				eramu ventilatsioonisüsteem
				Postitatud: 16 Veebr 2012, 13:58
				Postitas ix45
				Sooviks natuke infot ventilatsioovisüsteemi kohta.
Sai maja ostetud kus ventilatsioonisüsteem olemas . Küsimus selles, et 4 ventilatsiooniauku (suletavad), aga kaks neist puhuvad sisse (ühes elutoas ja wc-vannitoas) ja kas välja (koridoris ja kaminatoas). Kas nii peabki olema, sissepuhuvad toovad ju külma õhku ?
Aitäh ette !
				Re: eramu ventilatsioonisüsteem
				Postitatud: 16 Veebr 2012, 21:16
				Postitas OJV
				Kui ventilatsioon ei ole soojatagastusega, siis paratamatult puhutakse sisse külma õhku. Kummaline on küll sissepuhe wc-s. Tavaliselt on seal just väljatõmme - miks seda wc lõhna ikka tuppa puhuda?.
				Postitatud: 16 Veebr 2012, 21:28
				Postitas pipeline
				Ei saa pihta, mis ventilatsioonisüsteem see selline on. Kas ventilaatorid ikka on ja töötavad või  on  õhukanali otsad niisama õue, katuse alla või korstnasse viidud ja õhk liigub tuulest mõjutatuna.
				Postitatud: 16 Veebr 2012, 22:58
				Postitas ix45
				ventilaatoreid ei ole, on korstnasse ehitatud (viidud)  pikk toru, maja kõrge - 3 korrust, ehitatud 1984. Kas ventilatsioon ei tähenda seda, et tõmbab toast õhku välja, paneb õhu liikuma, mitte ei puhu sisse (eriti talvel külma õhku) vabandan lolli küsimuse pärast, aga ei ole spetsialist.
				Postitatud: 17 Veebr 2012, 06:34
				Postitas Piiritusesõber
				Tõmbab, tõmbab. Täitsa tühjaks tõmbab ja enne tagasi ei lase törtsugi kui soe suvi käes.
				Postitatud: 17 Veebr 2012, 12:05
				Postitas Küülaline
				ix45 kirjutas:Sai maja ostetud kus ventilatsioonisüsteem olemas
Huvitav, kas maja müüja esitles neid nelja auku ventilatsioonisüsteemina?
				Postitatud: 17 Veebr 2012, 21:41
				Postitas dumbuser
				Mingid augud seinas ei ole kohe kuidagi süsteem. Tunnista, et said tillist. Tõsi küll, mitte just rämedalt. Või noh, ma ei tea ju kui palju sa selle "süsteemi" eest maksnud oled. Aga hetkel pole sul seal mingit süsteemi. Pmst on asi sedasi, et mingist august tuleb õhk sisse ja teisest läheb välja. Kuna sedas on sigakiirelt mahajahtumise võimalus siis hakatakse õhuhulka piirama, mis on lihtsam lahendus. Keerulisem on aga soojusvaheti, ehk siis väljuva õhu soojus antakse edasi sisenevale õhule. Kogu selle asja juures tehakse enne kindlaks kui suurt õhuhunnikut peab üldse nö sisse-välja loksutama.
				Postitatud: 19 Veebr 2012, 02:07
				Postitas Imelik
				...kaks neist puhuvad sisse (ühes elutoas ja wc-vannitoas) ja kas välja (koridoris ja kaminatoas). Kas nii peabki olema, sissepuhuvad toovad ju külma õhku ?...
Vaadates kuupäeva ja küsimuse püstitust, siis  igasugune "süsteem"!puudub.
Süsteemis "külma õhku" ei esine.
 Mõte on hämar? Vastasel korral soovitaks tutvuda "tehniliste saavutustega".
				Postitatud: 29 Veebr 2012, 12:01
				Postitas peakikerdu
konsulteeriks Teiega meelsasti nii vent.süsteemide osas kui ka projekteerimise. Kirjutage soov/mure
projekteerimised@gmail.com või jätke kontakt.
Tervitades
