infrapuna põrandakütte kile
Postitatud: 20 Veebr 2012, 21:41
Postitas põrandaküte
Kas on kukkupuudet olnud infrapuna küttekilega? Kas nt 200W-ga saab kütta ära terve korteri? Kas on siis nii säästlik, kui lubatakse?
Igasugune tagasiside on abiks
Re: infrapuna põrandakütte kile
Postitatud: 20 Veebr 2012, 21:47
Postitas Lammas
200W saad isegi kütta treve maja, aga seda juhul, kui maja soojuskaod on max 200W
Postitatud: 20 Veebr 2012, 21:58
ma pidasin silmas seda, et on erinevate võimsustega. kas piisab siis juba nt 80w?
Postitatud: 20 Veebr 2012, 22:42
Postitas Veikko
põrandaküte kirjutas:ma pidasin silmas seda, et on erinevate võimsustega. kas piisab siis juba nt 80w?
Läheb täpselt sama palju kui praegust tarbid energiat seal korteris. Kust sa sellised ulmenumbrid võtad 80 w korterile. Kui sul just korter oleks 6 m2 siis võibolla saaks hakkama.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 22:46
Postitas rokikas
80/6=13,33333 w/m2. Jääb vist sinnagi tiba väheks.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 22:56
Postitas dumbuser
No pikemalt siis. Kütmine on soojuskadude kompenseerimine. Kui su maja/korter/misiganes on selline mille on soojakadu 80W siis muidugi piisab. Ehk siis kui on hõre putka siis ei piisa ka 1000W. See mille abil see soojus tehakse ei puutu üldse asjasse.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 23:19
rokikas kirjutas:80/6=13,33333 w/m2. Jääb vist sinnagi tiba väheks.
Passiivmajad just sealt maalt ära lõpevadki. Teisisõnu peaks kärama küll.
Postitatud: 21 Veebr 2012, 22:11
Postitas Tupsu
Tegelikult olen ma kuskilt kuulnud, et need kiled pidid juba tehasest eelllaetuna tulema. No umbes nagu autoakud poes.
Et paned aga kile põrandale ja saadki muretult talve läbi.
Suvel aga laeb päikese infrapuna kiirgus kile jälle täis. Peaasi et põrand valgust saab.
Postitatud: 22 Veebr 2012, 18:34
Postitas rokikas
Mina jälle kuulnud et talvel pidi ka kuuvalgus hästi heade laadimisomadustega olema. Ainuke tingimus et klaasi ega muud tõket ei tohi vahel olla. Ööseks aken pärani ning ongi hommikuks kõik mis võimalik laetud. Samuti selgub siis kas õhtu on ikka hommikust lollim.
