Sauna-Satu, Isover sauna, või ?
Lugemata postitus Postitas uus saun »
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: Sauna-Satu, Isover sauna, või ?
Lugemata postitus Postitas võhik2 »
kivivill vahele;
lakke 200 kivivilla.
NB. Arvesta, et kuskilt pead venditorud ka viima - muidu tuleb lihtsalt kuum ruum.
Fooliumiga paber peale, liitekohad reikade kohale (kaua see fooliumteip +90 juures ikka püsib?);
uued 22 reikad peale ja laudis.
(ise panin seina säästueesmärgil kuuse - selgus et OK valik - hea vaigulõhna lööb üles. 7kW keris on ka 6m3 jaoks piisav (90kg kive))
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Samas paigalduse keerukuse vahe on ilmne ja tööd tellides ei pruugi hinnavahet ollagi. Niipalju siiski, et Sauna-Satu jaoks peavad seinad sirged olema. Karkassi ja villa korral saab rihtida.
Kus müüakse Sauna-Satut 11 euri plaat??ats kirjutas:sauna satu kõige mugavam ja kiirem paigaldada.ja ei aja seina paksuks,kui ruumi vaja säästa.eriti mugav kiviseinale,vaht taha ja punni vahele ja otse reika lööktüübliga peale.,ning teipimine ja laud.jääb ära topelt roovitus ja õrna fooliumiga mässamine.plaadi mõõdud 60x120x30 ja hind 11€ kanti tükk.Viimasel ajal seda materjali ainult kasutangi.soovitan.y.tubes ka videod paigalduse kohta.Satuga seina paksus ca 7cm,villaga tuleb 9 kanti.
Siin on plaadi hind 31 euri.
http://soojustuspood.ee/?go=product&obj ... aSatu_30mm
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Asjad maksavad vähem juba tihtipeale soomes jah aga inimeste sissetulekud.....
ehitusremont@gmail.com
Puukeskuses on hind 13,70 € plaat. Aga on ikka hinnavahedKülaline kirjutas:Kus müüakse Sauna-Satut 11 euri plaat??ats kirjutas:sauna satu kõige mugavam ja kiirem paigaldada.ja ei aja seina paksuks,kui ruumi vaja säästa.eriti mugav kiviseinale,vaht taha ja punni vahele ja otse reika lööktüübliga peale.,ning teipimine ja laud.jääb ära topelt roovitus ja õrna fooliumiga mässamine.plaadi mõõdud 60x120x30 ja hind 11€ kanti tükk.Viimasel ajal seda materjali ainult kasutangi.soovitan.y.tubes ka videod paigalduse kohta.Satuga seina paksus ca 7cm,villaga tuleb 9 kanti.
SPU Sauna-Satu esitlus (eesti) 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=Cgl1ijualIw
Tundub lollikindel lahendus.
Kas mõni kaubikuga soome vahet vurav ehitaja saaks kaubikutäie soome hinnaga ära tuua?
Lugemata postitus Postitas mexxx »
Kirjuta: info@spu.ee
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Ennast ei jõua muidugi ära kiruda, et sai varem ära ostetud...
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
