõrgusega mitte vähem kui 7825 mm ja selle lisandunud kõrguse arvelt saavadki kõik lisakulud kaetud. Kasumimarginaal on sellisel juhul 0,2% käibest.
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 16:57
				Postitas kyveltech
				no kasumimarginaal 0,2% käibest on vist tellija koorimine? Seda nii avalikult siia küll ei tohiks kirjutada!
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 17:15
				Postitas tomask90
				Tegin just uued kalkulatsioonid, eksisin eelmises postituses rumalalt komakohaga, 0,02% tegelikult kasumimarginaal.
See vast ei ole väga koorimine ma loodan.
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 17:41
				Postitas kyveltech
				Ei tohiks olla jah, selle hinnaga võtaks su isegi tööle!
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 22:09
				Postitas saareste.eesti
Saatke oma soov e-mailile.
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 22:18
				Postitas kyveltech
				saareste.eesti kirjutas:Tere.
Kas Te arvate, et Sfinks soovib reaalselt endale püramiidmaja ehitada?
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 22:58
				Postitas hulgus
				tomask90 kirjutas:kyveltech kirjutas:Selle maja hinna arvutamiseks on lihtne valem:
Oot-oot, kalkulatsioonist ei paista üks väga tähtis komponent püramiidi puhul-FOOLIUM!
Selline mis peegeldaks tagasi kogu seest väljuva kiirguse (soojus-, mõtte- ja raadiolained) ja peataks samas ka ühtlasi väljastpidised lained, võnked ja keravälgu.
Kuna hetkeseisuga on fooliumiturul, nõudlus ületanud pakkumise, siis tasuks eelarve üle kontrollida.
				Postitatud: 11 Veebr 2012, 23:21
				Postitas kyveltech
				Kusjuures ma hakkan ka praegu vaatama et foolium on kuum kaup, hea kui saan Hiina tarnijatega peagi ühendust, hakkan vb maale tooma, siis hind väga ei morjenda!
				Postitatud: 12 Veebr 2012, 08:07
				Postitas tomask90
				hulgus kirjutas:tomask90 kirjutas:kyveltech kirjutas:Selle maja hinna arvutamiseks on lihtne valem:
Kuna sai tehtud tellijale võimalikult soodne lahendus siis jätsin fooliumi teadlikult välja, ega tellija rahakott kummist ei ole;))
				Postitatud: 13 Veebr 2012, 02:07
				Postitas sashaobrok
				Kui kõrge see pseops oligi? Vaataks kas kraabiks selle raha kuskilt sweebangast kokku ka... Teeks omale tolle kivimaja versiooni....
				Postitatud: 14 Veebr 2012, 01:05
				Postitas kyveltech
				Soovitan ühendust võtta Tomaskiga, ta on kivimajade ekspert! Arvan et Kredex vb ka aitab ehk?
				Postitatud: 21 Veebr 2012, 01:27
				Postitas sashaobrok
				Õigus küll. Kredexil on euroopa liit taga. Tollest asutusest peaks need triljardid vist isegi pseopsile taha saama. Swenska poikadel vist niipalju anda ei ole...
