Vana kivikaevu puhastamine
Postitatud: 20 Veebr 2012, 20:02
Postitas Üllar
Mul vanavanemate kodus vana kivikaev, mis on paraku pärast seda, kui talu maha jäi, pealmine osa sisse kukkunud ja prahti täis. Auk ise on küll praegu u 1,5 m sügavune. Kas oleks mõte seda puhastada ja vajadusel süvendada. Kardan, et palkamiseks pole raha, prooviksin ise oma sõprade toel seda teha. Mida peaks sel juhul silmas pidama?
Re: Vana kivikaevu puhastamine
Postitatud: 23 Veebr 2012, 21:30
Postitas Strongest
Süvendamisel tuleb jälgida, et kivid kaela ei varise. See käib üsna kiiresti, ega eriti aega reageerida jää.
Postitatud: 24 Veebr 2012, 01:32
Postitas twin-cam
Enesetapuks ka lihtsamaid viise, tapad end ja ka võibolla sõbrad, tuleviku ohutuse nimel mata see kaev koos mõttega seda puhastada.
Postitatud: 24 Veebr 2012, 17:49
Postitas kalju k
Alustame mõistetest.
Kaevu puhastus - Kaevu on sattunud sinna mittekuuluv element mis tarvis eemaldada. Vajadusel rakete pesu.
Töö mida Sina soovid sõpradega teha nimetatakse renoveerimiseks.
Kivi - jaguneb laiaslaastus kaheks loodustekkeline ja inimtekkeline. Kui looduskivi siis kumb?
Kui esivanemad veel vestlevad peaks neile hulga küsimust esitama. Kuidas tervis ja siis kaevukohta kui sügav, kas vett piisavalt, kas lõpuni kivist, kas talust lahkudes kaev perfektne? Info analüüs. Renoveerimise võiks välistada kui kaevul tervis pererahva lahkudes jupsis või puusalved alpool kivi. Aga kui tegu oli küla kõige parema kaevuga, siis lapselapse aukohus on taastada side vanavanematega!
Ellu jääb, vigastused on välditavad, aga riskid jäävad. Tuleb kasutada rakiseid (1,5mm plekk) Põlvest kõrgemal ei tohiks olla midagi mis ootamatult allub gravitatsioonile. Etanool veres 0,0 promilli. Kiiver. Turvaline varustus. Pidev valmisolek riskianalüüsiks...jne.
Kalju. (kusagil eespool om minu tel. nr. otsi, helista küsi ...aga kui hambaid tahad sõpradega parandada...?)
Postitatud: 27 Veebr 2012, 08:22
Postitas Üllar
Tänan nõu eest! Kaev oli nende minnes heas korras, nad viidi sealt lihtsalt Siberisse ja siis jäi talu tühjaks ning seepärast vajus kaev ajapikku mulda ja ülemistest ridadest kive täis. Otseselt selliseid lahtisi kive vähemalt nähtavas osas ei paista. Ma vist ikka katsetan ja annan pärast teada.
