Tere, mure järgmine:
elamu: 2-korruseline ridaelamuboks, ~150m2, kütteks õhksoojuspump ja äratõmbeõhult soojendatav vesipõrandaküte.
Oleks vaja esimesele korrusele kaminat, mis toaõhku soojendaks, ja muidu ka mõnus oleks, mis oleks kõige parem lahendus - kas lihtne malmsüdamikuga kipskamin, mis siis sooja õhkab, päris kividest kamin, mis sooja ka hoiab, või on veel midagi vahepealset?
Loogika ütleb et kerge kamin hakkab kiirelt sooja andma, aga kui kustus, siis on külm kohe, kivikamin jällegi soojeneb meeletult pika aja...
Kamina valmidus olemas, korstna näol siis. Kaminasüda peaks olema nurgaga, muidu seda leegisoojust olulisse kohta ei jõua.
Igasugu ideed antud teemal teretulnud, kuidas antud olukorras parim tulemus saavutada.
Reaalseid pakkumisi antud tööle võib teha numbril 5040582
Objekti asukoht Keila
Kaminat ja meistrit otsin
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kaminat ja meistrit otsin
Usun, et õhksoojuspumba pakkuja juba pakkus teile "parima lahenduse"
Kui nüüd soovite uskuda õhkkamina parimaks, siis annan teada, et on võimalik saada vähekasutatud kaminasüdamikke, mille asemele on ehitatud massiivne kaminahi.
Lugemata postitus Postitas pauka »
pakkunud ei ole keegi midagi veel - naabril on kipskamin, kuidagi ta nagu toimib, aga ega ta vist parim ei ole, sellest sai see teema ka tehtud, et uurida mis hea, mis halb, mis palju maksab, ja kuidas toimib. Kaminahi on minu jaoks täiesti uus mõiste, ehk seletad lahti, millega siis täpselt tegu on? Nagu mainitud, peab küttekolle olema nurgaga, see vist seab ka mingeid piiranguid?
edit: õhksoojus ja soojusvaheti olid juba ostes sees, seal ei olnud valida midagi.
edit2: samuti ei ole kaminat vaja 150 ruudu kütmiseks, seda teeb põrandaküte, vaid väikest lisasoojust külmema ilmaga teha, kui õhkpump ei jaksa, ja samas ka hubase tulekolde näol siis väike lisaväärtus koju.
- On tänatud: 336 korda
Paljas kamin (klassikaline kipskestas) oleks liigne kütuse raiskamine, sest kestast tuleb üsna kuum suits veel välja. Seepärast kui kaminat soovid teha siis vaata kas soemüüri saad juurde lisada. Sel juhul saad sooja salvestada, mitte niipalju kui ahju.
Täiesti omal kohal on klassikalise ahju ehitamine, õige meister oskab selle teha täpselt sellise nagu disainilt vaja (aka nurga versioon). Paned klaasukse ette ja üsna vinge.
